Monitor dla programisty / foto-video amatora, sam nie wiem czego chcę :(
b212
16 czerwca 2019, 13:02 - ndz
Hello, kiedyś już wybierałem z forum monitor, ale niestety po trzech testowanych egzemplarzach EA275WMI bardzo się zawiodłem i porzuciem temat. Przeszkadzało mi głównie nierównomierne podświetlenie (bardzo) i moja ignorancja w temacie kalibracji (w tej chwili skłaniam się ku temu żeby kupować wyłącznie monitory -CT / -COLOR / już skalibrowane.
W tej chwili pracuję na dwóch 2209WA i jestem z nich naprawdę zadowolony, to stare monitory, ale chyba wzrok do nich przywykł i teraz czas go odzwyczaić ;) Ze względów zdrowotnych (szyja) nie mogę pracować na dwóch ekranach także szukam jakiegoś jednego którym je zastąpię.
Moje biurko ma 70 cm głębokości, oczy mam ok. 75-80 cm od paneli, nie jestem pewien czy to nie zbyt blisko na 27 cali? Do w/w NECa powoli się przyzwyczajałem, ale miałem wrażenie że jest jednak ciut przyduży.
Tak czy siak to czego szukam, kolejność przypadkowa:
a) wejścia DVI / HDMI (najlepiej oba, nie będę musiał zmieniać okablowania), DisplayPort na plus,
b) hub USB (minimum 2, najlepiej 3 porty) - pracuję na dwóch komputerach i korzystam z huba w monitorze, sprawdza się to doskonale i raczej nie chciałbym tego zmieniać,
c) błagam niech to będzie coś co po prostu nie będzie sprawiało wrażenia dużo gorszego / tańszego / słabszego od tych moich nieszczęsnych Delli, to są naprawdę średniej klasy monitory sprzed lat a nieskalibrowany EA275WMI to była przy nich jakaś tragedia, pal licho plastiki i jakość wykonania, to co ten monitor wyświetlał i jak - moim zdaniem było dużo gorsze od obecnych paneli, jeden róg to praktycznie żarówka, totalny brak liniowości (wiem, kalibracja) itd. :/
d) 16:9 strasznie mnie denerwuje, przyzwyczaję się pewnie, ale 16:10 jest do wszelkich zastosowań dużo lepsze, wolałbym monitor w tym drugim formacie.
Mam trochę problem z obszarem roboczym, bo w moich obecnych monitorach jest gigantyczna plamka 0,282 mm a i tak często przybliżam tekst, więc jakieś np. 4k upchane na 27 calach to bym i tak musiał skalować do 2k albo i niżej, więc obszar roboczy byłby wciąż mniejszy niż na dwóch 22” :( EA275WMi miał domyślnie 2560x1440 co wyglądało w praktyce tak, że wszystko było dość małe i musiałem skalować interfejsy, na wysokość fizycznie panel był niewiele wyższy od moich 22” 16:10 a obok siebie dwa okna i tak się nie mieściły, więc profit z takiego monitora w pracy był dla mnie prawie żaden :( Rozważam mocno pracę z jednym oknem równocześnie (tak żeby flow pracy nie różnił się między desktopem a Macbookiem), bo obawiam się że żeby w miarę komforotowo pracować na dwa okna to 32” i 4K trzeba mieć.
Jeśli chodzi o cenę to wiadomo - taniej = lepiej, celuję w okolice 2000-3000 zł, bo skoro tyle lat używam 2209WA i są idealne to doszedłem do wniosku że nie jestem raczej targetem półki pro ;) Niemniej jednak jeśli mam dopłacić do monitora np. 1000 albo i 2000 zł i mieć z tego wymierną korzyść (np. dużo większy obszar roboczy, równomierne podświetlenie) to nie jest to problem.
