monitor do macbooka pro
dziobak
26 lipca 2018, 13:47 - czw
Cześć,
Czy możecie polecić monitor zewnętrzny do macbooka pro? Komputer ma złącza tylko USB-C więc fajnie byłoby mieć ten typ połączenia w monitorze. Zastosowanie: fotografia, obróbka zdjęć. Interesuje mnie najtańsza, sensowna opcja. Może być 24 cale. Jeżeli nie na USB-C to może być ,model który bezproblemowo współpracuje z makiem po kablu USB-C->DP.
Re: monitor do macbooka pro
26 lipca 2018, 15:18 - czw
NEC EA245WMi-CT + odpowiedni kabel
26 lipca 2018, 15:19 - czw
Będzie ogromna dysproporcja wielkości pikseli i ostrości. Jedno przy drugim będzie wyglądać fatalnie.
Ja bym proponował najnowszego NEC EA271U, 3840x2160.
Piksele 0,155mm. 25,4mm/0,155mm=164ppi, czyli dużo bliżej tego co jest w MacBooku, choć nadal gorsza ostrość.
dziobak
26 lipca 2018, 15:39 - czw
Panowie,
Dzięki za sugestie. Neca EA245WMi-CT brałem poważnie pod uwagę. Pomyślę też o większym. EA271U? Nie mogę namierzyć takiego modelu.
Czy to cudo LG 5K ultrafine (ma USB-C) co to apple promuje jest cokolwiek warte jeżeli chodzi o edycję foto? Jeżeli macie też inne propozycje to piszcie proszę.
26 lipca 2018, 16:34 - czw
dziobak pisze:
Następca starego już EA275UHD. Niedługo się pojawi, moje info jest nieco wyprzedzające.
NEC wypuszcza nową serię EA 27":
* EA271F, 1920x1080.
* EA271Q, 2560x1440.
* EA271U, 3840x2160.
Stare modele będą pewnie niedługo przecenione z okazji nadejścia nowych. F i Q już są, U na razie tylko na liście wsparcia.
https://www.necdisplay.com/documents/So ... ReadMe.htm
Należy się spodziewać podobnej obudowy, tylko matryce o innej rozdzielczości:
https://www.nec-display-solutions.com/p ... 271F.xhtml
26 lipca 2018, 16:55 - czw
NEC nie robił nigdy oficjalnych przecen. EA271 U i Q dopiero się pojawią pewnie po wakacjach, także do premiery jeszcze chwila..
26 lipca 2018, 17:15 - czw
Oficjalnie, czy nie, ważne, że w dół. Wiadomo, że w interesie NECa jest, aby informacja wypłynęła jak najpóźniej, bo sprzedaż starych modeli pójdzie możliwie jak najdłużej po normalnych cenach. A tak, wszyscy będą czekali na nowe, a stare będą się kurzyć po magazynach. Same się przecenią, po wielkiemu cichu...
Nowsze modele zawsze są lepsze od starych. Tak było z EA273, 274, 275. Nie wiadomo, czemu EA271, a nie EA276, ale to nieistotne.
27 lipca 2018, 00:40 - pt
Max jak zwykle spekulacje pogania spekulacją. W tej branży nie ma żadnych przecen wychodzących modeli. Po prostu się wyprzedają do końca w swojej cenie, bo następca prawie zawsze jest droższy.
Co do wyboru, przy Retinie faktycznie warto mieć monitor o podwyższonej gęstości pikseli. Mało jest takich monitorów dobrej jakości. NEC EA275UHD-CT jest jednym z tańszych.
dziobak
27 lipca 2018, 07:43 - pt
Dzięki Tom01.
Jeszcze wpadł mi w oko EIZO CS2420. Warto do maca czy już celować w 27" i większą rozdzielczość?
27 lipca 2018, 09:12 - pt
He he, może ktoś uwierzy. :)
Proszę skoncentrować się na słowie "prawie". :)
EA275UHD-CT to jeden z najdroższych monitorów biurowych. Droższe są już tylko biurowe EIZO EV. Taniej wychodzi kupić NEC EA275-UHD i go sobie samemu skalibrować. Jeśli jednak czas nie goni, to poczekałbym na najnowszego EA271U i go sobie skalibrował. Nie sądzę, aby był droższy o 1000zł od poprzednika, także kosmicznej ceny EA275UHD-CT i tak nie przebije.
27 lipca 2018, 09:40 - pt
Nie ma kosmicznej ceny. Po prostu inne modele mają rażąco niską ;p Są monitory o połowę tańsze 27" UHD tylko co z tego, jak jakoś średnio-słaba.
27 lipca 2018, 09:50 - pt
He he. Dobre. :D
27 lipca 2018, 11:49 - pt
To nie jest kwestia wiary. Wystarczy śledzić ceny w chwili zamiany modeli. W ostatnich kilku latach tylko jeden następca miał niższą cenę w chwili premiery. Wszystkie inne wyższą. Na dodatek, duży procent starszych modeli ma podwyższane ceny w momencie kończenia się zapasów.
Możliwościami i jakością obrazu, ten model wybiega daleko przed klasę którą sugeruje jego symbol. Stawiam skrzynkę piwa, że w ślepym teście nie rozróżni Pan obrazu EA275WMi-CT od swojego profesjonalnego PA272W.
27 lipca 2018, 12:46 - pt
Tom01 pisze:To nie jest kwestia wiary. Wystarczy śledzić ceny w chwili zamiany modeli.
