Granie na monitorach do grafiki
juras123
22 września 2018, 23:20 - sob
Szukałem odpowiedzi na swoje pytanie, ale nic ciekawego nie znalazłem.
Jak na monitorach (średnio profesjonalnych i lepszych) wyglądają gry? Nie zależy mi na 144 Hz. Jest jakieś smużenie czy coś w tym stylu?
Dziękuję za odpowiedź
Re: Granie na monitorach do grafiki
22 września 2018, 23:22 - sob
W kategoriach relaksu można pograć zupełnie komfortowo. Większość współczesnych monitorów ma "dopalacze ciekłych kryształów", które niwelują zwłokę bardziej precyzyjnych matryc i sterowań.
22 września 2018, 23:23 - sob
W strategię turową można spokojnie pograć. W szachy również.
juras123
22 września 2018, 23:33 - sob
A jak to wygląda w np. strzelance?
22 września 2018, 23:34 - sob
Testowane ultraszybkie strzelanki i fpp, np BF4, Metro, Call of Duty, Minecraft, symulator X-Plane. Bez najmniejszych problemów.
juras123
22 września 2018, 23:44 - sob
Bardzo dziękuję za odpowiedź
gcze
22 września 2018, 23:58 - sob
EA275UHD ma input lag 70ms w 4K, natomiast z tego co porównywałem inne modele oscylują w granicach 20-30ms. Jak nie jesteś e-sportowcem to jest to wartość bez znaczenia. Input lag zależy też od rozdzielczości, przykładowy EA275UHD w HD ma dużo mniejszy input lag. Nawet gamingowe 4K mają spory input lag. Resumując, w rekraacyjnym graniu jest to bez znaczenia. Włączenie v-sync i triple buffering w grze daje bardziej odczuwalny input lag niż to. Oczywiście monitory z g-sync, mające więcej niż 60Hz są o wiele lepsze do gier. To też kwestia osobistego odbioru, co jest ważniejsze, fajny obraz, czy szybki obraz ;-). Jeśli irytuje Ciebie gra z właczonym v-sync, lepiej porozglądać się za czymś z g-sync. Mnie co prawda irytuje, ale gry nie są najważniejsze ;-).
A jeszcze bym zapomniał, istotne jest czy gra to single, czy online. Niestety input lag się kumuluje, 20-30ms jest bez znaczenia, ale jak do tego dodamy 60-100ms laga internetu to już tak różowo nie jest, nawet dla amatora ;-)
juras123
23 września 2018, 00:23 - ndz
Generalnie sytuacja jest taka, że chcę swojej dziewczynie kupić monitor NEC EA275UHD albo NEC EA275WMi i zastanawiam się czy od czasu do czasu będzie się dało na tym grać.
gcze
23 września 2018, 00:35 - ndz
Jeśli to będzie EA275UHD i zapragnie pograć w coś szybkiego online w rozdzielczości 4k, może się rozczarować. Input lag 70ms to kosmiczna wartość i wyjątkowo słaba. Wystarczy jednak, przełączyć na fullHD i będzie dobrze. Reszta monitorów nie przekracza 20-30ms i są to znośne wartości.
juras123
23 września 2018, 00:46 - ndz
To nie ona będzie grać tylko ja ;-) i w szybkie gry online to ja nie gram ;-). Tak więc będzie ok, dzięki za pomoc.
danielchrzaszcz
23 września 2018, 06:27 - ndz
Ja sobie od czasu do czasu pogram w x plane 11 na pa322uhd. Jest calkiem przyzwoicie
gcze
23 września 2018, 15:06 - ndz
danielchrzaszcz pisze:
PA322UHD jest pod tym względem rekordowo zły, input lag 82ms. Można śmiało przyjąć, że jeśli na nim da się przyzwoicie pograć, to na każdym się da :-)
Inna sprawa, że akurat x-plane to delikatnie ujmując, mało dynamiczny symulator, a przy jego wymaganiach sprzętowych input lag to nasze ostatnie zmartwienie.
23 września 2018, 15:20 - ndz
Rozglądanie się na boki jest tak samo dynamiczne jak w strzelankach a zwłoki też jakoś nie widzę.
gcze
23 września 2018, 15:32 - ndz
Najlepsi e-sportowcy reagują w czasie 0,3s czas reakcji spada z wiekiem. Dla mnie po czterdziestce, nie ma to znaczenia. Dla młodego gracza, z dobrym refleksem będzie odczuwalne. Dlatego trzeba podawać liczby a nie odczucia :-)
23 września 2018, 15:38 - ndz
Monitory profesjonalne przeprowadzają dość złożoną obróbkę i korekcję dostarczonego sygnału. To po prostu chwilę trwa, a danych jest dużo:
3840 x 2160 x 30bit x 60Hz.
Po prostu albo jakość albo szybkość.
Wyjątkiem są jak na razie tylko najnowsze telewizory Szajsunga z bardzo mocnymi procesorami ARM, zdolnymi zejść z procesami obliczeniowymi do 20ms.
PS. Dla mnie, przyznam że niestety, nie ma to znaczenia. Chyba już stary i powolny jestem...
Wolfgang
23 września 2018, 15:47 - ndz
Mi też wszystkie ficzery typowo gamingowych modeli nie są potrzebne.
Biorąc pod uwagę QHD i wyższe rozdzielczości, do utrzymania stabilnych 60FPS potrzebne są potężne karty graficzne.
144Hz jest miłe, ale w praktyce dla 95% ludzi to ogranicza rozdziałkę do FHD.
Freesync jest miły, ale niestety w obecnej sytuacji biorę pod uwagę tylko Nvidię.
GSync jest jeszcze lepszy, ale koszt premium tej technologi jest odczuwalny, a przy 60Hz z zapasem mocy- nie jest to mi potrzebne.
W szybkie sieciówki AAA PvP od dawna nie gram, poza okazjonalnymi testami np. w darmowe weekendy.
Myślę że nawet co szybszy FPS na poziomie amatorskim da radę na takim monitorze bez problemu. Ludzie zbyt bardzo rozmyślają nad esportem w odniesieniu do ich możliwości ;)
Dodatkowo połowa lepszych flagowych gamingowych modeli wygląda po prostu okropnie. Jakieś kolorowe tandetne wstawki, jakieś światełka, kosmiczny design. Dla mnie brzydko to wygląda, zwłaszcza przy większym monitorze w jakimś otwartym pomieszczeniu.
ChireadanPL
24 września 2018, 22:37 - pn
Na starym EIZO z matrycą VA grałem we wszystko jak leci, łącznie z wybitnie szybką grą jaką jest counter-strike. Obecnie mam NEC EA275UHD, podobno jest wolniejszy, ale grywałem i w BF 1 i w betę Battlefielda V, i nie dostrzegłem żadnych skutków ubocznych choć nie jestem wyczynowcem, na co trzeba wziąć poprawkę. Jednak przy rodzielczości "4K" w grze pojawiają się o wiele większe trudności niż input lag, a mianowicie zmuszenie karty graficznej żeby to uciągnęła.
