Z góry dzięki za odpowiedz
Eizo EV2450 Hz
Eizo EV2450 Hz
Witam mam pytanie odnośnie odświeżania ekranu w monitorze Eizo EV2450. Chodzi mi o to, ponieważ w specyfikacji pisze ze sygnał analogowy możę mieć maksymalnie 76 hz i tu jest pytanie, ponieważ posiadam laptop y700 i mam w nim tylko HDMI i czy moge mieć w monitorze 75hz, jeżeli podłącze do niego kabel np DVI i przejściówke z hdmi na DVI do laptopa? Ewentualnie czy się da zrobić jaoś inaczej abym miał te 75 hz w laptopie na HDMI? Ewentualnie, jeżeli uda się zabieg z DVI i przejściówką to nie będzie różnicy w wyświetlanym obrazie? Oraz ostatnie pytanie czy da się to zrobić na DP i przejściówce z HDMI na DP?
(Wybaczcie na temat monitorów to ja jestem lewy)
Re: Eizo EV2450 Hz
Należy przyjąć do wiadomości, że istnieje w całym Wszechświecie jedna, jedynie słuszna częstotliwość 60Hz.
Monitor być może przyjmie 75Hz, nie popsuje się i wyświetli obraz, ale i tak będzie to 60Hz. A mogą być różne atrakcje, braki synchronizacji, cięcie. Także patrz p. 1.
Re: Eizo EV2450 Hz
Jeżeli jest te 75hz to chce go użyć. Ja siedzę przy komputerze dużu czasu w pracy i od tego mniej oczy się meczą, a po 2 w grach to te kilka hz robi jakąś różnice więc pytam się, ponieważ nie chce się narażać na zbędne koszta, które nic nie wniosą w ten problem
Re: Eizo EV2450 Hz
Ale te 75Hz czy 60Hz w LCD nie ma żadnego wpływu na zmęczenie wzroku. Bez związku.
Szybkość odświeżania była ważna w monitorach CRT kineskopowych. I tam faktycznie ergonomicznym minimum było 75Hz, najlepiej 85Hz. W LCD to bez znaczenia.
Jeśli chciałbyś wysoką częstotliwość odświeżania, potrzebna jest matryca 120-144Hz oraz FreeSync lub G-Sync w karcie i w monitorze. Tylko tutaj ma to sens.
Re: Eizo EV2450 Hz
75Hz w monitorach EIZO to zaszłość z czasów, kiedy połączenie analogowe było bardziej popularne i te monitory często stosowało się do endoskopów, ultrasonografów czy radarów. Problem był taki, że parametry sygnału z tych urządzeń często wymagały synchronizacji z wyższymi częstotliwościami odchylania i "zwykłe" LCD odmawiały wyświetlania. Poszerzony zakres akceptacji parametrów video w elektronice EIZO był celowy. W tej chwili jest to praktycznie zapomniane. Proszę też pamiętać, że to parametry sygnału wejściowego, a nie na ekranie.
Re: Eizo EV2450 Hz
Hubert0o, nie ma takiego modelu EIZO jak 2450. Poprawny model to EV2450. Proszę nie obcinać symboli, bo czasem prowadzi to do grubych nieporozumień. Na przykład, istnieje dwa modele o fragmencie symbolu 2333, albo trzy modele o fragmencie 2420. Poza tym, początek oznaczenia mówi o serii, więc jest to ważne. Pozwoliłem sobie poprawić w postach oznaczenie na prawidłowe.
Administracja forum mva.pl
Re: Eizo EV2450 Hz
ok rozumiem to już rozwiały mi praktycznie wszystkie wątpliwości jakie miałem i teraz mam tylko jedno czy jeżeli wezme sobie kupie kabel HDMI 2.0 to czy będę miał te 75 hz?
a tak to dziękuję za odpowiedz co do zmęczenia wzroku bo to był mój piorytet
Re: Eizo EV2450 Hz
Proszę przeczytać mój wcześniejszy post. Te 75Hz to jest jeden z parametrów sygnału jaki monitor może przyjąć. Wyświetla zawsze 60Hz.
