Strona 1 z 11
Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
: 20 września 2018, 16:16 - czw
autor: eye664
Nawiązując do tego tematu
viewtopic.php?f=31&t=3659&p=50365#p50365
Interesuje mnie, czym według Panów z NEC jest:
Zakres modyfikacji monitora:
Selekcja monitora,
Wygrzewanie monitora,
Czym są powyższe opcje zamawiając monitor u Pana Tomasza z monitory.mastiff.pl każdy wie i było to wielokrotnie opisane, ale co kryje się pod "selekcją" i "wygrzewaniem" w przypadku monitorów przygotowanych w przedstawicielstwie NEC w Krakowie?
Czy ta rzekoma selekcja dotyczy również równomierności podświetlenia / wadliwych pixeli czy selekcja dotyczy tylko błędu krzywej tonalnej [dE] i słabsze sztuki nie będą obrandowane "ColorTuned"? I czy "wygrzewaniem" jest tylko uruchomienie monitora na 30 minut przed przystąpieniem do linearyzacji/kalibracji?
Same ogólniki zero konkretów.
Pozdrawiam.
Re: Monitory Color Preset, Color Tuned, Color Proof - dyskusja ogólna
: 20 września 2018, 16:50 - czw
Sztuka niedomówień.
: 20 września 2018, 18:12 - czw
Jak już wspominałem, "know-how" nie jest całkowicie jawne i być nie może. Poprzednio doszło do poważnych naruszeń polityki dotyczącej jakości wykonania wersji CT, więc obecnie procedura została zmodyfikowana i szczegóły nie są podawane publicznie. Istotne jest co dostajemy, a nie jak to zostało zrobione.
W skrócie, przygotowywanie ColorTuned przez NEC DS nie polega na "skalibrowaniu" seryjnego egzemplarza. Jak wiele razy wspominałem i pokazywałem pomiary, przed zakwalifikowaniem monitora do "upgrade'u", warto jest sprawdzać naturalny potencjał każdej sztuki. To się kryje pod sformułowaniem "selekcja monitora". Jest oczywiste, że monitory z gorszymi naturalnymi parametrami, nawet po korekcji nie osiągną takiego poziomu jakościowego jak egzemplarze o lepszej naturalnej liniowości. Poniżej przykład dwóch monitorów tej serii. Parametry korekcyjne te same, przyrząd też. W praktyce zdarzają się z trzykrotnie większymi różnicami.
- Zrzut ekranu 2018-09-20 o 17.40.35.png (24.71 KiB) Przejrzano 22004 razy
- Zrzut ekranu 2018-09-20 o 18.10.40.png (24.66 KiB) Przejrzano 22004 razy
Wygrzewanie natomiast to stabilizacja parametrów. Nie ma sensu podchodzić z miernikami do monitora, który za jakiś cas będzie świecił inaczej.
: 20 września 2018, 18:23 - czw
autor: eye664
Czyli oba powyższe monitory nadają się do "podniesienia" do ColorTuned?
Moje pytanie wynikało z użytego sformułowania "selekcja monitora", ale jeśli dobrze zozumiałem NEC DS nie przeprowadzi poza programowego testu na wady matrycy (pixele, równomierność podświetlenia).
: 20 września 2018, 18:43 - czw
Te tak, nadają się, acz nie trzeba wielkich znawców, aby widzieć, że różnice są. Gorzej, że trafiają się też takie:
- file.jpg (43.23 KiB) Przejrzano 21990 razy
: 20 września 2018, 18:52 - czw
Nie ma to jak postraszyć gawiedź jakimiś rzadkimi przypadkami z zamierzchłych czasów. Ostatnio chyba najbardziej "eksploatowany" na forum obrazek.
: 20 września 2018, 18:58 - czw
Max, z racji tego, że ja te monitory oglądam w naturze, w ilościach idących w setki, Pan natomiast nie widział ani jednego, więc chcąc nie chcąc, musi Pan uwierzyć na słowo, że się zdarzają i wcale nie jest to jakaś rzadkość.
: 20 września 2018, 21:53 - czw
autor: gcze
Tom01 pisze: ↑20 września 2018, 18:12 - czw
Gdybym w przyszłości miał kaprys, zakupił/pożyczył kalibrator i chciał wykonać kalibrację monitora, to chyba powinienem wiedzieć na czym mniej więcej te czary polegają, choćby po to żeby ich nie skasować, albo nie nadpisać przez przypadek grzebiąc sobie w ustawieniach
: 20 września 2018, 22:10 - czw
gcze pisze: ↑20 września 2018, 21:53 - czw
Wpisujesz: Brightness 80cd/m2, D65 (6500K), gamma=2,2, next, next, ...
