Monitor do amatorskiej obróbki zdjęć
smokusg
12 listopada 2018, 18:49 - pn
Witam serdecznie,
Zastanawiam się obecnie nad nowym monitorem do obróbki zdjęć.
Na chwilę obecną mój budżet to około 2000 PLN, czy w tej kwocie znajdę coś o wielkości 27 cali? Jeśli nie to co byłoby najtańszym sensownym rozwiązaniem przy 27 calach i rozdzielczości 2560x1440?
Dodatkowo czy jako rozwiązanie przejściowe sprawdzi się 2x https://allegro.pl/nec-ea244wmi-24-1920 ... 11086.html
Re: Monitor do amatorskiej obróbki zdjęć
12 listopada 2018, 19:02 - pn
Dlaczego chcesz tracić kasę na rozwiązanie przejściowe? Wysil się troszkę i kup już coś naprawdę sensownego. Niedługo będzie szansa kupić NEC EA275WMi w dobrej cenie ;)
12 listopada 2018, 19:18 - pn
smokusg pisze:
Tak, ale trzeba skalibrować.
smokusg
12 listopada 2018, 19:29 - pn
Myślę, że nie powinno być problemu z ewentualną odsprzedażą tych monitorów z allegro, tak aby dużo na tym nie stracić, ewentualnie zostawić 1 jako drugi monitor.
12 listopada 2018, 20:05 - pn
Nie wiem jak te z Allegro, ale tu będą pewniejsze
https://laurem.pl/product-pol-394-NEC-E ... x1200.html
12 listopada 2018, 20:38 - pn
Ostatni wysyp EA244WMi obfituje w egzemplarze mające wszelkie cechy elektronicznego złomu. Przyjechało ich do Polski takie zatrzęsienie, że sam się zainteresowałem, aby kupić tanie monitory do celów technicznych. Choć jeden na kilkadziesiąt da się trafić na całkiem ok, to niestety, w większości to jest padło, z licznikami pod 20 tys h, uszkodzeniami, że o zżółkniętych obudowach nie wspomnę. Jeśli ktoś ma trochę zaparcia i dogada się ze sprzedawcą, można spróbować poprzebierać. Mi się kilka udało trafić rodzynków, ale ile się tego na przeglądałem, to tragedia.
Układ 2x24" zamiast 1x27" nie jest najlepszy. 27" ma dużo wyższą rozdzielczość w pionie i mniejszą plamkę.
12 listopada 2018, 21:20 - pn
Ostatni wysyp EA244WMi obfituje w egzemplarze...
Jeśli jakiegoś produktu jest zatrzęsienie na rynku, jest tani. Z tego powodu warto się nim zainteresować. 300zł to mało za ten monitor, nawet jeśli jest używany. Warto nawet kupić 3szt. z różnych źródeł, żeby użyć tylko najlepsze 2szt., a jedną zostawić na części zamienne.
smokusg
12 listopada 2018, 22:00 - pn
Z 27" pewnie nie znajdę nic tańszego niż NEC MultiSync EA294WMi?
Czym rózni sięwersja COLOR od COLOR TUNED?
12 listopada 2018, 22:26 - pn
smokusg pisze:
Może przytoczę kilka zupełnie różnych odpowiedzi, z różnych źródeł, aby było łatwiej wyrobić sobie własne zdanie.
31 października 2018, 22:50 - śr
Jako, że ewidentnie serie CT/CP/CPR będą pozbawione dynamiki rynku, potencjał firmy monitory.mastiff.pl będzie skupiony na rozwoju serii COLOR, która jest tym, czym uważam, że powinny być CT/CP/CPR i przez prawie rok były.
01 listopada 2018, 11:02 - czw
CT jak najbardziej jest serią - po prostu NEC swego czasu pod wpływem nacisków nieopatrznie zgodził się na robienie CT przez wybranych partnerów, co w efekcie doprowadziło do totalnego burdelu, bezhołowia i dezinformacji na zasadzie "mój ColorTuned jest mojszy niż twojszy i dlatego to właśnie mój ColorTuned jest najmojszy!" wynikającego z czystej chciwości.
Zasady CT od początku były jasne - indywidualna kalibracja, rozszerzenie gwarancyjne i oprogramowanie - koniec pieśni. Nie było mowy o selekcji i innych.
NEC DS nigdy nie obiecywał selekcji i ideału, więc ciężko oczekiwać że spełni teraz oczekiwania będące czystą imaginacją jednego ze sprzedawców. Pretensje i roszczenia można mieć zatem tylko do źródła dezinformacji i faktycznego winowajcy zaistniałej sytuacji, który wcześniej wielokrotnie, autorytatywnie i pryncypialnie wypowiadał się na forum i w mediach społecznościowych czym to wielce mi seria ColorTuned jest, a czym nie jest BEZ NAJMNIEJSZEGO UMOCOWANIA DO TEGO RODZAJU WYPOWIEDZI ze strony NEC DS oraz BEZ CIENIA OPARCIA W REALNYCH FAKTACH.
