Monitor do różnych zastosowań do 2000 zł
luk4nio
03 stycznia 2019, 16:21 - czw
Szukam monitora 27 cali i chciałbym się raczej zmieścić w budżecie 2000 zł. Od kilku dni szukam, przeglądam testy i recenzje, czytam ale wydaje mi się, że wciąż moja wiedza jest bardzo znikoma - dlatego proszę Was o pomoc.
Chciałbym monitor o rozdzielczości wqhd żeby mieć dosyć duży obszar roboczy i matową matrycą ips.
Jeżeli chodzi o sprzęt, posiadam:
- grafikę geforce Zotac 1070ti amp extreme
- procek Amd Ryzen 2700x
- kości HyperX 16GB 3200MHz Predator Black CL16 (2x8GB)
Do czego potrzebuje monitora:
- domowe zastosowania, tj. przeglądanie internetu, rzadko oglądanie filmów, raz na jakiś czas gry
- tworzenie muzyki - tutaj potrzebuje sporego obszaru roboczego, żeby mieć odpalone kilka wirtualnych instrumentów, wtyczek itd
- obróbka video - raz na jakiś czas będę obrabiał video z mojego drona phantoma 4 pro.
Monitor będzie ustawiony w sypialni, która jest od północy - na monitor nie będzie padać słońce.
Nie jestem profesjonalistą więc nie zależy mi na wyśrubowanych parametrach (i tak za tą cenę nie można mieć wielkich oczekiwań). Szukam kompromisu w stosunku ceny do jakości i super jakby to jeszcze w miarę wyglądało (podobają mi się monitory o małych ramkach) i nie męczyło bardzo oczu :).
Na pewno nie zależy mi na wbudowanych głośnikach czy możliwości zawieszenia na ścianie
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
Dzięki i wszystkiego dobrego w Nowym Roku :)
Re: Monitor do różnych zastosowań do 2000 zł
03 stycznia 2019, 16:37 - czw
Witamy na forum.
Niestety nie ma rozsądnych jakościowo monitorów 27" w cenie 2 tys zł. I nie mam na myśli modeli profesjonalnych, ale nawet sensowne amatorskie z możliwością kalibracji zaczynają się od powyżej 3 tys zł. Za planowany budżet da się kupić ludzkiej klasy 24". Aby mieć większy przy zachowaniu minimum socjalnego nadającego się do czegokolwiek, trzeba budżet powiększyć, albo zredukować oczekiwania odnośnie rozmiaru.
04 stycznia 2019, 00:04 - pt
Są są rozsądne https://www.ceneo.pl/50284327 w testach wypada bardzo fajnie i można go dostać w granicach 1800pln. Nie trzeba kalibrować monitor wyjęty z pudła ma bardzo przyzwoitą jakość.
04 stycznia 2019, 01:45 - pt
Niestety w "testach" większość sprzętu wygląda nieźle. Nie ma to jednak nic wspólnego z jego jakością. "Testy" to najnormalniejszy w świecie biznes. Jeśli testerzy zjadą testowany sprzęt, nawet jeśli na to zasługuje, to przedstawiciel następnym razem nie da kolejnych zabawek do opisywania. A bez nowych artykułów nie będzie czytelników. A jak nie będzie czytelników, to nie ma jak sprzedawać reklam. Proste? Właśnie dlatego nawet najgorsze badziewie jest w "testach" opisywane łagodnie i nader często chwalone.
04 stycznia 2019, 10:16 - pt
Po części tak jest ale bez przesady ważne aspekty są jak najbardziej wyszczególnione.Akurat ten fujitsu po wyjęciu z pudła jest od razu gotowy do pracy ,nie trzeba cudować z ustawianiem go ,zostaje tylko dopasować sobie jasność.Dla autora tematu w zupełności wystarczy nie potrzebuje on monitora graficznego do druku.A jestem bardziej niż pewien że ten fujitsu spełni oczekiwania autora :-)
luk4nio
04 stycznia 2019, 11:00 - pt
dziękuję za dotychczasowe wpisy,
a co sądzicie o Dellach?
np coś takiego:
https://www.morele.net/monitor-dell-inf ... d-4142717/
eye664
04 stycznia 2019, 16:00 - pt
luk4nio pisze:
np coś takiego:
Seria NEC EA jest niezbyt równa i czasami plamiasta, ale monitory DELL to istne dziadostwo pod tym względem. ;)
04 stycznia 2019, 18:14 - pt
O "jakości" DELL-i na forum napisano sporo. To jest sprzęt lepszy niż to co stoi w marketach, ale do minimum jakościowego jest bardzo daleko.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
