Dzień dobry,
Mam problem, którego nie potrafię rozwiązać. Monitor SW240 posiada 3 banki przeznaczone ma kalibracje "Kalibracja 1" "Kalibracja 2" "Kalibracja 3". Monitor kalibruje sprzętowo za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta (ściągnieta najnowsza wersja z oficjalnej strony).
Kalibracja 1 - przestrzeń sRGB - plik icc z nazwą "sRGB..."
Kalibracja 2 - przestrzeń AdobeRGB - plik icc z nazwą "AdobeRGB..."
Problem polega na tym, że przełączając się teraz pomiedzy zapisanymi kalibracjami sprzetowymi (po każdej kalibracji sprzetowej walidacja wyszła prawidlowa, walidacja zrobiona rowniez programem od Benqu) przyciskiem na monitorze wybieram Kalibracja 1 (sRGB) robiac walidacje to program automatycznie ładuje ostatnio zapisany plik ICC czyli w tym wypadku z Kalibracja 2 (AdobeRGB) przez co wynik walidacji jest nieprawidłowy.
Kalibrator x-Rite i1|Display Pro
1. Czy system windows posiada mozliwosc zmiany profilu icc "w locie" wraz z przelaczaniem przestrzeni barwnej?
2. Czy jest to problem w oprogramowaniu od Benq które wczytuje jedynie ostatni zapisany profil ICC bez mozliwości załadowania go recznie do walidacji?
Przełączanie między przestrzeniami po kalibracji / Benq SW240
- designartist
Ostatnio zmieniony 05 czerwca 2019, 09:17 - śr przez designartist, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przełączanie między przestrzeniami po kalibracji / Benq SW240
Taką funkcjonalność oferuje oprogramowanie do kalibracji i zarządzania monitorem. O ile oczywiście jest, bo do Benq jest to brandowany I1 Profiler, czyli ta "sprzętowa" kalibracja jest udawana.
- designartist
Czyli można odpuścić sobie kalibracje "sprzętową" oprogramowaniem Benq "Palette Master Element", a zrobić ją oprogramowaniem kalibratora x-rite i1Profiler, a efekt końcowy będzie taki sam z tym, że oprogramowanie i1Profilera powinno poradzić sobie z automatyczną zmianą profilu icc wraz z przełączaniem kalibracji na monitorze?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
I1 Profiler też nie poradzi. Ani modyfikowany dla Benq ani oryginalny nie potrafi zarządzać żadnym monitorem. Najtańsze monitory na których działa przełączanie konfiguracji wraz z podmianą profilu w systemie to NEC-e serii EA CT lub COLOR i EIZO CS.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 1 gość
