GPU i CPU specyficznie pod LR.
krzysieka2
10 grudnia 2018, 23:45 - pn
Cześć wszystkim!
Muszę kupić nowego kompa. Zastosowanie to LR, mniej PS i tylko sporadycznie gry pokroju Skyrim....może Wiesiek 3 w minimalnych ;P. Bez szaleństw.
Monitor to z waszej namowy PA242 czyli "tylko" FullHD. Jak się przyzwyczai do jego drobnych ułomności to nie sposób nie kochać. Dzięki!
Chyba zdecyduję się na Ryzena 5 2600 więc jakaś karta graficzna jest potrzebna. Stary radeon niby starczy, ale nie potrafi wspomagać produktów Adobe.
Zdaję sobie sprawę , że Lightroomowi procesor graficzny nie jest niezbędny, ale potrafi go wykorzystywać do płynniejszego funkcjonowania. Stąd myślę, że warto dobrać coś nowego. Alternatywnie patrzę na ryzena 5 2400g ze zintegrowaną grafiką.
Pomóżcie proszę w rozwiązaniu następujących problemów:
1. DVI vs Display port - czy dobrze rozumuję, że w kontekście rozdzielczości docelowej 1920x1200 wybór podłączenia nie ma znaczenia?
2. 10bit vs 8bit czyli trochę jak wyżej - przyznam, że nie mam zdania. Wydaje mi się, że w LR i tak nie zobaczę...tu głupieję.
3. Taniocha z directx 12 - najwyraźniej coś takiego wystarczy. Skłaniam się ku jakiemuś gt1030 byle tylko miał stosowne wyjście i wspierał biblioteki potrzebne w LR.
4. Ryzen 5 2400g - niby słabszy od 5 2600, ale o ile w LR? Kusi rozwiązanie z podobno zaskakującą grafiką. Taniej i zgrabniej (rozmiary całości).
5. Vega 11 - nie potrafię zweryfikować czy wbudowana grafika w ryzena 5 2400g będzie przydatna w LR.
Ktoś ma doświadczenie z Ryzenami w LR w ogóle?
Dzięki!
Re: GPU i CPU specyficznie pod LR.
11 grudnia 2018, 01:17 - wt
1. Teoretycznie bez znaczenia, ale od DVI już się odchodzi na rzecz USB-C/ DP 1.2/ HDMI 2.0/ TB3
2. 10-bit szkoda zachodu na rozkminę, możesz pominąć
3. grafika zewnętrza się przyda, minimum 2GB pamięci wideo, najlepiej od razu 4/6
4. jeśli nie chcesz sprzętu na chwilę i na styk to chyba lepiej Intel, np. i5-8600K
5. obraz wyświetli, ale zawsze będzie odstawać od grafiki zewnętrznej
PS. LR która wersja, bo to też ma znaczenie?
krzysieka2
11 grudnia 2018, 09:28 - wt
Lr w wersji classic. Używam ostatniej 7.
8600k to już 2x więcej na procek. Jakbym miał dokładać to chyba do ramu. Co do odstawania grafiki to właśnie na tym polega moja zagwózdka. Nie wykorzystam nawet takiego 1050, ale czy pożałuję wyboru czegoś taniego?
11 grudnia 2018, 09:53 - wt
Ja wiem, że liczysz PLN, ale nie wszystko da się tak przełożyć. i5-8600K będzie wydajniejszy, obsługuje więcej instrukcji. Nie jestem typem komputerowca, ale praktyka pokazuje, że dobry procek to ponad 60-70% ogólnej wydajności. Oczywiście dysk i RAM też się liczy. Sam odstawiłem AMD na rzecz Intela i od 4 lat siedzę na podkręconym i5-4690K (@4700) i jeszcze pod LR styka. Z dobrym RAM być może integra Ci wystarczy na monitorze 1920x1200 pikseli. Ale jak już składać to jakoś z sensem. Ucieszysz się na "zaoszczędzone kilka złotych" a potem będzie gdybanie, że jednak można było dołożyć i mieć spokój oraz komfort.
11 grudnia 2018, 10:12 - wt
Wydajność LR zależy w 80-90% od wydajności CPU i wystarczającej ilości memorki. Szybkość dysku i wydajność GPU mają trzeciorzędne znaczenie. Lepiej kupić zestaw z wydajnym procem i ew. z czasem dołożyć GPU, niż pchać się w słabego proca, gdzie ew. wymiana generuje srogie koszty.
11 grudnia 2018, 10:13 - wt
No i gdyby kiedyś naszła chęć na postawienie OS-a na pececie, to tylko na Intelu.
11 grudnia 2018, 10:23 - wt
Z tego co mi się obiło o oczy, pod OSa to trzeba z góry ułożyć sobie podzespoły: MB Gigabyte, CPU Intel, GPU AMD/ATI, ...
11 grudnia 2018, 10:42 - wt
Zasadniczo tylko CPU AMD jest problemem, reszta współczesnych gratów chodzi pod OS-em bez kłopotu. Oczywiście jeśli się dobierze składniki 100% zgodne z Apple to jest łatwiej.
Voland
11 grudnia 2018, 11:11 - wt
Podobno obecnie dedykowane karty graficzne w LR potrafią niezłego dać kopa, ale jak dużego sam jestem ciekaw - na dniach Miłosz z Fabryki Pikseli ma zrobić porównanie Intela 630 UHD i Radeona RX580, którego też mam w planach, chociaż do samych zdjęć raczej bym go nie brał pod uwagę (chyba że by się okazało, że teraz LR korzysta z niego ile wlezie, ale aż takim optymistą nie jestem). LR to w ogóle ciekawy program, bo np. szybkość generowania miniatur potrafi się różnić kilkukrotnie w zależności od rozdzielczości ekranu, mimo że rozmiar miniatur ciągle ma te same wymiary. Także branie czegokolwiek na logikę w tym programie nie ma najmniejszego sensu i trzeba testować.
