Monitor z równym podświetleniem i w miarę dobrą czernią
calixto
17 stycznia 2019, 16:59 - czw
Witam wszystkich,
Jestem nowy na forum więc przepraszam jeśli poziom mojej niewiedzy będzie znaczący. Otóż przyszedł czas na wymianę mojego starego monitora 20". Monitora używam w domu, głównie do pracy z dokumentami, prezentacjami, do programowania i webmasteringu. Zwykle pracuję wieczorami/nocą więc szukam czegoś co będzie się do tego nadawać. Poniżej parametry które są dla mnie istotne:
- nowy
- przekątna ekranu 27" lub 24" z normalną rozdzielczością (nie chcę UHD bo skalowanie się nie sprawdza na W10)
- w miarę równomierne podświetlenie matrycy (aby było równe również przy ustawieniu czarego tła ekranu)
- brak wycieków światła z martycy i ograniczony poziom srebrzenia
- paleta obsługiwanych kolorów w okolicy 100% sRGB (szału nie oczekuję)
- hub usb 3.0
- obsługa usb-c (ale jak nie będzie to też przeżyję)
Niby wybór powinien być prosty i zastąpienie mojego starego monitora z Nec z 2006 roku nie powinno być wyzwaniem. Jednak spontaniczny zakup nowego 27" monitora okazał się kompletną klapą. Monitor był piękny, bardzo funkcjonalny, wszystko w nim mi pasowało, ale nie byłem w stanie znieść kiepskiej jakości czerni jaką wyświetlał - irytowało mnie to świecenie podczas pracy. Od 3 dni czytam forum aby zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi monitorów i dokonać dobrego wyboru. Nie chciał bym wydawać jakiegoś majątku na monitor, szukałem czegoś w okolicy 3500pln.
Re: Monitor z równym podświetleniem i w miarę dobrą czernią
17 stycznia 2019, 17:30 - czw
Jedyne co mi przychodzi do głowy to NEC PA271Q. Rok temu były duże promocje na targach fotograficznych w Łodzi, jakoś w marcu-kwietniu. Może w tym roku się powtórzą, ale 3.5tysia będzie ciężko. Musi być OCF/ćwierćfalówka/filtr retardacji optycznej, a najtańszy z tym wynalazkiem jest PA271Q.
Ostatnio zmieniony 17 stycznia 2019, 17:59 - czw przez max, łącznie zmieniany 3 razy.
17 stycznia 2019, 17:53 - czw
Najlepszą czerń i poziom wycieków mają moniotry z "ćwierćfalówką" w środku. W tej grupie, z obecnie produkowanych w rozmiarze 24-27": NEC PA271Q, EIZO CG248-4K, CG277, CG279X. Później w kolejności są monitory z panelami PLS. Analogicznie: NEC EA271Q, EIZO EV3285. A potem cała reszta z typowym IPS-em.
calixto
17 stycznia 2019, 18:33 - czw
No właśnie zawiedziony jestem zakupem tego modelu EA271Q. Spontanicznie zakupiłem go nie zastanawiając się zbytnio nad parametrami - raczej spodobał mi się jego wygląd prezentowany w sieci. Byłem zadowolony z obecnego, ale jak postawiłem oba obok siebie to okazało się, że ten nowy zupełnie nie ma czegoś takiego jak czerń lub substytut czerni. Marka NEC jakoś mocno mnie zawiodła.
17 stycznia 2019, 18:51 - czw
Jaki jest model starego monitora?
17 stycznia 2019, 18:53 - czw
Coś mi się wydaje że ten twój stary monitor nec jest/był na matrycy va więc siłą rzeczy srebrzenia nie było i kolor czarny był czarny jeżeli można tak to ująć(być może się mylę bo nie podałeś modelu tego starego neca).Kupując monitor z matrycą ips/pls trzeba się liczyć z wadami które w nich występują może nie tyle wady co charakterystyka tej technologii.Ogólnie tak jak pisze Tomo01 i max te monitory które oni wymienili mają to w jakimś stopniu zminimalizowane.Start tych monitorów od 5tyś wzwyż.
17 stycznia 2019, 19:01 - czw
Seria EA się zupełnie nie nadaje do "wyświetlania czerni". Bida z nyndzą jak wszędzie na IPS/PLS.
Zapoluj na promocję PA271Q na targach w Łodzi, a jak nie to celuj w monitory na matrycy VA. NEC i EIZO takich nie mają.
17 stycznia 2019, 19:11 - czw
EIZO ma, FS2735. Zapomniałem o nim w poprzednim poście. Czerń jest lepsza niż poziom dobrej matrycy z ćwierćfalówką.