Na koniec drukujesz sobie certyfikat i voila.
: 20 września 2018, 22:31 - czw
1. Jak się ktoś bierze za kalibrację, powinien wiedzieć co robi. Podręczników jako takich nie ma. Są tylko bardzo uproszczone poradniki, które wcale nie wyjaśniają co jest do czego i na co wpływa. Ot, wpisz tyle to a tyle, kliknij next. Takie podejście jest baaaardzo daleko od optymalnego ogarnięcia monitora, środowiska, operatora.
2. Monitory trudnokalibrowalne wymagają jeszcze bardziej świadomego podejścia. EA do nich należy, ponieważ te monitory nigdy nie były projektowane pod kątem koloru ani kalibracji.
3. Pewne tricki, pułapki raczej nie są przedmiotem publicznych opracowań. Przyczyna prozaiczna - ochrona własnego rynku pracy.
max pisze: ↑20 września 2018, 22:10 - czw
Napisał ktoś, kto nigdy niczego nie kalibrował.
: 20 września 2018, 22:44 - czw
autor: Kyle
Tom01 pisze: ↑20 września 2018, 22:31 - czw
Heh ... coś w tym jest. Im prostszy model, tym paradoksalnie więcej doświadczenia/wiedzy trzeba, by wycisnąć z niego max. Monitory "marketowe" to już na prawdę wyższy poziom trudności (przynajmniej takie moje wnioski z porównania kalibracji EIZO/NEC vs choćby LG).
: 20 września 2018, 22:50 - czw
autor: gcze
Zakładając hipotetycznie, że ten kto robi kalibrację wie co robi i robi to prawidłowo, to czy w monitorach EA w wersji CT jest modyfikowane coś co taka kalibracja może nadpisać?
: 20 września 2018, 22:52 - czw
autor: eye664
Do wersji CT dostaniesz licencję na oprogramowanie Spectra View II dedykowane do monitorów NEC. Mając gotowy plik prekalibracyjny wystarczy potem podpiąć X-Rite I1 Display Pro i zrobić sobie rekalibrację na bazie tej pierwszej. Chyba, że CT Ci się zepsuje to wtedy dostaniesz pierwszy lepszy egzemplarz w magazynu gdzieś w Europie bo serwis nie wie o istnieniu ColorTuned. Taka dygresja.
: 20 września 2018, 23:00 - czw
gcze pisze: ↑20 września 2018, 22:50 - czw
Zmiany w konfiguracji monitora można utracić przez zresetowanie do ustawień fabrycznych. Jeśli takiego zdarzenia nie będzie, to każda następna kalibracja bazuje na potencjale CT.
eye664 pisze: ↑20 września 2018, 22:52 - czw
Przy okazji: Prekalibracja pasuje tylko do konkretnego numeru seryjnego monitora. Nie da się załadować ustawień do innego.
: 20 września 2018, 23:03 - czw
autor: eye664
I czy przypadkiem nie jest też przypisana do konkretnego wejścia sygnałowego? W PA242W uskuteczniałem kalibrację na innym komputerze i po przeniesieniu wszystkich plików SV II nie ładują się na innym sprzęcie. Na pierwszym PC monitor był podpięty przez DVI a na drugim przez Display Port.
: 20 września 2018, 23:04 - czw
Przypomniała mi się taka historia o składzie CocaColi.
Ogólnie wiadomo, że to woda, ogromne ilości cukru, kwas węglowy, kwas fosforowy, barwnik ... i jeden, magiczny, nieznany nikomu, poza kilkoma wtajemniczonymi, składnik E.... No i na tym opiera się emejzing i magia CocaColi. W rzeczywistości ten E... to jedna kropla na milion litrów i nic tak naprawdę nie zmienia.
PS. Ładowanie ustawień kalibracyjnych z innego egzemplarza jest cokolwiek bez sensu. Nie bardzo wiem po co o tym wspominać.
eye664 pisze: ↑20 września 2018, 23:03 - czw
Dokładnie tak. Programowanie pasuje tylko do konkretnego wejścia sygnałowego.
: 20 września 2018, 23:05 - czw
autor: eye664
max pisze: ↑20 września 2018, 23:04 - czw
Kto i gdzie o tym wspomina? Nie da się nawet technicznie tego zrobić bo pliki kalibracyjne pasują do konkretnego numeru seryjnego monitora.
: 20 września 2018, 23:06 - czw
eye664 pisze: ↑20 września 2018, 23:00 - czw
Wie.
: 20 września 2018, 23:07 - czw
autor: eye664
To nic z tym faktem nie robi bo dostałem goły i wesoły egzemplarz po wymianie.
