Eizo S2232W - problem z osiągnięciem punktu bieli
kedazi
19 maja 2019, 11:28 - ndz
Cześć.
Posiadam monitor EIZO S2232W (Adobe RGB) monitor ma przebiegu 15 tys h.
Kupiłem kolorymetr X-Rite i1Display Pro, żeby w końcu te kolory były zgodne z prawdą ;)
Niestety ale nie jestem w stanie osiągnąć punktu bieli D65.
Zakres regulacji R-ok, G-ok ale B- niestety trochę brakuje. Soft pokazuje, że przy parametrze 100 dla koloru niebieskiego osiągam temp max 5700.
I teraz moje pytanie - czy monitor się już kończy (ma prawo) czy ewentualnie robie coś źle.
Obecnie mam ustawione D55.
Z góry dziękuje za odpowiedz ;)
Re: Eizo S2232W - problem z osiągnięciem punktu bieli
19 maja 2019, 12:53 - ndz
Regulacja gain RGB to balans. Jeśli po maksymalnym wysterowaniu kanału B nie osiąga się żądanego punktu bieli, trzeba obniżyć dwa pozostałe.
19 maja 2019, 16:25 - ndz
Skoro ja skalibrowałem S2231W z przebiegiem ponad 20 tys godzin do 6500K, to z funkiel nówką (tylko 15 tys) nie powinno być problemu z uzyskaniem 6500K. U mnie nastawy dla 6500K to R80 G90 B100 KONTRAST50.
kedazi
19 maja 2019, 21:39 - ndz
Dziękuję Tom01 - oczywiście racja 300% ;)
Dzięki Kyle ;)
19 maja 2019, 23:17 - ndz
Kontrastu "domyślnego" (fabrycznego) proponuję w ogóle nie ruszać, bo to zbędne. Można w ostateczności, ale zawsze będzie jakiś skutek uboczny.
Wagami trzeba operować "do upadłego". Czasami bywa tak, że żaden kanał nie będzie na 100.
19 maja 2019, 23:26 - ndz
Niemożliwe. :)
20 maja 2019, 13:23 - pn
W tego typu EIZO nie ma sensu ruszać, bo tylko spowoduje to niepotrzebne straty. W monitorach "marketowych", w szczególnych przypadkach trzeba (22MP55 miało jakiś dziwny błąd gammy przy domyślnym kontraście 70 i RGB po 50 - następowała drastyczna poprawa po ustawieniu K69 i RGB po 50).
Generalnie kontrast natywny występuje przy odpowiednim ustawieniu 4 nastaw: RGB+Kontrast. W EIZO występuje on przy R100/G100/B100+Kontrast50, a w LG 22MP55 R50/G50/B50+Kontrast69 i są to wyjściowe ustawienia przed kalibracją (przy szukaniu 6500K obniżamy od wartości natywnych maksymalnie dwa z trzech kanałów* - stąd w moim EIZO S2231W skończyło się na K50,R80,G90,B100, a w LG 22MP55 stanęło na K69,R50,G38,B41 )
* - zauważyłem, że tym sposobem przy kalibracji otrzymujemy minimalne straty kontrastu i minimalne straty jasności (pisałem już o tym na forum nikona, ale wiele lat temu)
