Kalibracja EIZO S2433 Ślask
LiSoQuan
20 marca 2019, 11:51 - śr
Cześć,
czy jest ktoś w stanie skalibrować monitora stary i wiem że trudny ale jednak EIZO 2433 miejscowość Świętochłowice.
Zajmuje sie fotografia ale nie jestem zawodowcem (nie zarabiam) dlatego tez zależy mi na taniej kalibracji bo nie chce wydawać 400 czy 500pln na kalibracje monitora który kosztował 150pln :)
Wiem że na tym monitorze nie da sie za dużo ustawić ale lepiej mieć przynajmniej zbliżone barw do prawidłowych.
Dzięki
Re: Kalibracja EIZO S2433 Ślask
20 marca 2019, 12:12 - śr
To i tak musisz liczyć 100-150 zł za samą kalibrację, o ile się ktoś znajdzie. W tamtym regionie nie ma "speców" poza Adam Jędrysik.
Chyba, że jacyś lokalni mniej znani.
LiSoQuan
20 marca 2019, 14:14 - śr
Jeśli nie skalibruje monitora to jakie ustawienia bedą najlepsze w przypadku gdy nie wiem na ile spaczone mam kolory w tej chwili. Najbezpieczniejsze ustawienia?
20 marca 2019, 20:54 - śr
24 marca 2019, 14:39 - ndz
LiSoQuan pisze:
Jestem ze śląska, ale teraz totalnie jestem nieczasowy. Nie wiem ile godzin masz wyświecone, ale mój S2231W po 22 tys godzin, aby świecił 6500K to musiałem mu ustawić R80 G90 B100 ( kontrast 50 ) - kalibrowałem przy pomocy I1 Display Pro. Przy czym nadal pozostaje w Twoim przypadku kwestia wygenerowania profilu, bo ten fabryczny, jeszcze po korekcji w OSD będzie niezbyt dokładny.
LiSoQuan
03 kwietnia 2019, 20:53 - śr
Dzieki bardzo już skalibrowany przy pomocy i1profilera.
Mam pytanie, bo podczas kalibracji została użyta opcja DDC czy ADC.
Czy jest możliwosc sprawdzenia jakie procenty program sobie ustawił aby wyświetlić odcień 6500?
Podobno działający program i1profiler w tle narzuca kolory jakie maja byc wyświetlane... czy to prawda i czy jest możliwość sprawdzenia jakie to ustawienia?
Dzięki
03 kwietnia 2019, 21:20 - śr
LiSoQuan pisze:
... w tym miejscu, gdzie się to ustawia manualnie w OSD? Osobiście manualnie ustawiałem w swoim EIZO nastawę RGB GAIN, stąd zdziwienie, że skorzystałeś z jakiegoś automatu :? (... to w ogóle poprawnie działa w serii S ?)
03 kwietnia 2019, 21:56 - śr
No właśnie, po co tu automat był? ADC stosuje się np. w iMac lub w laptopach, gdzie nie ma ręcznej regulacji. Przy czym nie każdy ekran (system) wspiera poprawne działanie ADC. Ręczna regulacja daje zawsze lepszą kontrolę.
LiSoQuan
03 kwietnia 2019, 22:06 - śr
Wiem że aby unikać automatu ale nie ja robiłem kalibracje a w ustawieniach samego monitora procenty sa w standardzie fabryczne jakby nie były w ogóle zmieniane (tak w 2433 adc działa w pełni przez usb).
Z tego co mi powiedziano to i1profiler automatycznie ładuje wykalibrowany profil kolorów i to widać po kilkunastu sekundach od uruchomienia windowsa że kolory sie zmieniaja wraz z uruchomieniem programu w tle. Tylko czy "uruchamiaja sie" ustawienia profilera czy profil windows icm tylko? Podobno jak przeinstaluje windowsa to juz stracę ten profil i będę musiał robić kalibracje na nowo czy to prawda? Czy profiler używa własnych ustawień oprócz profilu icm dla windowsa? Czy jest on faktycznie potrzebny w tle aby te kolory sie włączały?
03 kwietnia 2019, 23:07 - śr
Kalibracja i profilowanie jest powiązane z systemem i daną kartą graficzną, której sygnał jest korygowany. Jakiekolwiek zmiany wymagają ponownej kalibracji. W monitorach z kalibracją sprzętową jest trochę łatwiej.
