Problem po kalibracji Nec EA
Marysia
04 czerwca 2019, 19:34 - wt
Po informacji w innym wątku że EA244wmi można kalibrować sprzętowo, postanowiłam to zrobić
SpectraView II + i1 Display Pro,
kalibracja przebiegła prawidłowo, pięknie wszytko poustawiało, po kalibracji nawet rzeźnik bez jakichkolwiek odcieni koloru,
ale po restarcie wyświetla mi okno a raczej trzy.
a po wciśnięciu Ok i restarcie czwarte okienko
a jak zaskoczy to jest tak
wczyta coś do końca i działa do następnego restartu,
pewnym rozwiązaniem jest odinstalowanie programu SVII wtedy to nie wyskakuje.
Co mogło pójść nie tak? o czy zapomniałam? lub czego w programie nie zaznaczyłam?
z innej beczki:
pytanie na zapas czy jak np. zainstaluje system od nowa to wystarczy wczytać profil który utworzył program i ustawić go jako domyślny czy trzeba coś robić od nowa?
Re: Problem po kalibracji Nec EA
04 czerwca 2019, 20:37 - wt
A jakie były w skrócie ustawienia targetu i Preferencji SV2? Był utworzony jeden target czy więcej? Czy konto użytkownika systemu jest standard/Admin? Coś nie bangla, ale chwilowo nie mam pomysłu.
Marysia
04 czerwca 2019, 22:00 - wt
nie wiem dokładnie gdzie tego szukać czy chodzi o to
jeden target , konto standard.
04 czerwca 2019, 22:56 - wt
Ano właśnie, tu może być haczyk.. Proszę zmienić status konta na Administrator i powtórzyć kalibrację.
Marysia
05 czerwca 2019, 15:01 - śr
Bardzo dziękuję za pomoc i podpowiedz.
uruchomienie z uprawnieniami admina pomogło.
Marysia
06 czerwca 2019, 18:01 - czw
Po kalibracji sprzętowej o monitorze teraz mogę powiedzieć jedno: Łaaał!
06 czerwca 2019, 20:34 - czw
No i fajnie ;) Niech służy!
Marysia
07 czerwca 2019, 18:15 - pt
No i radość nie potrwała długo :(
właśnie przed chwilą rozjechały mi się kolory (nic nie zmieniałam w monitorze jest ustawiony na P tak jak po kalibracji)
zauważyłam że coś jest nie tak bo kolor niebieski stał się kanarkowy i inne kolory również zmieniły zabarwienie, włączyłam obrazki testowe i tragedia całe kolorowe jak tęcza, odpaliłam SVII od razu przy uruchomieniu spytało czy wczytać ustawienia Photo Editing-2 tak wczoraj nazwałam target, a Calibration Status w programie był na Calibration OFF, po wczytaniu wszystko wróciło do normy tylko na jak długo? profil monitora również był prawidłowy ten co został po kalibracji - czy to wina monitora?.......... PS. odpięłam, przewód USB od monitora jak drugi raz by się to zdarzyło to będę wiedziała że to na pewno nie wina komputera (oprogramowania) bo bez połączenia usb nic tam żaden program nie może zmienić (chyba :) )
07 czerwca 2019, 19:36 - pt
Czy Windows był aktualizowany? Można spróbować kalibracji na innym komputerze. Z jakiś przyczyn "coś" wyłącza kalibrację w SVII.
Marysia
07 czerwca 2019, 19:51 - pt
Od daty premiery jakieś dwa tygodnie temu mam 1903 wiec najaktualniejszy (ostatnia poprawka była 02-06-2019) SVII po wczytaniu targetu ustawiła wszytko poprawnie a teraz będę obserwować czy i kiedy się coś wykrzaczy.
Voland
11 czerwca 2019, 15:16 - wt
1903 wywala profile. Trzeba wrócić do poprzedniej wersji.
https://www.eizoglobal.com/support/comp ... index.html
Marysia
11 czerwca 2019, 17:06 - wt
skinny500 pisze:
:o
Czyli dobrze mówiłam że coś jest nie tak!
od czasu ostatniego wpisu (tj.7-06-2019) jak na razie dział poprawie i nic się nie dzieje.