W tej chwili najbardziej mnie ciągnie do:
24” EA245WMi-2-CT (16x10, 1920x1200, 2135 zł) https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... -2-ct.html
27” EA275WMi-CT (16x9 2560x1440 , 3396 zł) https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... -2-ct.html
27” EA271Q COLOR (16x9, 2560x1440, 3 669 zł) https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
27” EA271U-CT (16x9, 3840x2160, 4 262 zł) https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... 71uct.html
27" EA271U COLOR 16x9, 3840x2160, 4 810 zł) https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
Przy czym dwa ostatnie już trochę mnie przerażają ceną, szczególnie że można mieć w tej kasie coś z serii PA :(
Dodam, że moja praca to 90% edytor tekstowy, 5% web i powoli wracam do fotografii i video (Final Cut Pro X, wideo nagrywam w 4K więc ten ostatni monitor jednak kusi…). W obecnych 1680×1050 x2 najbardziej wkurza mnie mało miejsca na interfejsy w Photoshopie czy właśnie Final Cut. Z drugiej strony boję się, że jak kupię 4k to tak jak pisałem wszystko tak przeskaluję, że nic się nie zmieni…
Któryś z powyższych ma równomierne podświetlenie? Pracuję ze źródłem światła za plecami przez większość czasu i od razu to widzę, dlatego nawet rozważam EA245WMi-2-CT zamiast EA275WMi-CT (no i jednak chyba wciąż wolę 24" w 16:10 niż 27" w 16:9 :/).
PS. w gry też czasem gram ;)
Dzięki za pomoc :)
Re: Monitor dla programisty / foto-video amatora, sam nie wiem czego chcę :(
16 czerwca 2019, 13:51 - ndz
Najrówniejszy będzie PA271Q ;)
b212
16 czerwca 2019, 14:02 - ndz
Ech, jak ja nienawidzę tego miejsca, zawsze przychodzę z zamiarem wydania 1500 zł a kończy się na 5000 i okazuje się że to i tak za mało, hahaha :D Co do równomierności podświetlenia to rozumiem że nie ma co marzyć nawet o poziomie z 2209WA przy panelach 27? Poza tymi za 6-20k? :/ Bo jak dla mnie to jest deal breaker i chyba wolę kolejne 5 lat poczekać niż ładować teraz 6000 w panel który będzie od nowości świecił rogami :/
W sumie poczytałem i poza brakiem HDMI :/ i huba USB to EV2785 jest jeszcze jakąś opcją, ale pewnie z kalibracją to kosmiczna kasa jak za coś co nie jest IMO w ogóle przyszłościowe (skłaniam się powoli ku 4K).
Ostatnio zmieniony 16 czerwca 2019, 14:08 - ndz przez b212, łącznie zmieniany 1 raz.
Monitory ze "zwykłymi" IPS-ami nie grzeszą równomiernością. Tzn, barwa na powierzchni jest równiutka, ale srebrzenie, wycieki. Na to radzi się tylko w jeden sposób. Trzeba dać takie światło z tyłu, na tło i tak wyregulować monitor, żeby czerń stała się po prostu czarnym prostokątem. Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale to prosty trick wykorzystujący jedną z właściwości ludzkiego wzroku.
Z wymienionych najniższą czerń, czyli największą "odporność" ma EA271Q a najmniej wycieków ma EA271U. W wersji COLOR są wyraźnie równiejsze niż średnia a wersjach selekcjonowanych można utrafić taki np rodzynek:
b212
16 czerwca 2019, 14:10 - ndz
O jakim oświetleniu mowa i jak wtedy wygląda kalibracja? Nie wystarczy kupić monitora -CT/COLOR tylko trzeba kalibrować na miejscu? Bo to brzmi jak kolejne tysiące złotych ;)
To nie jest związane bezpośrednio z wielkością panelu? Moje starutkie 2209WA mam trzy z różnych źródeł i wszystkie są bardzo równomierne a to e-IPS.
Czytałem na forum że równomierność bardzo dobrze tłucze elektronika, rozumiem że przy normalnych IPSach nie daje rady? W takim razie co jest równomierne przy 4k i 27"? Pewnie tylko serie PA i droższe Eizo?
