Oświetlenie tyłu monitora/TV lampkami vs AmbiBox Lightpack
Gwiazdor
21 sierpnia 2018, 09:52 - wt
Jakiś czas temu prosiłem Was o pomoc w doświetleniu stanowiska komputerowego i TV. Wtedy @Max poleciłeś mi dwie tanie lampki z np. ikea i dwie żarówki Philips ok 12,5W 4000K. Myślałem o tym, szukałem jak to zrobić estetyczniej bo lampki biurkowe położone pod monitorem tego typu:
https://www.obi.pl/lampki-biurkowe/kanl ... /p/4718144
średnio wyglądają i zajmują sporo miejsca.
Szukałem i było ciężko. Darowałem sobie. Wróciłem do tematu i:
- mogę rozwiązać problem dwiema lampkami z klipsem https://allegro.pl/lampka-biurkowa-lamp ... 91689.html - ustawić ja tak, żeby świeciły po koncie na ścianę za monitorem i dają radę na sufit, całkowicie w górę na sufit nie da się ich skręcić - tylko że światło świeci trochę wyżej niż w tym rozwiązaniu z leżącymi lampkami - nie wiem czy to ma jakieś bardzo duże znaczenie, gdyż zarówno dół monitora jest też oświetlony;
- mogę kombinować z różnymi kinketami, do których trzeba dokupić przewód i ogólnie wychodzi drożej, bo byle jakiego kinketu też nie chcę dawać. Znalazłem kinkety bez klosza z małą średnicą podstawy http://www.solvelamp.pl/lampy-scienne-kinkiety - niestety zazwyczaj rozwiązanie to, pomimo że droższe od lampek z klipsem, niekoniecznie powoduje, że same żarówki święcą niżej niż żarówki w lampce z klipsem;
- znalazłem też AmbiBox Lightpack, przykładowy pod TV https://allegro.pl/90-led-ambibox-light ... 62596.html;
- zaproponowano mi paski ledowe i profile ledowe.
W sumie nie wiem, z czego skorzystać. Najbardziej chyba podobają mi się te lampki z klipsem bo zajmują mniej miejsca niż leżące lampki biurkowe i cenowo wychodzi to tanio, żarówki E27 można wymienić bez problemu.
Co mi doradzicie?
Re: Oświetlenie tyłu monitora/TV lampkami vs AmbiBox Lightpack
21 sierpnia 2018, 10:06 - wt
Moim zdaniem kinkiet nie jest dobry, bo znajduje się na ścianie i albo świeci w oczy, albo daje punktowe światło na ścianę. Zdecydowanie lepsze jest takie "gówienko" z klipsem. Ustawić tak, aby oświetlało ścianę i sufit z daleka, co da dużą plamę światła. Jedyne co mi się nie podoba, to bardzo mały klosz. Żarówki Philipsa są dość duże (w trzonku jest zasilacz) i będą wystawać poza klosz, tym samy razić w oczy.
Pasków RGB bym nie kupował. Wywołają kompletne rozstrojenie adaptacji chromatycznej wzroku. Jest to dokładne przeciwieństwo żarówek o wysokim CRI chociaż, trzeba przyznać, wygląda to efektownie.
21 sierpnia 2018, 10:09 - wt
Ja mam dwie takie lampki jak te z OBI czarne, tylko akurat kupiłem w LeroyMerlin. I w cale nie muszą leżeć. Wystarczy odpowiednio ustawić, jak masz biurko typowo 120x80 cm to nie jest problem. W jednej mam 6W Yuji, w drugiej zwykły LED E27 5000K 13W (kupiona w KingLED.pl w Krakowie, nie ma jej na stronie) - CRI nie powala, ale mniej więcej wizualnie jest zgodna jako doświetlenie tła. Czasem najprostsze rozwiązania są względnie najlepsze.
PS. Ta z klipsem ma za mały klosz, a chodzi o to żeby światło się ładnie rozkładało. Z taśmami ledowymi bym uważał..
Gwiazdor
21 sierpnia 2018, 10:30 - wt
Czyli z większym kloszem lampka z klipsem byłaby ok? Światło z żarówki PHILIPS uważam rozchodzi się nie najgorzej, żarówka wystaje około bo ja wiem z 3 cm ponad klosz, jest za monitore/TV więc jej nie widzę, nie patrzę na nie, nic nie razi w o czy. Klosz ma szerokość 9 cm, długość całkowitą 12,7 cm a od w środku od wkrętu na żarówkę jest w środka kloszu 5,7 cm a od samego styku 8,3 cm.
Kinket to myślałem inaczej rozwiązać, po prostu postawić podstawą (podsufitką) na biurku, żeby świeciła na ścianę i sufit od dołu, niczym ta lampka z klipsem. Tylko, że wychodzi drożej i niekoniecznie sama żarówka jest niżej, bo kinkety mają różne wysokości, podstawy, regulacje itp.
A jakby kupić coś takiego https://digishots.pl/oprawka-pojedyncza ... t-e27.html
Jakby to zamocować, żeby to tak dobrze stało i świeciło jak powinno
Tu znalazłem taniej, może to samo
https://e-trade.com.pl/pl/beauty-dish-k ... oszem.html
https://allegro.pl/oprawa-pojedyncza-z- ... 95153.html
Ja się na tym nie znam ale chyba da się to ustawić w razie czego stosując takie "bajery" gotowe do kupienia:
- uchwyt sufitowo-ścienny https://www.systembank.pl/uchwyt-sufito ... p3375.html
- klips https://fripers.pl/p/klips-z-trzpieniem ... freepower/
- uchwyt typu imadełko http://www.fotograficzneakcesoria.pl/kl ... id702.html
Jest i taki bajer na dwie żarówki http://www.fotograficzneakcesoria.pl/op ... id714.html, tylko lepiej byłoby chyba ustawić dwie pojedynczo po bokach ekrany żeby świeciły lewa w prawa a prawa w lewo.
