HDMI - DisplayPort?
Yasur
HDMI - DisplayPort?
29 stycznia 2019, 21:22 - wt
Witam wszystkich!
Przymierzam się do zakupu monitora 144Hz jednak mam pewien problem. Słyszałem, żeby faktycznie te 144Hz mogły działać to muszę połączyć monitor z kartą graficzną kablem DisplayPort, jednak moja karta posiada tylko 2 wejścia tj. DVI-D oraz HDMI.
Moje pytanie jest następujące: czy jeżeli kupię przejściówkę z HDMI na DisplayPort i podłącze do niej nowy monitor to czy nie narażę się na straty w obrazie i częstotliwości do której dążę? (144Hz)
Dzięki za każda pomoc!
Re: HDMI - DisplayPort?
29 stycznia 2019, 21:34 - wt
Karta ma wyjścia, nie wejścia.
Pasmo HDMI (zależy jaka wersja) jest mniejsze niż DP więc straty będą.
Musisz sprawdzić czy wyjście Twojej karty ma wystarczające pasmo do wypuszczenia oczekiwanej rozdzielczości w 144Hz.
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
Yasur
29 stycznia 2019, 22:00 - wt
Jakaś pomoc jak to sprawdzić?
EDIT: Przyjrzałem się lepiej mojej karcie i zauważyłem, że mam jeszcze 2x Mini DisplayPort, czy to coś zmienia?
Ostatnio zmieniony 29 stycznia 2019, 22:05 - wt przez Yasur, łącznie zmieniany 1 raz.
Znajdź model karty grafiki, wersję HDMI, odszukaj w tabelce przepustowość łącza, oblicz, czy wystarczy dla 144Hz przy zadanej rozdzielczości lub poszukaj w tabelce max rozdzielczość dla 120Hz dla tego pasma. Odrobina matematyki ze szkoły podstawowej się przyda. :)
Np. HDMI 1.4 ma 10.2Gbit/s.
1920*1080*3subpixele*8bit*144Hz=7.166.361.600bit/s=7.16Gbit/s, mniej więcej.
A zatem do FullHD i 144Hz potrzeba HDMI w wersji 1.4 lub wyższej i przepustowości ok. 8Gbit/s.
PS. Ja Ci tu takie obliczenia wysmażam, a Ty, że DisplayPortu nie zauważyłeś. Ręce opadają.
Zalep HDMI plasteliną.
Ostatnio zmieniony 29 stycznia 2019, 22:15 - wt przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Yasur
29 stycznia 2019, 22:14 - wt
Co do mojego edita wcześniejszego to znalazłem nawet przejściówkę z Mini-Display na Display Port - czy takim łączeniem będą straty?
Bardzo mało info znalazłem o tej wersji "mini", ale było napisane, że to tak naprawdę DP 1.2 - wie ktoś coś więcej na ten temat?
Co do matematyki to zaraz odpalam wyższą szkołę liczenia :D Problem jest taki, że coś ciężko znaleźć jakiej wersji jest to HDMI
29 stycznia 2019, 22:16 - wt
mini DP- DP to nie przejściówka, to zwykły kabel. Bez żadnych strat.
Yasur
29 stycznia 2019, 22:18 - wt
Ok, wiem już wszystko a nawet więcej niż chciałem. Dzięki za pomoc i pozdrawiam :)
30 stycznia 2019, 01:14 - śr
Yasur pisze:
Nie ma przejścia z HDMI na DP, to niemożliwe. Przewody dostępne w handlu są odwrotne, czyli DP na HDMI.
Straty będą równe 100%, bo nie będzie obrazu. :)
Yasur pisze:
Jak najbardziej. Problemu nie ma. Potrzebny tylko przewód MiniDP na DP.
Zarejestrowani użytkownicy: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
