Problemtyczny profil
adamwo
09 stycznia 2019, 16:48 - śr
Witam, mam problem z monitorem Eizo CX241. Po kalibracji obraz jest zbyt mocno kontrastowy. Nie ważne czy przełączen na CAL 3 czy na rgb.
Wygląda na to , jakby w systemie win 10 był profil , którego nie widzi ani color navigator, ani windows. Czy jest możliwość , że gdzieś w systemie taki profil jest zapięty i ew. jak go znaleźć. Utworzyłem profil w colo navigator, jak go zapnę w windowsie nic się nie zmienia, jak zapnę inny jest zmiana. Tak samo jest jak usunę stworzony profil w color navigatorze. Proszę o pomoc, w poszukiwaniu błędu.
Re: Problemtyczny profil
09 stycznia 2019, 17:01 - śr
Proponuję zajrzeć testerem: https://monitory.mastiff.pl/temp/tester.zip
adamwo
10 stycznia 2019, 12:46 - czw
Niestety po użyciu testera pokazuje gammę dobrą. Po przepięciu do innego komputera monitor wyświetla kolory poprawnie. Zostaje tylko reinstal systemu , czy jest jakiś ratunek ?
10 stycznia 2019, 14:36 - czw
Interfejs HDMI?
adamwo
10 stycznia 2019, 18:22 - czw
Tak, dokładnie
10 stycznia 2019, 18:51 - czw
No i ma Pan wytłumaczenie. Należy zastosować normalny interfejs DisplayPort, DVI i będzie ok. Dorywczo może Pan poszukać w ustawieniach karty graficznej "zakresu kolorów", "kwantyzacji" lub czegoś w ten deseń, gdzie można ustawić opcje "pełny" lub "ograniczony". Przełączyć należy na "pełny". Nie znaczy jednak, że problem będzie wyeliminowany, bo może też być kodowanie koloru YPrPb zamiast RGB i to też ma swoje skutki w obrazie.
adamwo
10 stycznia 2019, 19:04 - czw
Mam wrażenie, że po hdmi do niedawna było w porządku. Po grzebaniu w Windowsie(zarządzanie kolorem) popsuło się. Wygląda to jakby profil był nałożony na profil. Lecz wyrzucenie profilu z color navigatora i przestawienie monitora na rgb z cal3 nic nie daje.
10 stycznia 2019, 19:25 - czw
Bo to nie profil tylko interfejs.
Liczba postów: 70136