Co myślicie?
Ten klosz zajmuje sporo miejsca, może nie jest w ogóle potrzebny? https://allegro.pl/oprawka-pojedyncza-d ... 07342.html
Gwiazdor
21 sierpnia 2018, 14:24 - wt
Biurko mam 120x70 cm jeśli to ma jakieś znaczenie
Gwiazdor
21 sierpnia 2018, 19:02 - wt
Będę wdzięczny jeśli ktoś bardziej obeznany w temacie się wypowie, doradzi mi, gdyż mam wypożyczone taką lampkę z klipsem, jak to napisał max "gówienko" i muszę ją jutro oddać. Oddając powinienem się zdecydować czy ją zostawiam i dokupuję resztę czy rezygnuję w ogóle. Dlatego nie ukrywam sprawa to trochę dla mnie pilna.
Widziałem, że ktoś polecał tutaj viewtopic.php?f=47&t=3083&start=100 świetlówkę liniową np Philips TL-D 90 Graphica 18W/965. Ja nie zajmuję się profesjonalnie obróbką zdjęć itp. więc może dla mnie to rozwiązanie, zaspokoiłoby moje potrzeby?
Bardzo Was proszę o pilną pomoc, za którą z góry dziękuję.
21 sierpnia 2018, 19:22 - wt
Najlepsza jest lampka LED do video z CRI >95 i regulacją jaskrawości i barwy bieli
21 sierpnia 2018, 19:29 - wt
Gwiazdor pisze:
Problem z taką świetlówką to trochę upierdliwy montaż. Jednak daje równomierność oświetlenia nieporównywalną z innymi źródłami światła. Istnieją również w wersji LED. Z kolei najprostsze w implementacji są LED-y na E27. Wystarczy wówczas jakakolwiek lampka z marketu. https://monitory.mastiff.pl/lampy-biurk ... i-led.html
21 sierpnia 2018, 19:30 - wt
Gwiazdor
21 sierpnia 2018, 21:25 - wt
@ Czornyj i Tom01, dziękuję za odpowiedź.
Faktycznie z tą świetlówką jest tak średnio, myślałem że wystarczy ją położyć na blat biurka za monitorem, żeby świeciła na ścianę za monitorem i na sufit a tu takie buty...
Niestety dalej nie wiem co zrobić bo do wyboru mam:
- właśnie taką świetlówkę z średnim montażem
- "gównianą" lampkę na klips x 2
- pojedyncze oprawy + uchwyty sufitowo-ścienne, też x 2, tylko nie wiem czy z kloszem czy bez?
Jak byście to uszeregowali albo najlepiej, które rozwiązanie z zaproponowanych będzie najlepsze wg Was? Świetlówkę przez montaż nie uznaję za najlepsze rozwiązanie, chyba że faktycznie da się ją położyć na blacie albo jakoś doczepić do monitora z tyłu.
21 sierpnia 2018, 21:36 - wt
Świetlówka położona na stole będzie świeciła po oczach, więc odpada.
Jeśli chce Pan zrobić szybko i wbrew pozorom nieźle, proponuję przypiąć te gówniane lampki na klipsy, wkręcić diody z linku i po robocie. Jeśli zechce Pan dopracowywać, później można dalej "walczyć". O ile będzie potrzeba i ochota.
Gwiazdor
21 sierpnia 2018, 21:48 - wt
Raczej wolałbym to zrobić raz a dobrze. Nie mam ochoty potem poprawiać, zmieniać a potrzeb użycia takich LEDów z linku nie mam choć rozważam możliwość wymiany ich w przyszłości. Te gówniane lamki z klipsem zamierzałem położyć na blacie, bo one ustoją a klosz skierować po prostu na ścianę za monitorem i częściowo sufit, bo tak się da. Żeby świeciły na sam sufit już się nie da.
Wydaj mi się, że to rozwiązanie z oprawami jest bardziej bliskie wzorcowi, z dwiema tanimi lampkami (takiej jak z linka OBI) położonymi na blacie.
Gwiazdor
24 sierpnia 2018, 10:28 - pt
Zastanawiam się, czy takiej oprawki świetlówkowej nie zastosować za TV.
Gdybym chciał kupić świetlówkę liniową np Philips TL-D 90 Graphica 18W/965 lub jedną z oferty Tom01, jaką samą oprawkę dobrze kupić - co polecacie?
Zależy mi na takiej, która będzie miała wyłącznik. Bardzo możliwe, że zrobię odwrotnie tj. przykleję ją taśmą dwustronną do tyłu obudowy TV.
24 sierpnia 2018, 12:19 - pt
Jeśli telewizor jest plazmą albo OLED-em to nie trzeba żadnego podświetlenia. Jeśli LCD, to jak najszybciej wymienić na plazmę albo OLED-a. :)
Oprawek do świetlówek T8 jest w handlu niezliczona ilość. Trudno coś polecać, gdyż głównie różnią się wyglądem, funkcjonalność ta sama.
