Który kabel
gswito
Który kabel
28 grudnia 2018, 08:39 - pt
Witam.
Po długich wyborach ostatecznie wybrałem zakup monitora Nec EA245WMi-2-BK-CT. Będę na nim obrabiać zdjęcia narazie amatorsko. Niestety budżet nie pozwala na lepszy.
Moje pytanie odnosi sie do kabli. Wyczytałem żeby nie łączyć monitora z kartą grafiki kablem hdmi - hdmi. Ale czy jest jakaś różnica jeśli połączę komputer z monitorem kablem dvi-dvi lub dvi-hdmi?
Czy łącząc kablem dvi - hdmi jest jakaś różnica czy w grafike podepne dvi a w monitor hdmi w stosunku do podpięcia na odwrót (w karte hdmi a w monitor dvi)?
W karcie mam wyjścia dvi hdmi i micro displayport.
Mam nadzieje że za bardzo nie zamotałem.
Re: Który kabel
28 grudnia 2018, 08:51 - pt
Można podłączyć MiniDP - DP lub DVI-DVI. Można też HDMI (strona karty) - DVI (strona monitora) ale to już ostateczność. Oczywiście HDMI - HDMI lepiej unikać. Kłopot tylko w tym, że żadnego z potrzebnych przewodów nich nie ma w komplecie. Ewentualnie z wersją https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html dostanie Pan taki jaki będzie potrzebny, bez dodatkowych kosztów.
Re: Który kabel
28 grudnia 2018, 20:22 - pt
gswito pisze:
Ja tak łączę i problemów nie mam. Trzeba po prostu ustawić wyjście w sterownikach na pełna gradację i jest ryzyko, że jeśli Windows 10 zainstaluje podczas aktualizacji systemu automatycznie nowe sterowniki do karty graficznej, to trzeba będzie ponownie wchodzić w ustawienia i zmienić gradację na pełną - czyli jak widać straszne rzeczy.
DVI to wychodzący z użytku przestarzały standard (już dzisiaj część monitorów i kart graficznych nie ma takiego złącza i z każdym kolejnym produktem coraz mniejsza szansa DVI spotkać).
Także jak nie podoba Ci się niedogodność z ustawieniem HDMI to pozostaje DisplayPort (powinieneś znaleźć kabel z mini do zwykłego).
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