11 grudnia 2018, 11:53 - wt
skinny500 pisze:
GPU daje lepszą płynność i responsywność podczas "suwakowania", kosztem dłuższego czasu przeładowywania zdjęć (obraz musi być przepchnięty do memorki GPU, co zabiera trochę czasu). Pytanie co poza tym wykorzystuje GPU - jeśli np. LR zacznie się nim lewarować podczas konwersji RAW, to faktycznie mógłby dostać kopa, ale o tym na razie nie słyszałem. Daj znać jak potestują i wyjdą im jakieś odczuwalne różnice, jestem nieco sceptyczny, ale b. ciekawy ;)
krzysieka2
11 grudnia 2018, 17:35 - wt
https://youtu.be/I29gExBnhFg
Ten i 2 inne filmy od tego gościa zachęciły mnie do ryzena. Zwłaszcza szybki eksport kilkunastu rawów mnie nakręcił :).
Za jakiś czas procka wymienię. Wyjdzie i tak taniej niż intel ;p.
Nawet jeśli jednak wezmę 8600k to dylemat gpu pozostaje taki sam.
11 grudnia 2018, 20:18 - wt
No i za ile zmienisz tego AMD? 2-3 lata? A intel CI posiedzi dłużej o ile nie zmienisz puchy z RAW-ami po 50M, bo i soft wtedy trzeba zaktualizować i pewnie wymagania się mogą zmienić.
krzysieka2
11 grudnia 2018, 22:31 - wt
W takim układzie czekam na wspomniany test kolegi z Fabryki Pikseli.
Voland
13 grudnia 2018, 17:45 - czw
Miłosz napisał świetny tekst porównujący nowego topowego Mini 2018 ze starym, ale dopakowanym Makiem Pro cheesegraterem (32 GB RAM, SSD, RX580 itd). Niestety miał ten sprzęt na bardzo krótko i nie zrobił porównania integry z RX580, zakładając że skoro zintegrowana grafika nic nie robi, to zewnętrzna też nie. Natomiast z tego co mi mówiono, to właśnie dopiero po podpięciu dedykowanej grafiki można w LR włączyć jej udział w obliczeniach, a zintegrowana tak jak u Miłosza i u mnie, nie robi nic. Natomiast w LR nawet na 630UHD działał mu lepiej niż na Macu Pro, ale nie wiem czy zmieniał coś w konfiguracji odnośnie grafiki by ten RX580 wspomagał liczenie. Natomiast w Miniaczu RX na pewno sprawił, że niektóre rzeczy działały bardziej responsywnie.
Gdyby ktoś chciał poczytać, to porównanie jest tutaj i zdecydowanie polecam: https://www.patreon.com/posts/mac-mini-2018-23309064 (wymagany Patreon $3, ale jak ktoś lubi Fabrykę pikseli lub po prostu fajne wpisy o technologii, kawie, foto itd. to zdecydowanie warto).
Natomiast u mnie możesz poczytać trochę m.in o moich wrażeniach ze zintegrowanej grafiki i rozważań nad dedykowaną (ale też chodzi o Intela 630 UHD a nie o grafikę z Ryzena): https://tomaszpluszczyk.pl/mac-mini-moj ... ps-lr-itd/
Voland
13 grudnia 2018, 18:39 - czw
Update: wygląda na to, że na przyspieszenie generowania podglądów wpływu nie będzie, ale że na Windowsie dodatkowa grafika zrobi trochę więcej niż na Macu: https://helpx.adobe.com/lightroom/kb/li ... u-faq.html.
krzysieka2
13 grudnia 2018, 23:13 - czw
Dziękuję za wszelkie info. Nie pali się więc może załapię się na wspomniany test. Tylko zdaje się, że to będzie dotyczyć jedynie maca.
Voland
14 grudnia 2018, 04:43 - pt
Wspomniany test to ten co zlinkowałem, bo Fabryka Pikseli jest kontynuowana na Patreonie. Także od Miłosza już nic więcej nie będzie, a ja jeszcze nie wiem kiedy dokładnie sobie sprawię dodatkową kartę.
14 grudnia 2018, 09:45 - pt
skinny500 pisze:
Czyli z testu wiadomo, że nic nie wiadomo - to, że nowy miniacz z kartą czy bez wciągnie nosem dowolnie dopasionego antycznego MP łącznie z popielniczką, to z góry wiadomo bez wielkich testów. Wprawdzie po eGPU też nie spodziewałbym się cudów nazarejskich w LR/PS, ale jednak jakiś tam cień ciekawości pozostaje...
skinny500 pisze:
Sądzę raczej, że dodali wsparcie dla grafy pod Windowsem, które dla Maca zrobili już dużo wcześniej.
nowy_nick
14 grudnia 2018, 11:16 - pt
Na właśnie wprowadzanej nowej architekturze procków pewnie jeszcze przyspieszy: https://arstechnica.com/gadgets/2018/12 ... unny-cove/
meewosh
20 stycznia 2019, 16:30 - ndz
Z góry przepraszam, jeśli rozczaruję, ale z testu wynika właśnie, że wbrew pozorom nowy mini nie we wszystkim jest szybszy niż „antyczny MP”. Na tyle, że mimo że mogłem sobie nowego mini zostawić, zostałem z rzeczonym MP.
Pozdrawiam ciepło :​​)
Wróć do „Komputery”
