Zdjęcia tylko do sieci - monitor szerokogamutowy
esensja
12 marca 2019, 13:05 - wt
Chłopaki mam takie małe pytanie - jeśli wykonuje zdjęcia tylko do internetu a wyświetlam je na monitorze szerokogamutowym to podczas kalibracji monitora i tworzenia profilu powinienem wybrać gamut natywny czy od razu okroić go do sRGB?
Dziękuje za pomoc
Re: Zdjęcia tylko do sieci - monitor szerokogamutowy
12 marca 2019, 13:44 - wt
A jaki to monitor?
Jeśli się da to zrób dwa osobne targety na Native i sRGB. Jak jesteś na Windows to zadbaj o właściwe przeglądarki, które korzystają z modułu CMS (np. IrfanView, Fastone).
esensja
12 marca 2019, 13:57 - wt
Monitor to CS270, komputer jedyny właściwy czyli Mac :-) Mam dwa różne targety ale czy dobrze rozumiem, że w tym przypadku powinienem używać tego okrojonego do srgb?
12 marca 2019, 15:18 - wt
Jeśli zdjęcie jest sRGB to będzie się wyświetlało jak należy. Na Macu jest systemowe zarządzanie barwą i w przeciwieństwie do Windows radzi sobie z monitorem szerokogamutowym bez problemu.
12 marca 2019, 15:33 - wt
esensja pisze:
Najlepiej tego okrojonego.
esensja
12 marca 2019, 20:54 - wt
Tomek nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, a przynajmniej ja nie zrozumiałem że Twoja odpowiedz dotyczy mojego pytania.
Pytanie było: czy mając szerokogamutowy monitor i pracując nad obróbką zdjęć które będą używane w sklepie internetowym, czyli tylko w internecie, skalibrować monitor w natywnym gamucie czy od razu założyć mu smycz tylko na srgb żeby widzieć wszystko tak jak będą to widzieć klienci.
A Ty odpowiadasz: Jeśli zdjęcie jest sRGB to będzie się wyświetlało jak należy :-)
Marcin i Marcin: również dziękuje za odpowiedź
12 marca 2019, 21:13 - wt
Tak, skalibruj go na sRGB pamiętając o gammie 2.2 ;) Szeroki gamut nie jest tu niezbędny.
12 marca 2019, 23:45 - wt
esensja pisze:
Na Macu nie ma najmniejszego znaczenia. Można skalibrować zarówno do sRGB jak i przestrzeni naturalnej i wyświetlanie materiałów sRGB przygotowanych do Internetu będzie takie samo.
13 marca 2019, 09:39 - śr
MacOS nie jest panaceum na całe zło tego świata - kalibracja do gamutu sRGB przy obiegu pracy opartym na sRGB owszem.
Liczba postów: 70136
