Monitor do programowania do max 1800 zł
hum178
28 sierpnia 2018, 17:47 - wt
Szukam monitora głównie do programowania, ale i czasami do oglądania filmów. Co byście polecili ?
Budżet: 1800 zł
Rozdzielczość: 1920x1200
Moje propozycje:
- Eizo EV2455 - 1819 zł
- EA245WMi-2 - 1599 zł
- E245WMi - 1149 zł
Który z nich będzie najlepszym wyborem ? ;)
Re: Monitor do programowania do max 1800 zł
28 sierpnia 2018, 17:53 - wt
Do programowania nadają dobrze się wszystkie, do filmów żaden (za niski kontrast, brak upłynniaczy).
Rozwiązaniem kompromisowym, które średnio nadaje się do programowania i średnio do oglądania filmów, jest monitor na matrycy VA o wyższym kontraście.
hum178
28 sierpnia 2018, 18:09 - wt
Rozumiem, że nie ma zbyt dużej różnicy w jakości obrazu między tymi modelami ?
28 sierpnia 2018, 18:10 - wt
Polecam rzucić okiem: viewtopic.php?f=40&t=152
Z wymienionych najlepszy jest EA245WMi-2.
28 sierpnia 2018, 18:26 - wt
Z Twojego punktu widzenia nie ma większej różnicy. Wszystkie mają podobną specyfikę obrazu, stworzoną do pracy biurowej i praktycznie wykluczającą filmy na przyzwoitym poziomie.
Rozwiązaniem, które łączy wszystkie możliwe zalety, nie ma wad i mieści się w budżecie, jest zakup:
* monitora NEC E241N do pracy, za 1000zł
* używanego TV plazmowego Panasonic do filmów, za 1000zł.
W sumie jest to najlepsze rozwiązanie też do 18.000zł, a nie tylko 1.800zł.
28 sierpnia 2018, 19:05 - wt
W przypadku programowania przydaje się wyższy ekran. Z wymienionych NEC serii E nadaje się najgorzej, gdyż ma rozdzielczość 1920x1080. Pozostałe dwa 1920x1200. Różnicę 120 linii przy tym rozmiarze ekranu widać BARDZO mocno na korzyść 1200.
28 sierpnia 2018, 19:28 - wt
Faktycznie, E245WMi, model starszy, wychodzący z obiegu, w tej same cenie, za to z wyższą rozdziałką w pionie.
E241N jest nowszy, bezramkowy, z najnowszym rozwiązaniem sterowaniem podświetlenia DC (bez PWM), za to tylko 1080 w pionie.
Panasonici najlepiej 42", serii 30, 50 (im wyższa, tym nowszy). 60 raczej jeszcze nie ma używanych w cenie 1000zł. 37" też może być. Mam wszystkie trzy. ;)
29 sierpnia 2018, 12:30 - śr
... kurcze, ale ten piksel. Sam programuję na 21,5" 1920x1080 125% systemowego DPI i czcionki są OK, choć mogłoby być zdecydowanie lepiej. Przy 24" to przydałoby się minimum te 2560x1440.
VanDust
10 września 2018, 15:36 - pn
Witam. A coś takiego by Cię nie interesowało - iiyama XB3070WQS-B1? Za 1600zł, gwarancja jeszcze 2 lata. Stan idealny.
