mDP->HDMI->TV czy USB->TV
Maciek67
09 września 2018, 09:47 - ndz
Co w praktyce powinno dać lepszy obraz na wyjściu?
Mam Macbooka Air 2015 z mDP, adapter mDP na HDMI i kabel podpięty pod telewizor Samsunga (podpięty pod HDMI, jest też HDMI/DVI). Telewizor ma też port USB, przez który odtwarzam pliki.
Mam wrażenie, że pomimo lekkich przycięć przy używaniu USB jakość obrazu jest trochę lepsza, ale odpada streaming, większe pliki potrafią się wyłączyć w trakcie odtwarzania, placebo czy jest taka możliwość?
Re: mDP->HDMI->TV czy USB->TV
09 września 2018, 10:24 - ndz
Różnica wynika zapewne z innej obròbki zdekodowanego sygnału przez procesor w TV. W telewizorach zwykle są specjalizowane procesory do tego celu. Jeśli to telewizor LCD, to ma zapewne słaby rzeczywisty kontrast. Wiedząc to, projektanci telewizora tak dobierają algorytmy, aby procesor podbijał sztucznie kolory i zmieniał gammę, dając subiektywne wrażenie wyższego kontrastu. Dalej są algorytmy wyostrzania, usuwania przeplotu, upłynniania i wiele innych, których nie ma w laptopiku. Podsumowując, obraz przez USB obrabiany przez TV może się sporo różnić od tego dostarczanego z zewnątrz. W skrajnym przypadku może być zupełnie źle dobrana dynamika 0-255, zamiast 16-235.
Maciek67
10 września 2018, 07:50 - pn
Dzięki. Czy któreś z tych rozwiązań jest generalnie preferowane?
10 września 2018, 10:46 - pn
MiniDP na HDMI lub MiniDP na DVI? Nie ma różnicy.
Maciek67
10 września 2018, 10:52 - pn
Miałem na myśli HDMI z komputera czy USB w telewizorze
10 września 2018, 11:11 - pn
USB to nie jest złącze sygnałowe (oprócz USB-C) - nie transmituje sygnału wizyjnego.
10 września 2018, 11:14 - pn
Maciek67 pisze:
Jak Max wyjaśnił, pliki podane przez USB traktuje jakiś wewnętrzny odtwarzacz, nad którym nie mamy żadnej kontroli. Podłączenie do komputera daje pewną nadzieję na neutralne zachowanie telewizora, choć oczywiście to zależy od tego jakie regulacje udostępnia sam telewizor.
Maciek67
10 września 2018, 12:14 - pn
Ok, wszystko jasne. Dziękuję za pomoc.
