Witam !
Mam problem z instalacją kalibratora jak w temacie. Po podłączeniu do USB kalibratora szuka sterowników i ich nie znajduje. Odinstalowałem całość i wyczyściłem pozostałości jednak nic to nie dało. Próbowałem znaleźć przyczynę, ale nic z tego. Ostatni raz używałem kalibratora 1,5 roku temu. Ponieważ szwankował mi komputer musiałem przełożyć wszystko do nowej obudowy i przy okazji zmieniłem kartę graficzną GForce GTX 550 Ti. Nie wiem czy zmiana karty nie jest przyczyną. Instalowałem sterowniki te z płyty jak i nowe ściągnięte ze strony producenta. Czy może trzeba przeinstalować cały system ? Komputer uruchomił się bez problemu po wymianie bebechów, także systemu nie instalowałem na nowo.
						Problem z ponowną instalacją X-Rite i1Display 3
		Re: Problem z ponowną instalacją X-Rite i1Display 3
Proponuję sprawdzić na innym komputerze. Jeśli też się nie wykryje to niestety padł. To nie są ani super niezawodne ani super trwałe zabawki.
Sprawdzę na laptopie, jeżeli padł to 850 zł poszło do kosza. Ostatni raz się dałem nabrać. Uczciwie to sprzedający powinien poinformować, że po dłuższy okresie czasu może się zepsuć.
Reasumując - za nie małe pieniądze ( jak dla mnie) kupiłem sobie nie wiele wartą zabawkę.
Cóż sprzedawca temu winien? Niestety wszystko się może zepsuć, zestarzeć. Co do ceny, to urządzenie jest śmiesznie tanie jak na swoje możliwości. Co by Pan powiedział, jakby zepsuł się czujnik kosztujący 5-cyfrową kwotę?
Rozumiem, że urządzenia stosowane do profesjonalnej obróbki zdjęć i drukowania kosztują krocie. Dla ludzi zajmujących się profesjonalną fotografią i drukowaniem to żadna kwota bo i zarobki są dość wysokie, natomiast ja jestem amatorem ze skąpymi przychodami, także nie ma co się zachwycać 5- cyfrowymi kwotami. Kalibrator jest dobry, wystarczyło, że przywróciłem kopię systemu. Widocznie jakiś program w czasie instalacji (a instalowałem trochę nowych programów) coś namieszał w systemie. Dziękuję - ważne że działa prawidłowo.
Pan Tomasz niepotrzebnie straszy. Być może to wina złącza USB - proszę sprawdzić wszystkie po kolei. Jak nie będzie efektu to wgrać najnowszy soft > https://www.xrite.com/service-support/d ... ish_v1_8_2
oraz to > https://www.xrite.com/service-support/d ... v3_0_17_pc
i powtórzyć procedurę.
PS. Ja mam w robocie 5-letni egzemplarz i wciąż działa OK, także od leżenia w szafie to Twój się raczej nie zepsuł.
