Lampy LED Yonguno do oświetlania tła za monitorem
Voland
11 grudnia 2018, 15:22 - wt
Czornyj pisze:dopasowujemy jego jaskrawość do jaskrawości średniej lub vice versa (YN-360S - 160zł). W ten sposób inwestując w porywach do 200zł uzyskamy znacznie lepszy efekt, niż po hipotetycznej, w praktyce nierealnej, sprzętowej kalibracji z gatunku science fiction.
OT:
Kojarzysz czy YN360 bez S też jest OK (tzn czy nie są to ledy lecące w jakieś zafarby)? S jest chyba nowsza, ale malutka. Mnie to się marzy taka lampa z regulacją o rozmiarze 120 cm, bo przez kształt ściany potrzebuję jak najmiększego światła, ale już dawno się poddałem w poszukiwaniach. Tą 360 bez S może bym sprawdził. 360II już znacznie droższa.
Re: Lampy LED Yonguno do oświetlania tła za monitorem
11 grudnia 2018, 15:28 - wt
Można zastosować dwie lub trzy w linii.
11 grudnia 2018, 16:12 - wt
skinny500 pisze:
OT:
YN-360 i YN-360II różni się tylko dodatkowymi diodami RGB i inną obudową. Nic dłuższego nie widziałem, więc jedyna opcja kupno kilku, albo liniowe Yuji łączone szeregowo złączkami lub w paskach samoprzylepnych.
https://store.yujiintl.com/collections/ ... 2202236235
https://store.yujiintl.com/collections/ ... ips-ribbon
2marekm
11 grudnia 2018, 18:24 - wt
Pisałem w innym watku, o braku sterowania z apki na Androida lampy YN360S. Czy komuś to działa ?
Apka ściągnięte ze strony producenta i mimo to...zonk. A tak w ogóle to bardzo dobre rozwiązanie do podświetlania tła.
11 grudnia 2018, 18:31 - wt
Używam iOS, u mnie działa. Wiem, że w przypadku kilku fotografów ślubnych działa na Androidzie, ale słyszałem też o problemach. Niestety nie mam bladego pojęcia o tym systemie, więc niewiele mogę pomóc.
11 grudnia 2018, 20:13 - wt
Ja wczoraj trafiłem na coś takiego, ale nie tanio i trochę w ciemno brać to już dla zupełnie ciekawskich..
https://store.waveformlighting.com/prod ... 9653186662
Voland
12 grudnia 2018, 13:45 - śr
Ja szukałem tylko wśród lamp, które mają regulację mocy i temperatury, tym bardziej że takie ledy muszę zmiękczyć co zazwyczaj wiąże się z ociepleniem natywnej barwy. Dlatego te YN360 wydają się dobrym wyborem, tylko właśnie na jednej by się wtedy nie skończyło. Tylko bardzo ważna kwestia: czy po odłączeniu prądu i ponownym włączeniu jasność i kolor są zachowane, czy od nowa trzeba ustawiać?
2marekm
12 grudnia 2018, 13:51 - śr
W YN360S jasność i temperatura są zachowane, tylko trzeba poczekać na wyłączenie się wyświetlacza, co trwa około 10 sekund.
Voland
12 grudnia 2018, 13:55 - śr
Ale nawet jeśli się nie wyłączy przyciskiem na lampie, tylko odetnie zasilanie bezpośrednio z gniazdka? Bo mam wolne gniazdka sterowane radiowo, więc wpiąłbym sobie do niego 2-3 lampy i jednym klikiem je odpalał, albo połączył to w większą automatyzację. Tylko właśnie wyłączanie i włączanie byłoby wtedy po prostu odcinając i przywracając zasilanie w gniazdku.
2marekm
12 grudnia 2018, 14:05 - śr
Przed chwilą sprawdzałem. Nie ma znaczenia czyn wyłączamy. W obu przypadkach zachowuje ustawienia.
Voland
12 grudnia 2018, 14:11 - śr
Dzięki, bardzo pomocne info. W takim razie chyba dzisiaj zamówię dwie 360S albo i trzy, bo do video jako kontry byłyby też mega wygodne, a akurat są tutaj w promocji.
12 grudnia 2018, 14:29 - śr
skinny500 pisze:
Na kontrę (i nie tylko) są idealne, bo długie - nigdzie się bez nich nie ruszam, tym bardziej że toto małe, lekkie, tanie i długo świeci :)
Wolfgang
12 grudnia 2018, 17:12 - śr
Pytanie co do miecza- kształt lepszy pod monitor, ale w zestawie brak stopki (jakby ktoś nie chciał przyklejać niczego do korpusu monitora) a co ważniejsze- 'kwadrat' (YN-300) ma strumień światła większy o 520lm.
Czyli 1480lm - 2000lm.
Wydaje się to być dość istotne?
Voland
12 grudnia 2018, 17:19 - śr
Zamówiłem dwie 360s, razem z zasilaczami wyszły w sumie 320 zł, ale chyba zaraz kliknę jeszcze w trzecią. Do fot kontr mam pełno, ale do video trzeba w końcu chociaż jedną ogarnąć.
Co do YN300, to ja nieprzy mojej ścianie słabo się spisywała mimo zmiękczenia mini softboxem. Równomiernością oświetlenia nie miała żadnego startu do świetlówki 120 cm. Przy instalacji za monitorem tym bardziej lepiej coś jak najszerszego i dodatkowo zmiękczonego (przy czym tam akurat paskami ledowymi chyba łatwiej, ale brak regulacji to wielki minus).
12 grudnia 2018, 18:05 - śr
Wolfgang pisze:
A trytytka to co? :)
Wolfgang
12 grudnia 2018, 21:32 - śr
Wolfgang pisze:
No tak to najszybsza i najczystsza opcja.
Nigdzie nie ma zdjęć tyłu, znalazłem jedno na ruskiej stronie. Przez te perforacje żeberkowe raczej się niczego nie przeciśnie, ale nie powinno być problemu z przyczepieniem do górnej części uchwytu.
adamb999
12 grudnia 2018, 23:30 - śr
skinny500 pisze:
uzywasz 360s czy czy 360(rgb)? wersja z dodatkowymi diodtkami rgb na czyms traci ?
13 grudnia 2018, 06:15 - czw
Zwykła YN-360s - jest połowę tańsza (160-170zł) i najładniejsza :D
Mam też YN-300 i jest znacznie gorsza za monitor - długość maczety świetlnej robi robotę.
Maczeta ma mocowanie statywowe, więc jak się nie chce jej kleić na rzepy lub mocować na stałe, to można ją ustawić na mini statywie:
https://goo.gl/images/GJeAig
2marekm
13 grudnia 2018, 09:23 - czw
W moim monitorze temperatura z D65 podskoczyła na D100 :lol: Co się dzieje ? :roll:
Voland
14 stycznia 2019, 09:04 - pn
Używam tych lamp od miesiąca (kupiłem i białe i biało-pomarańczowe).
Niedawno zrobiłem ich opis, właśnie pod kątem używania na stanowisku do retuszu: https://tomaszpluszczyk.pl/strobing-lam ... e-vs-stale
Liczba postów: 70064
