Mac Mini 2018 + NEC PA271W - rodzielczość tylko FHD
Kadamm
22 grudnia 2018, 22:18 - sob
Wcześniej do monitora miałem podpięty Macbook Pro 2013 i nie było problemu. Tak samo na DP, jak i na HDMI z podłączonym do monitora przez przejściówkę DVI (do niej włączałem HDMI). Na obu konfiguracjach miałem natywną rodzielczość monitora, czyli 2560x1440. Teraz jak korzystam z kabla HDMI, którego wcześniej używałem, uzyskuje tylko FHD podłączając do nowego Maca Mini. Pewnie to problem z kompatybilnością Display Porta w monitorze - czy możną to jakoś ominąć?
Konfiguracja
mac Mini 2018
- najmocniejsza wersja procesora
- aktualny system
- wszystkie gniazda sprawne
monitor NEC PA271W
- wcześniej brak problemów
Re: Mac Mini 2018 + NEC PA271W - rodzielczość tylko FHD
22 grudnia 2018, 22:40 - sob
Proponuję kupić przewód USB-C na DisplayPort i problem zniknie.
Kadamm
22 grudnia 2018, 23:02 - sob
Mam i nie działa ;(.
Dodam, że nie mam żadnego sygnału po podłączeniu kabla Thunderbolt 3 na DisplayPort.
22 grudnia 2018, 23:57 - sob
Może to być wina samego przewodu. Miałem przypadek, kiedy na pięć różnych, działały dwa.
Kadamm
23 grudnia 2018, 00:23 - ndz
Kable jakich używałem:
1. UNITEK - USB 3.1 typu C na Display Port - brak sygnału
2. HDMI - DisplayPort - brak sygnału
Na stronie NEC znalazłem informacje, że może być problem ale z MiniDP na DisplayPort. Spróbuje jeszcze podłączyć przez kabel USB typu C - HDMI
link
https://www.necdisplay.com/documents/Mi ... Notice.pdf
23 grudnia 2018, 00:35 - ndz
1. Jak mówiłem, to może być wadliwy przewód. Proponuję kupić inny, byle nie za 20 zł.
2. Nie ma przewodów HDMI na DisplayPort. Fizycznie nie ma możliwości aby działał. To przejście odwrotne czyli DisplayPort w komputerze na HDMI w monitorze.
MiniDP i DP to jest to samo, tylko inna wtyczka.
Voland
24 grudnia 2018, 08:36 - pn
Proponowałbym w pierwszej kolejności sprawdzić na porządnym kablu. Z tanimi kablami DisplayPort są wiecznie problemy, tutaj trochę o tym pisałem w odniesieniu właśnie do tego maca, którego masz: https://tomaszpluszczyk.pl/mac-mini-moj ... ps-lr-itd/
Kiedyś w swoim NECu grzebałem w opcji Displayport long cable, która jak się okazało, po każdej zmianie wymagała ponownego uruchomienia monitora. Zanim to wykryłem to trochę stresu było, bo też mi monitor na DP nie działał. Ale to inny model i pewnie byłem jedyną osobą na świecie, która tak namieszała. U ciebie pewnie kabel jest problemem.
Kadamm
24 grudnia 2018, 16:27 - pn
Czytałem wcześniej, że kabel może uszkodzić złącze, więc byłem delikatny .... Okazało się, że to był mój błąd i gdy przyłożyłem się usłyszałem charakterystyczny klik i wszystko działa!
Kabel to UNITEK, więc szału nie ma, ale sprawdza się i wykonuje swoją robotę.
msstefan
17 stycznia 2019, 11:30 - czw
Podepne sie pod temat.
EA271U po usb-c na Mac Mini 2018 - brak obrazu. Jest tylko po HDMI.
Dziala natomiast poprawnie z MBP 2016.
Ktos moze wiedziec w czym problem?
17 stycznia 2019, 11:51 - czw
Z USB-C są takie numery. Póki co najskuteczniejsze jest podłączanie USB-C do DisplayPort. W handlu są już takie przewody.
17 stycznia 2019, 12:21 - czw
Mam kilka propozycji i spostrzeżeń.
1. Czy aby MBP 2016 nie ma dedykowanej karty grafiki AMD/ATI? A MacMini jest na integrze Intela HD630. Może róznica wynika z jakości samych układów graficznych.
2. Czytałem gdzieś, że połączenia USB-C/TB3 mają bardzo wysoką przepustowość i są jednocześnie bardzo małe i delikatne, w wyniku czego bardzo często zrywają łączność. A zatem trzebaby uzywać do połączeń bardzo krótkich i bardzo wysokiej jakości kabli, z dobrymi końcówkami oraz bardzo ostrożnie je podłączać do gniazd USB-C.
3. Zrobiłbym test. W MacuMini wymusił niższą rozdzielczość np. FullHD i zobaczył, czy obraz się nie pojawi. Gdyby się pojawił, oznaczałoby to, że kontakt elektryczny jest prawidłowy, natomiast kabel jest zbyt niskich lotów i/lub zbyt długi do wysokiej przepustowości UHD 60Hz.
17 stycznia 2019, 12:25 - czw
Ad. 1 Może mieć, może nie mieć. Są różne wersje. Nie ma to związku z kartą. Spotkałem się już, że na USB-C nie ma obrazu i weź się ugryź.
Ad. 2 Prawda. Spotkałem się z tym na laptopie Xiaomi. Problem nawet z oryginalnym zasilaniem. Raz "zaskoczy", raz nie.
msstefan
17 stycznia 2019, 14:09 - czw
MBP tez na Intelu.
Monitor zostal skalibrowany na MBP na USB-C.
Zmienilem komputer. System zostal sklonowany 1:1 na Mac Mini.
Czy jesli teraz podlacze Mini po HDMI lub kablem USB-C -> DisplayPort to trace kalibracje?
Jest ona przypisana do portu czy to nie ma znaczenia?
17 stycznia 2019, 14:39 - czw
Tak, monitor przechowuje kalibrację na tym porcie na którym był ustawiany.
17 stycznia 2019, 14:43 - czw
Z tego co wiem, MacOS Mojave nie wykonuje już antyaliasingu czcionek tekstu na poziomie subpikseli, tylko całych pikseli, co prowadzi z jednej strony do wzrostu wydajności bardzo słabej grafiki, z drugiej strony do znacznego spadku jakości renderowania tekstu na ekranach z większymi pikselami niż w retinie.
msstefan
17 stycznia 2019, 16:24 - czw
Tzn. jesli uda mi sie odpalic Mac'a Mini po USB-C to nie bede musial ponownie wykonywac kalibracji (zaznaczajac ze mam profil z MBP)?
A uzywajac HDMI lub USB-C => DisplayPort trzeba ja zrobić ponownie?
Obecnie podłączony jest poprzez HDMI i wybrany profil z MBP oraz tryb obrazu na monitorze: PROGRAMMABLE.
W powyższej sytuacji jak to się zachowuje? Wczytana jest fabryczna kalibracja?
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