Wojciech Kosek pisze:
31 października 2018, 10:05 - śr
CP, CT i CPr - wykonywane są zgodnie z opisem z posta którego dotyczy dyskusja. Są to monitory dla osób które same nie wiedzą jak skalibrować poprawnie sprzęt lub z jakiś przyczyn nie chcą tego robić. Program COLOR Pana Tomasza to jego własna inicjatywa, która kierowana jest do osób dla których monitory CP i CT nie są wystarczające chociażby pod względem opcji (gwarancja na piksele).
12 listopada 2018, 22:27 - pn
smokusg pisze:
https://monitory.mastiff.pl/faq/question/id/347
13 listopada 2018, 10:44 - wt
smokusg pisze:
EA294WMI to nie jest monitor 27". Dzięki proporcjom 21:9 paradoksalnie ma on 10% mniejszą powierzchnię i znacznie mniej przestrzeni roboczej w pionie niż 27" 16:9 - 2560x1080 vs 2560x1440px. Matryce LCD są cięte z długiej acz wąskiej tafli ciekłego kryształu, dlatego realną cenę robi wysokość, a nie szerokość panelu - w efekcie ultrapanoramiczne monitory o pozornie dużych przekątnych są relatywnie tanie w stosunku do wysokich, a węższych monitorów 16:9 - 16:10.
Seria Color realnie różni się gwarancją na uszkodzenia powstałe w transporcie..
smokusg
13 listopada 2018, 11:00 - wt
Mój błąd, chodziło mi o model EA275WMI.
13 listopada 2018, 11:19 - wt
smokusg pisze:
EA275WMi-CT jest najtańszym na rynku monitorem 27" QHD posiadającym wielobitową tablicę korekcyjną (14-bit LUT) z możliwością kalibracji sprzętowej przy użyciu oprogramowania SpectraView II. Cecha ta powoduje, że monitor ten lepiej nadaje się do zastosowań o krytycznym znaczeniu koloru, ponieważ po linearyzacji wyświetla barwy syntetycznej przestrzeni edycyjnej (sRGB) w sposób referencyjny, praktycznie w 100% zgodny z teoretycznym modelem.
13 listopada 2018, 11:24 - wt
smokusg pisze:
Czornyj a miałeś już doświadczenia z następcą, EA275WMI,PODOBNO JUŻ JEST,jak byś je porównał okiem starego wyjadacza tematu.
13 listopada 2018, 11:33 - wt
czuk pisze:
Jest już w hurtowni, ale dlaczegoś tym razem nie przysłali sampla do krakowskiej centrali NEC. Mam natomiast na biurku nowego EA241WU i jest ok, więc nie sądzę by w przypadku EA271Q miało być inaczej. Na pewno jednak będę miał z nim doczynienia w przeciągu kilku dni, napewno dokładnie go przetestuję i dam znać.
Wolfgang
13 listopada 2018, 11:53 - wt
czuk pisze:
Czekam na wrażenia. Z chęcią przeczytam, tego typu opinii będzie jak na lekarstwo jeszcze przez jakiś czas.
13 listopada 2018, 12:10 - wt
czuk pisze:
bardzo czekam na jakąś recenzje :-)
dosb
13 listopada 2018, 13:48 - wt
Po weekendowym riserczu pod kątem porządnego monitora do web wreszcie zdecydowałem się na EA271Q COLOR od Toma i miałem dzisiaj zamawiać, ale widzę że przez noc jego cena poszła do góry o 250zł (zapewne w związku z pojawieniem się na graficzne.pl wersji CT droższej od COLOR o właśnie te 250zł). Zależy mi głównie na kalibracji, pytanie więc, czy warto dopłacać aż tyle, czy może wystarczającą opcja jest ta:
https://graficzne.pl/p16875,nec-multisy ... owany.html
Czy kalibracja powyżej różni się od CT czy COLOR, a jeśli tak to czy opłacalnym jest dopłacanie ok. 300zł (500 minus ok. 200 za rozszerzenia gwarancji) za kalibrację dostępną w CT/COLOR? Czy może są jeszcze jakieś różnice poza tą selekcją i wygrzewaniem, których nie jestem świadom?
13 listopada 2018, 14:05 - wt
Od dłuższego czasu kraczę, że skończył się okres dobrych cen na NEC-e. EIZO będą dla odmiany lekko taniały, ale bez przesadyzmu, NEC-e będą drożały i to już się dzieje. Proponuję skracać proces decyzyjny bo to nie koniec.
COLOR różni się szerszym zakresem przygotowania prekalibracyjnego, weryfikowanymi panelami i gwarancją na piksele w standardzie.
13 listopada 2018, 14:15 - wt
Trzeba przeczekać Święta. Teraz ceny tylko w górę, jak co roku.