EA271U ze screena wygląda fenomalnie, czy między CT a COLOR są jakieś istotne różnice? Jak ustrzelić takiego rodzynka? Po 3-4-5 latach nie zaczną się wycieki?
16 czerwca 2019, 14:26 - ndz
1. Mowa o oświetleniu tylnym. Lampka skierowana snopem światła na ścianę za monitorem czyni cuda. Kalibracja nie ma z tym nic wspólnego.
2. Im mniejszy ekran, tym mniejszy kat do krawędzi = mniej widać defekty.
3. Srebrzenie, wycieki nie są kompensowane elektronicznie.
4. COLOR są przebierane i mają znacznie szersze przygotowanie prekalibracyjne.
5. Rodzynek ze zdjęcia to monitor selekcjonowany. Usługa płatna dodatkowo: https://monitory.mastiff.pl/selekcja-mo ... wanie.html
6. Wycieki są stałe, nie pogłębiają się ani nie znikają z czasem.
b212
16 czerwca 2019, 14:56 - ndz
Rozumiem, na czym polega "przebieranie" monitorów? To nie jest jakaś wstępna selekcja? Rozumiem że nie jest to ten sam poziom co "wygrzewanie"? Skoro COLOR jest już przebrany to z natury będzie lepszy niż -CT po selekcji? Bo w sumie -CT + selekcja wychodzi taniej niż -COLOR bez selekcji. Czy COLOR też warto robić z selekcją? Szukam na stronie opcji wypożyczeń monitorów, ale nie widzę, może najbezpieczniej wypożyczyć taki monitor przed zakupem i sprawdzić czy wszystko pasuje? Jak się ma w/w Eizo EV2785 do tych NECów, na forum czytałem że jest lepszy :) Bo nie widzę go w wersji CT/COLOR i trzeba do niego doliczyć po prostu usługę kalibracji (+ ewentualnie selekcji)? Będzie równiejszy? :P
Czytam że EV2785 jest cholernie równy out of the box i chyba nie da się go sensownie kalibrować, więc może to nie taki zły wybór?
I pytanie ekstra - dlaczego akurat NEC ma w średniej półce cenowej trochę 16:10? Jest szansa że ten format powróci w kolejnych latach, czy jest coraz bardziej wygaszany?
b212
17 czerwca 2019, 01:00 - pn
Panie Tomku, nie ma potrzeby odpisywania, znalazłem całe potrzebne info:
https://pclab.pl/art75537-4.html
Może wielu tutaj zaskoczę, ale zdecydowałem się na 24” EA245WMi-2-CT, i nie chodzi tylko o cenę a mam bardzo podobne przemyślenia i doświadczenia co ten pan: https://hackernoon.com/why-i-stopped-us ... d87efa2e5b
Także na razie wywalę te circa 2000 na monitor a za kilka lat jak siądę na poważnie do obróbki wideo to się będę martwił dalej.
Dzięki wszystkim za pomoc! :)
voteck
17 czerwca 2019, 08:11 - pn
b212 pisze:
Ten artykuł nie jest już w stu procentach aktualny, przynajmniej jeśli chodzi o ColorTuned.
17 czerwca 2019, 09:51 - pn
Program ColorTuned mocno ewoluował. Nastąpiło przetasowanie. Monitor opisany w artykule w tym momencie należy do serii COLOR i jest to egzemplarz selekcjonowany. Szczegółowy opis usługi: viewtopic.php?f=53&t=3031
b212
17 czerwca 2019, 12:31 - pn
Super, dzięki za info, naczytałem się trochę o wersji 27 którą miałem nieprzyjemność testować np. tutaj https://forum.nikoniarze.pl/threads/274 ... ałem/page5 i martwią mnie te NECe :P Mam ostatni, trochę bolesny finansowo dylemat:
2134 zł za NEC EA245WMi-2 COLOR
2900 zł za Eizo CS240-BK
2990 zł za Eizo CS2420 + ColorNavigator
Rozumiem że Eizo to monitory kilka klas wyżej od Neca, nawet w wersji COLOR? Nie trzeba ich selekcjonować, bo mają elektronikę lepiej ogarniającą liniowość i uniformity? Czy Trzeba do obu ostatnich doliczyć jeszcze kalibrację i najlepiej selekcję? Wtedy chyba spasuję, bo w sumie szukam czegoś na kilka lat zanim przeskoczę na 4K... CS240 to starsza wersja CS2420? Mocno się różnią? o -BK czytałem że to tylko różnica w grubości ramki.
