Co po kupnie monitora NEC EA245WMi-2-BK CT
gswito
05 stycznia 2019, 15:56 - sob
Witam.
Zakupiłem monitor NEC MultiSync EA245WMi-2-BK ColorTuned. No i niby jest on kalibrowany wcześniej. No to podłączyłem monitor no i hula. Czy mam pracować na takich ustawieniach na jakich przyjechał? Czy powinienem coś jeszcze ustawić w monitorze albo windowsie? Jest to dla mnie czarna magia. Zdjęcia puki co robię tylko do neta może czasem zdarzy się jakiś wydruk. Do tej pory był jeden. Wcześniej miałem jakiś zwykły monitor 20 calowy więc jest to mój pierwszy monitor nadający się do grafiki. W zestawie z monitorem dostałem certyfikat kalibracji oraz oprogramowanie SpectraView na usb oraz wzornik (zdjęcie).
Czytałem już różne fora i mam mętlik trochę :(. Czytałem że coś w windowsie trzeba jakieś profile ICC wgrać od monitora a skąd to wziąć?
Re: Co po kupnie monitora NEC EA245WMi-2-BK CT
05 stycznia 2019, 19:12 - sob
Poproś o to osobę kalibrującą monitor,ten plik powstaje po kalibracji monitora (profile ICC). Także powinny być różne targety do programu SpectraView , ale tego nie jestem pewien czy to jest obowiązkowe.
gcze
05 stycznia 2019, 19:59 - sob
Różne targety dla ct były chyba tylko w ofercie mastiff.
05 stycznia 2019, 20:54 - sob
Ja mam monitor z tego sklepu, i nie mam żadnych problemów ani kłopotów z tym monitorem. Podczas kupowanie dostałem profile ICC oraz dwa targety do programu SpectraView II. Ja mam Nec EA245wmi CT.
gswito
05 stycznia 2019, 22:49 - sob
Ok ogarnąłem trochę temat mam już plik profilu od tego monitora ale jak go wgrać w win 7 i ustawić jako domyślny?
06 stycznia 2019, 10:35 - ndz
Profil należy skopiować do katalogu: c:\Windows\system32\spool\drivers\color. Profil należy ustawić jako domyślny w Zarządzaniu kolorami.
gswito
06 stycznia 2019, 11:08 - ndz
Dzięki udało się. Widzę że obraz trickowy wyświetlany jest w porządku. Jednak mam jeszcze jedno pytanie. Ogólnie mam 2 ekrany podpięte jeden monitor do grafiki i netu oraz telewizor do oglądania filmów. Jeśli mam powielone ekrany to wtedy profil nie działa. Za każdym razem gdy będę chciał by profil działał muszę w opcjach ekranów zaznaczyć by wyświetlało obraz tylko na monitorze bez tv. Nie da się jakoś tego zrobić by profil był stosowany do obydwu wyświetlaczy jak są powielone by za każdym razem nie bawić się w opcjach?
06 stycznia 2019, 12:35 - ndz
da się jak zapniesz profil do obu wyświetlaczy
06 stycznia 2019, 12:49 - ndz
gswito pisze:
Zarządzanie barwą nie zadziała na powielonym ekranie. Trzeba je przełączyć w tryb rozszerzony i przypiąć osobne profile do obu urządzeń. O ile oczywiście TV był ogarniany kalibracyjnie, w co wątpię. Jeśli nie był, profil tylko do monitora, TV bez. Wszystko się ustawia w ustawieniu "Zarządzanie kolorami / Urządzenia".
06 stycznia 2019, 13:44 - ndz
Poczytaj, dostosuj do swoich potrzeb.
viewtopic.php?f=21&t=3741
Liczba postów: 70136
