NEC EA274WMi - brak zasilania
Mathis
28 września 2018, 19:01 - pt
Panowie, padł mi drugi monitor EA274WMi - jeszcze wczoraj wszystko działało, a dzisiaj jakby brak zasilania, dioda martwa na amen...
Niestety ale gwarancja minęła w kwietniu tego roku, więc pozostaje płatny serwis lub próba naprawy samemu :o
Macie pomysł jak można sprawdzić czy padł zasilacz w czy panel dotykowy na przedniej ściance?
Na szybko wyeliminowałem kabel :lol:
Re: NEC EA274WMi - brak zasilania
28 września 2018, 20:44 - pt
Ja tam się nie znam, ale jeśli jest po gwarancji, to bym otworzył obudowę i popatrzył/powąchał, czy się coś nie sfajczyło. Pouginałbym trochę płytę główną na okoliczność zimnych lutów.
Aha. Zacząć od znalezienia bezpiecznika i sprawdzenia, czy się nie przepalił. Wymiana 50 groszy.
29 września 2018, 17:00 - sob
Zasilacze impulsowe jak się psują to raczej nic w nich nie widać spalonego. Zresztą plastik z którego się robi obudowy tranzystorów i scalaków tak wali, że użytkownik poczułby z drugiego pokoju.
Mathis
30 września 2018, 10:39 - ndz
Rozłożyłem monitor, nic nie śmierdzi, ale co ciekawe, monitor "otwarty" działa :O po złożeniu działał kilka godzin, ale po wyłączeniu i próbie włączenia znowu nie działa.
Chyba jednak dla spokoju wyślę go na serwis. Zbyt fajny monitor aby nieumiejętnie próbować go naprawić :)
30 września 2018, 11:20 - ndz
Zimne luty. Pgooglaj jak wyglądają i obejrzyj płytę główną i co się da. Jeśli to jakiś kondensator albo rezystor, to przelutuj drania. Szukaj pęknięć lutów.
Jeśli to procesor to tylko serwis.
Mathis
06 października 2018, 11:52 - sob
Po kontakcie z serwisem okazało się, że w tych monitorach "bywa" że trzeba je odłączyć na dłuższy czas od zasilania... Sam serwisant (bardzo miły) nie powiedział że to normalne i skąd takie zachowanie, ale po odłączeniu monitora na około 20h (pewnie wystarczy krócej, ale akurat praca + noc i tak wyszło) monitor odpalił się i działa do tej pory... no magia :)
06 października 2018, 12:44 - sob
Może procesor wymagał (głębokiego) resetu. Czasem ruska metoda się sprawdza, wyłączyć, włączyć, opluć, walnąć pięścią....
gcze
06 października 2018, 12:51 - sob
Albo zabezpieczenie zasilacza się musi zresetować, ale to nie powinno aż tyle trwać. Ruska metoda nie sprawdza się przy pc z dyskami talerzowymi ;-)
Mathis
06 października 2018, 13:03 - sob
Dlatego dopisałem, że pewnie starczyło by sporo mniej czasu, ale to bym czas który byłem poza komputerem i nie miałem potrzeby podłączac zasilania.