A mnie się wydawało, że Pan wie, iż ja śledzę rynek monitorów od 10lat, a nie tylko przez ostatnie 5 minut. Poza tym każdy wie, że na rynku komponentów komputerowych, z chwilą wprowadzenia nowości, nowość ta na początku jest droga, a potem cena bardzo szybko spada. Ceny modeli poprzedniej generacji spadają jeszcze szybciej. Nie ma co zaklinać rzeczywistości. Tak po prostu było, jest i będzie.
Patrz historia cen choćby NEC PA243W. To nowy, całkiem świeży model, ale już odrobinę na rynku. Cena już się ustabilizowała, a Pan również wieścił, że będzie wyższa niż za PA242W, czyli poprzednika.
Drugi przykład to NEC PA271Q. U Pana jeszcze z ceną jak za nowość, u innych (choćby tu na forum) już z bardziej normalną, o 1000zł niższą. Tu trzeba jeszcze poczekać z 2-3 miesiące na stabilizację.
MisioJedi
27 lipca 2018, 14:46 - pt
Skoro już mowa o podpięciu macbooka do monitora - czy może ktoś wie jak się skaluje UI ?
(Tak jak w windows jest skalowanie 100%-125%-150%) Nie mogę znaleźć.
27 lipca 2018, 15:44 - pt
GUI macOS skaluje się przez emulację jakiejś docelowej rozdzielczości.
27 lipca 2018, 15:46 - pt
No. Na przykład EIZO CX271 (5600 zł) i następcy CG2730 (7800 zł). :) Przykład PA243W nie jest najlepszy, bo technicznie różni się na minus od poprzednika. Jakby miał cenę taką jak PA242W to by się w ogóle nie sprzedawał a i teraz w obniżonej zainteresowanie jest słabe.
27 lipca 2018, 17:14 - pt
EIZO popłynęło z cenami w kosmos, skutkiem czego nawet Pan (Ostatni EIZO-Mohikanin) się musiał ich wyprzeć i przejść na NECa. Nikt już tego nie chciał kupować, bo cena nie miała związku z wartością. Wkrótce przejdą na karty historii, przynajmniej u nas. Po drugie zmienili napis z CX na CG, bez zmian w zaawansowaniu sprzętu (ciągle 1D LUT + 3x3 Matrix) i z tego tylko powodu podnieśli ceny o połowę. Nawet Pan dał się na to nabrać (i ja też), będąc przekonanym, że CX i CG2xy0 mają 3D LUT. A tu niespodziewanka. Ni ma.
NEC PA271Q już ma cenę analogiczną jak PA272W podczas premiery, czyli 5000zł mimo, że jeszcze na dobre się nie pojawił. Sam zaś PA272W staniał do nieco ponad 4000zł. EA275UHD też już kosztował ponad 4000zł, a teraz zszedł do niecałych 3500zł, bo musi zrobić miejsce na nowość EA271U za 4000zł, który za pół roku też zejdzie do 3500, a później do 3000zł, jak tylko zaczną się pojawiać modele 5K i 8K.
Podsumowując. Zmiany cen na rynku są, tylko odbywają się po cichu, a poza sprzedawcami niewielu się tym interesuje. Stąd moje spostrzeżenia, bo obserwuję to sobie pod nosem z nudów od bardzo dawna.
27 lipca 2018, 17:53 - pt
Ceny PA271Q nie ma bo nie ma monitora. Przyjechała mała forpoczta i nie wiadomo jak naprawdę będą się kształtować ceny i popyt na ten model. Jako, że nie ma postępu względem PA272W niewykluczone, że będzie musiał być tańszy aby się w ogóle sprzedawać. Póki co ludzie biorą ostatnie, DROŻSZE starsze a zainteresowanie nowym jest praktycznie zerowe. Niestety mamy dołek mody monitorowej i nowe modele wcale nie są lepsze niż poprzednie a czasem nawet gorsze. Firma EIZO niezrażona tym podniosła ceny nowych modeli, NEC jak widać podchodzi bardziej rynkowo. Ale to nie zawsze była reguła. Nie dalej jak 3-4 lata temu NEC-e były droższe od EIZO. Także, ten rynek ewoluuje.
27 lipca 2018, 18:56 - pt
Trochę się muszę zgodzić. Poziom zaawansowania monitorów jest od lat niezmienny, relatywnie niski, więc ludzie nie kupują nowych modeli. Z kolei producenci nie wprowadzają nowości, bo ludzie nie chcą ich kupować. Tymczasem w dziale telewizorów i smartfonów, a nawet tabletów i laptopów, nowości gonią nowości, a ludzie wywożą je taczkami. Zastępują też w domach monitory telewizorami 4K/UHD i laptopami, bo monitorów dobrych nie ma, a nawet jak się jakiś znajdzie, to cena z kosmosu i nikt tego nie kupuje, wiec koszt jednostkowy produkcji coraz wyższy. Jedynym działem komputerów, który ciągle żyje to sprzęt dla graczy. Tu też telewizory wyprzedziły monitory...
NEC nigdy nie był droższy od EIZO. No chyba, że ciągle twardo porównuje Pan EIZO CS do NEC PA, czyli monitory o podobnych cenach ale różnym stopniu zaawansowania.
Wracając do tematu wątku, zamiast wychodzącego z rynku EA275UHD wolałbym wchodzące PA271Q lub EA271U. EA275UHD też może być, ale jak cena spadnie poniżej 3000zł albo PA272W jak spadnie poniżej 4000zł. Widać magazyny pełne, skoro tak długo wprowadzają nowy model. PA272W miał się skończyć na początku roku. Niedługo nowy rok szkolny a ten ciągle żywy. Mam 6cio letni, ciągle najnowszy model monitora. :mrgreen:
Liczba postów: 70138
