Praca w CMYK
marceli
Praca w CMYK
21 marca 2019, 10:10 - czw
Witam :)
Kto pyta, nie błądzi, więc pytam ;)
Dzięki Waszym radom jestem zadowolonym posiadaczem monitora EIZO CS2420, który skalibrowałem pod tryby AdobeRGB i sRGB. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Chcąc przygotować coś do druku w CMYK powinienem wybrać w ColorNavigator mój skalibrowany profil AdobeRGB, aby uzyskać jak najwierniejsze odwzorowanie barw w CMYK na monitorze? Bo do grafiki internetowej wiem, że na pewno sRGB.
Re: Praca w CMYK
21 marca 2019, 11:36 - czw
marceli pisze: ↑
Tak. A jeszcze lepiej gamut naturalny monitora.
Re: Praca w CMYK
24 marca 2019, 14:48 - ndz
marceli pisze: ↑
Monitor bym skalibrował do gamutu natywnego i w przypadku pracy nad grafiką do netu można przecież ustawić przestrzeń roboczą w programie do edycji na sRGB, a przy pracy nad grafiką CMYK też lepiej wycinać odpowiednią przestrzeń z pełnego gamutu ekranu.
marceli
Re: Praca w CMYK
26 marca 2019, 09:24 - wt
Rozumiem. Tym razem skalibruję do gamutu natywego i będę po prostu ustawiał w programie graficznym sRGB lub CMYK, w zależności od potrzeb. Jutro przyjedzie kalibrator, więc działam.
Dziękuję za pomoc.
marceli
Re: Praca w CMYK
29 marca 2019, 16:15 - pt
Właśnie skończyłem kalibrację. Wszystkie tryby jako gamut natywny i w programie graficznym zmieniam tryby kolorów lub używam proofa. Zastanawia mnie tak mała różnica w barwach podczas emulacji trybu CMYK Coated Fogra 39 w stosunku do Adobe RGB. Oczywiście barwy są lekko wyblakłe, ale spodziewałem się większej różnicy. W jaki najprostszy sposób mam sprawdzić czy monitor poprawnie wyświetla barwy w CMYK?
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
