Podłączenie dwóch monitorów do laptopa
Taczek
25 maja 2019, 16:22 - sob
Cześć,
Posiadam w pracy laptopa Dell 5530. Laptop ma złącze USB-C Thunderbolt. (Laptop nie posiada Display Portu)
W domu korzystam z PC-ta, który posiada złącze USB 3.1 Gen 2.
Chciałbym wyposażyć się w urządzenie, które jednym kablem pozwoli mi przełączać:
- Dwa monitory 2560x1440 60Hz
- Mysz
- Klawiaturę
- Głośniki
Czy ktoś z was korzysta z czegoś, co mi pozwoli na takie przełączanie?
Re: Podłączenie dwóch monitorów do laptopa
25 maja 2019, 22:46 - sob
Nie bardzo rozumiem koncepcji w opisie, ale jeśli dwa monitory do laptopa jak w tytule, to w tym wypadku potrzebny jest monitor który ma połączenie łańcuchowe. Wówczas pierwszy monitor podłącza się do komputera a drugi monitor do pierwszego.
Jeśli natomiast przełączanie, jak sama nazwa wskazuje potrzebny jest przełącznik.
Zorro
26 maja 2019, 19:35 - ndz
Do notebooka musisz mieć stację dokującą (po Thunderbolcie). Monitory powinny mieć co najmniej dwa wejścia (najlepiej Displayport). USB w PC-cie jest w tym przypadku bezużyteczne. Do jednego monitora łączysz sygnały ze stacji dokującej i PC-ta. Sygnał przełączasz przyciskami w panelu sterującym monitorów. Do tego klawiatura i mysz, które mogą obsłużyć dwa lub więcej komputery (Logitech ma taki zestaw). Aktywny komputer przełączasz przełącznikami na klawiaturze i myszy. Głośniki powinny mieć także dwa wejścia sygnałowe. Ja to akurat załatwiam wzmacniaczem, więc nie ma problemu. Mam taką konfigurację, z tym u mnie - dla utrudnienia - są trzy komputery i trzy monitory.
Taczek
27 maja 2019, 17:37 - pn
Własnie o tę stację dokującą się rozchodzi. (Ewentualnie KVM switch - nie do końca rozumiem różnice)
Żeby sprecyzować mam tak:
Monitor NEC EA271Q, który obsługuje Daisy Chaining po DisplayPorcie. Jednak mój laptop nie posiada złącza DisplayPort. (Przejściówka/konwerter/kabel DP-HDMI załatwi sprawę?)
Drugi monitor to jakaś stara iiyama niskiej jakości.
Komputer i laptop nigdy nie będą działać w tym samym momencie.
Jestem w stanie zaakceptować podpięte na stałe dwa kable do PC-ta i dwa do Stacji/KVM switcha, ale chciałbym podpinać laptopa jednym kablem i brać się do pracy.
Myślałem na przykład nad czymś takim:
https://www.x-kom.pl/p/456371-stacja-do ... y-65w.html
Widziałbym to tak:
Monitory -> PC
Monitory -> Stacja (dwa kolejne kable)
Mysz + Klawiatura + Głośniki -> Stacja.
Dla mnie idealnym scenariuszem będzie po prostu przepinanie kabla stacji dokującej z PC do laptopa i na odwrót.
27 maja 2019, 22:04 - pn
A nie można podłączyć obu monitorów PC za pomocą DVI a do laptopa łańcuchowo przez przewód USB-C -> DisplayPort?
Do klawiatury i myszy po prostu przełącznik to tego celu zaprojektowany.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot]
Liczba postów: 70149
Liczba tematów: 4228