17 stycznia 2019, 19:14 - czw
eizo 2735
17 stycznia 2019, 19:40 - czw
1. EIZO FS2735 jest na matrycy IPS 1000:1.
https://www.eizo.pl/monitor/foris-fs2735/#specyfikacja
2. Kosztuje tyle co NEC PA271Q, czyli monitor o 3 klasy lepszy.
Moim zdaniem propozycja zupełnie bez sensu, delikatnie rzecz ujmując.
calixto
17 stycznia 2019, 19:46 - czw
Stary to NEC 20WGX2. Sprawdzałem już jaka to matryca - pisze że AS-IPS co by to nie znaczyło. W każdym razie w starym przy wyświetlaniu czarnego koloru nie ma czegoś takiego jak plamy, pod kątem może trochę świeci odcieniem brązu ale nie jest to taki niebiesko-fiotetowy kolor jak w tym nowym. No i te plamy głównie w narożnikach, które znikają dopiero po ustawieniu brightness na 0. Miałem jakąś tam super-duper wersję z licencjami, kalibracjami ale nie umywał się do tego starego. Myślałem, że przez 12 lat technika zrobiła jakiś postęp :(
17 stycznia 2019, 19:51 - czw
A widziałeś go max na własne oczy ???? na prawdę jest to kapitalny monitor widziałem osobiście nawet przed zakupem ea się nad nim zastanawiałem ale myślę sobie jak mam kupić na przeczekanie to nie będę wykładał dodatkowych 1500pln ,tak jest na ips ale nie mam pojęcia jak oni go i stworzyli ale jest naprawdę świetny ,srebrzenie w porównaniu z ea :D czerń dużo lepsza,szybka matryca(co w przypadku autora chyba niekonieczna) .Najlepiej jakby Tomo01 opisał na czym polega ten fenomen fs2735
calixto pisze:
No niestety super-duper wersje są drogie, a w żadnym stopniu nie wpływają na jakość czerni. Walczę tu na forum z Adminem, który stale wszystkim to poleca, ale jak groch o ścianę.
17 stycznia 2019, 19:56 - czw
calixto pisze:
a możesz wrzucić fotkę jak to wygląda u ciebie te plamy ;)
17 stycznia 2019, 20:21 - czw
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/nec ... phase2.htm
Na takie coś masz szansę tylko na PA271Q.
Seria EA to monitor biurowy na IPS/PLS, który sprawdza się tylko przy jasnym oświetleniu, najlepiej dziennym. Tu potrzba czegoś zupełnie innego, a konkretnie porządnej matrycy Panasonica z równiutkim podświetleniem i ze specjalnym polaryzatorem.
Jak ma być taniej od PA271Q, to tylko matryce VA np. BenQ, ale jakość też pójdzie w krzaki.
calixto
17 stycznia 2019, 20:34 - czw
Wyglądało to tak:
17 stycznia 2019, 21:02 - czw
Powiem ci jedno nie ma tragedii a nawet nie jest źle jak na dzisiejsze standardy :-) i widzę że monitor kupiony w normalnej wersji bez tzw. color-tuned,color :-) i z tego co widzę bo też posiadam ten model te podświetlanie jest na podobnym poziomie a nawet u ciebie chyba jest troszkę lepiej niż w mojej sztuce.Pomijając te nierówności i srebrzenie jakość wyświetlanego obrazu jest naprawdę dobre.Jeszcze mam takie pytanie jak ustawisz białe tło lub szare nie widzisz przypadkiem takiego troszkę różowego koloru tak jakby wpadał w tą biel ????
calixto
17 stycznia 2019, 21:24 - czw
Monitor kupiony w rozszerzonej wersji z oprogramowaniem i kalibracją. Nie zastanawiałem się zbytnio przed zakupem, stwierdziłem, że nowszy model tego samego producenta nie może być gorszy od starocia który obecnie mam. Ale pomijając brak czerni - to tak potwierdzę - wszystko mi w tym monitorze pasowało: urzekający wygląd, mnogość funkcji, biel równiusieńka, kolory - bajka. Nie przeszkadzał mi nawet tragiczny dźwięk głośników. Byłem naprawdę szczęśliwy - aż do włączenia go wieczorem.
Co do wyboru zamiennika - to wydaje mi się, że koledzy w dwóch pierwszych postach wskazali na co mam zwrócić uwagę i jakie modele spełnią moje wymagania. Poczytam jeszcze, pooglądam zdjęcia i zobaczę, czy da się któryś z nich kupić bez sprzedawania nerki ;)
btw. czy w internecie znajdę jakieś filmy zdjęcia z tym PA271Q, wolał bym się upewnić, że ta czerń jest faktycznie czarna.
17 stycznia 2019, 21:43 - czw
W LCD nie ma czegoś takiego jak czarna czerń. Takie coś tylko na OLEDach, np. TV LG 55" jest w zbliżonej cenie do PA271Q i ma całkowicie czarną czerń i robi miazgę z każdego LCD. Natomiast w monitorach LCD po prostu nic lepszego nie ma niż PA271Q, w cenie do 5tysi.
17 stycznia 2019, 22:49 - czw
calixto pisze:
To jest zwykły, seryjny. Wersje rozszerzone mają nalepkę przy logo NEC.
calixto pisze:
Jedynie nad czym możnaby ponarzekać to ten wyciek na dole. Przy czym jeśli to widać, to znaczy, że monitor jest za jasno ustawiony, tło jest za ciemne albo obie te rzeczy na raz. LCD wymaga pewnego reżimu jeśli chodzi ko konfigurację oświetleniowo. Inaczej nigdy nie wygląda dobrze.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