I moje głupie pytanie ekstra - pracuję na dwóch komputerach, chciałbym oba podpiąć do jednego monitora, do tego wpinam do monitora mysz, klawiaturę i wyjściem USB podpinam do jednego kompa. Rozumiem że w takiej konfiguracji zmiana komputera będzie polegała po prostu na przepięciu jednego przewodu USB między komputerami, mam rację? Bardzo mi zależy na takim rozwiązaniu, bo teraz na 2290WA muszę żonglować monitorami - mają po jednym wejściu cyfrowym :(
PS. Od razu Panie Tomku zgłoszenie techniczne - style na stronie tego produktu się nie ładują (reszta jest OK): https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... s2420.html
17 czerwca 2019, 13:14 - pn
Porównanie NEC EA245WMi-2 COLOR i EIZO CS2420. viewtopic.php?f=27&t=3845 Nie ma wcale kilku klas różnicy, choć w kontekście Pana dylematów, EIZO jest wyraźnie równiejsze zarówno pod względem rozrzutu jakościowego jak i dosłownie, czyli podświetlenia.
CS240 ma inna obudowę, grube ramki, inne firmware. To model od dawna niedostępny, więc byłbym ostrożny co do znalezionych ofert.
W droższych EIZO, od modelu CG2420 i w droższych NEC-ach, od modelu PA243W, jest możliwość przypisania konkretnego gniazda USB do konkretnego komputera i do HUB-a w monitorze można wówczas przypiąć jeden zestaw klawiatura-mysz. W innych trzeba będzie przepinać przewód USB.
PS. Dzięki za wskazanie błędu. Już przekazuję programiście.
b212
17 czerwca 2019, 18:08 - pn
Super, to teraz już naprawdę ostatnie pytanie - czy NEC EA245WMi-2 COLOR to lepszy monitor od 27” EA275WMi-CT (nie pytam o rozdzielczość / obszar roboczy czy ergonomię a o sam panel)? W wersji COLOR jest ostrzejsza selekcja a widziałem kilka 27 tego modelu i to był dramat jak to krzywo świeciło a wyczytałem na forum nikoniarzy że pisze Pan że ten drugi to najlepsza opcja w tej cenie (chyba że chodziło bardziej o stosunek wielkości do jakości).
Kurka, ale mam mętlik teraz, dlaczego CT kosztuje tyle samo co COLOR (w wersji 27?): https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html / https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... mi-ct.html :O Bo ja w sumie nie rozważałem 27-mki sądząc że wersja CT jest droższa o 1/3 i gorsza a wychodzi na to, że COLOR jest w tej samej cenie o CT.
Do tego jest między nimi nawet mniej niż 10% różnicy w cenie do https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
17 czerwca 2019, 18:35 - pn
Jako monitor bazowy, żaden nie jest lepszy, to jest ta sama klasa. Podniesienie któregoś do wersji COLOR podwyższa z automatu właściwości, gdyż monitory tej serii są już dość restrykcyjnie przebierane. Niestety, EA275WMi w wersji COLOR nie będę już miał. Polecam rzucić okiem na następcę. Tym bardziej, że jest wyraźnie równiejszy.
