[2000zł] monitor do składania filmów i przeglądania internetu
spamkuba
26 kwietnia 2019, 18:07 - pt
Cześć wszystkim,
Szukam monitora do amatorskiego składania filmów z wakacji i codziennego przeglądania internetu.
Przeglądam wpisy i w temacie "Lista polecanych monitorów" znalazłem polecany MONITOR NEC 27'' MULTISYNC EA275WMI - lista aktualizowana parę miesięcy temu. Czy coś się od tego czasu zmieniło?
W jednym z nowszych podobnych wątków jeden z użytkowników zaproponował model EA245WMi-2 CT - przyznam że mniejsze ramki zdecydowanie do mnie bardziej przemawiają natomiast ma on mniej cali od poprzednika. Zakładając że macie do wydania około 2000zł co byście wybrali? moze kierunek w jakiegoś della jest lepszym pomysłem??
Re: [2000zł] monitor do składania filmów i przeglądania internetu
26 kwietnia 2019, 20:25 - pt
kierunek jest praktycznie jeden :-) NEC 27'' MULTISYNC EA275WMI bardzo fajny monitor w tej cenie cos ok 2200pln
26 kwietnia 2019, 22:15 - pt
Nie nie.. żaden Dell! EA245WMi-CT będzie OK, EA275WMi ale konieczna kalibracja.
spamkuba
27 kwietnia 2019, 15:36 - sob
dziękuje za informację, niestety po przemyśleniu w grę wchodzi tylko 27 cali a w EA275WMi odstraszają mnie ramki... Czy model EA245WMi-2-BK dużo odstaje od EA275WMi??
27 kwietnia 2019, 15:44 - sob
Ale co w ramkach może odstraszać ???? :D zawsze mnie to zastanawiało ;) rozumiem jak ktoś łączy monitory ale jak ma stać jeden ????
spamkuba
27 kwietnia 2019, 16:14 - sob
dbcooper1983 wiem że dla was się liczy tylko obraz, ja biorę jeszcze pod uwagę walory estetyczne ;p w poprzednim poście mam błąd, miało być czy model E271N dużo odstaje od EA275WMi??
Nigdzie też nie potrafię znaleźć testów modelu EA271Q - trochę dużo ponad budżet, wart swojej ceny?
27 kwietnia 2019, 16:27 - sob
EA271Q jest troszkę ciekawszy niż 275wmi ,lepsza czerń i minimalnie mniej srebrzy.Co do estetyki no cóż każdy inaczej to przyjmuje, mi idealnie podchodzi wygląd monitorów eizo i nec ramki mam w głębokim poważaniu.Takie klasyczne chłodne monitory :-) Ja bym jednak postawił na 275wmi za ok 2000-2200pln ,myślę że 600-700 pln dopłaty do EA271Q niczego nie zmieni :-) AAAAA zmieni bym zapomniał o ramkach no ale 700pln za cieńsze ramki :o
28 kwietnia 2019, 09:30 - ndz
spamkuba pisze:
Kosmicznie. To zupełnie inna klasa.
spamkuba pisze:
viewtopic.php?f=26&t=3759
malik
19 maja 2019, 11:05 - ndz
też zastanawiam się na monitorem do "prac biurowych" tzn wszystko bez gier i filmów,
na razie mam rozmiar 27" z tego powodu że odległość od monitora to 40cm
Czy odświeżanie powyżej 60Hz w tym przypadku ma znaczenie ?
19 maja 2019, 12:55 - ndz
Odświeżanie praktycznie we wszystkich monitorach LCD wynosi 60Hz. Więcej zdarza się w sprzęcie gamingowym. W normalnych zastosowaniach nie ma żadnego znaczenia.
malik
19 maja 2019, 13:09 - ndz
Też tak właśnie myślałem.
W starych crt to odświeżanie miało znaczenie bo miały czasem naprawdę kiepskie, ale tutaj kiedy wszystkie mają właśnie 60 to nie powinniśmy na to patrzeć.
Jednak przeczytałem na morele https://www.morele.net/wiadomosc/jak-wy ... kupic/374/ że przy wyższym odświeżaniu mniej męczą się oczy nawet przy pracach biurowych. Jednak to sklep i może nie są obiektywni.
Ale właśnie zastanawiam się czy ma to wpływ na komfort pracy, w CRT miało olbrzymie .
19 maja 2019, 13:15 - ndz
Z odświeżaniem LCD jest tak, że obraz nie gaśnie jak w kineskopie. Raz ustawiony kąt polaryzacji molekuł ciekłych kryształów jest stały. Równie dobrze odświeżać można 1Hz i nie będzie migotać. Natomiast ma to wpływ na szybkość animacji. W rozrywce, gdzie pożądane są ekstremalnie szybkie reakcje ekranu, stosuje się układy odświeżające komórki nematów nawet 144Hz. Przy czym to też nie ma związku z migotaniem.
Migotanie w LCD jednak występuje, ale wynika z kiepskich układów zasilania lamp podświetlenia i / lub widocznych efektów działania układów FRC. W żadnym średniej i wyższej klasy monitorze nie ma takich defektów.
malik
19 maja 2019, 14:06 - ndz
no i to mnie oświeciło w tym temacie
dzięki, wreszcie coś konkretnego !
czyli kolosalna różnica między odświeżeniem CRT a LCD
(dokładnie LCD nie ma działa które wyrzuca ładunki na siatkę z daną częstotliwością jak CRT. Obraz LCD jest statyczny a zmienia się tylko przy wyświetlaniu ruchu - jak film)
Wiele artykułów poruszających te temat nie rozróżnia tego (do tej chwili też o tym nie byłem świadomy, choć zasady pracy CRT i LCD znam.)
A to znaczy że przy statycznych obrazach ( np DTP ) odświeżania nie ma znaczenia.
ciekawe materiały które znalazłem o 24 FPS itd
Mózg może przetworzyć 200 klatek na sekundę jest to najczęstszą granicą ludzkich możliwości a maksymalnie do trzystu
Człowiek widzi płynnie obraz przy częstotliwości 24 Hz …
Obraz powyżej 70Hz przestaje być męczący dla ludzkiego oka.
źródła
Odświeżanie monitora https://vrpolska.eu/tym-odswiezaniem-ek ... trzegania/
Potwierdzenie powyższych słów autor z vrpolska pewnie posiłkował się tym wywiadem z mgr Małogrzatą Osowiecką – ekspertem od mózgu https://itvip.pl/blog/67-ile-hercow-rej ... jak-ekran/
malik
21 maja 2019, 15:54 - wt
czyli odpowiednikiem odświeżania CRT, w monitorach LCD LED jest raczej moduł PWM (ang. Pulse-Width Modulation) który reguluje jasność przez włączenie i wyłączenia diod z częstotliwością 180 - 240Hz może to być dostrzegalne skoro potrafimy dostrzec 200Hz , więc tu upatruje problem, jednak ciężko znaleźć informację w spec. o PWM
21 maja 2019, 18:38 - wt
Człowiek nie widzi migotania powyżej ~72-75Hz. Migotanie przy przetwornicach pracujących z wyższymi częstotliwościami wynikają z innych czynników, np interferencje.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
Liczba użytkowników: 3950