COLOR w przypadku niektórych modeli kosztuje tyle samo co CT. Taka promocja. Droższy jest tylko flagowy EA271U COLOR.
b212
23 czerwca 2019, 23:46 - ndz
Dobra, mam trochę budżet z gumy, ale zastanawiam się czy jest sens kupna monitora za 5000 zł który jest selekcjonowany, wykalibrowany, ale nawet na Waszej stronie to monitor biurowy? :D
Nie ukrywam że w takim budżecie chciałbym monitor na te 5 lat z okładem.
Mówię konkretnie o EA271U COLOR, nie wiem co myśleć o EV3285 oraz EV3237 (starszy jest droższy = lepszy?), bo niby opisujecie je jako pozwalające na pracę z fotografią. Nie zależy mi na piekielnej ostrości więc jestem w stanie przeboleć te 4k na 32" (wiem, że na 27" wygląda optymalnie). Czytałem również że skalowanie może mi wręcz zarżnąć maka (np. tutaj https://apple.stackexchange.com/questio ... -late-2015 , w tej chwili mam podstawowego Pro z 2014 roku więc bez szału), więc pewnie 32 cale i tak większego sensu nie mają bo używałbym 1080p zrzuconego z 4k (z tego co czytam to to najmniej / prawie wcale nie obciąża GPU?), z drugiej strony wbrew temu co Pan pisze nie wiem czy 32 nie byłyby lepsze bo przy 27" mimo wszystko odczuwam 16:9 (może jestem jakiś wyjątkowy, ale po tygodniach z 27" 16:9 nadal cierpiałem po przesiadce z 22" 16:10). Dlatego też skłaniam się trochę ku 32", ale tutaj pewnie uniformity do dupy i kalibrować to trzeba dodatkowo, czyli się zaczynają kwoty obijające się o 7000 zł :( Widzę że sporo 27" robi również EIZO - nie warto żadnej z nich rozważać zamiast NECa?
I na koniec pytanie - jak wyglądają u Pana zwroty sprzętu przy zakupie na FV i jaki jest czas oczekiwania na np. EA271U COLOR? Wolałbym dmuchać na zimne.
jacek21
24 czerwca 2019, 22:19 - pn
Kup sobie EIZO CS2420. To jest monitor 24" 16:10.
Używam tego monitora do programowania i jestem bardzo zadowolony.
Kupiłem w Media Markt na promocji za jakieś 2800 zł
Monitor 27" cali do programowania jest moim zdaniem gigantyczny.
To EIZO wręcz idealnie równo podświetlone.
24 czerwca 2019, 22:37 - pn
b212 pisze:
Bo to nie jest monitor biurowy. W tej wersji ma konstrukcję identyczną jak monitory profesjonalne graficzne sprzed kilku lat.
b212 pisze:
Zaleta to hektar ekranu. Jednak jakościowo przegrywa z wyżej wymienionym NEC-em w każdej kategorii. Oba modele 32" są podobne jakościowo. Szczerze mówiąc, gdyby nie ramki nie wskazałbym który jest który.
b212 pisze:
Formalnie, zakup na firmę nie pozwala na zwroty konsumenckie, ale tego typu przypadki są bardzo indywidualne i nie było chyba nigdy przypadku, aby firma zostawiła nierozwiązany jakiś problem.
tomekwsrod
29 czerwca 2019, 14:12 - sob
Cześć
Zapominając o NEC albo EIZO przemyśl https://www.asus.com/pl/Monitors/ProArt-PA24AC/ albo https://www.benqdirect.com/monitors/sw240.html
Obydwa 16:10. 27 cali przy proporcjach 16:9 nie zrobią Ci w pionie różnicy. Porównaj na http://www.displaywars.com/24-inch-16x1 ... -inch-16x9
Pozdrowienia
netgrafik
06 lipca 2019, 16:54 - sob
Jeżeli ktoś z czytających użytkuje te monitory (Asus ProArt-Pa24AC | BenQ SW240) poproszę o opinie na ich temat (m,in.pod kątem DTP i webdesignu)
Dziękuję!
07 lipca 2019, 04:30 - ndz
Lepiej wybrać NEC EA245WMi-2-CT
