Eizo CG277 - pojawił się banding
mariaa55
22 czerwca 2019, 10:00 - sob
Bardzo proszę o pomoc.
Od 2 tygodni mam monitor Eizo CG277 . Wczoraj zauważyłam banding , nie ma żadnych przejść tonalnych, źle to wygląda.
Co jest nie tak? (to pojawiło sie od wczoraj, wcześniej tego nie zauważyłam)
Mam zintegrowana karte graficzna Intel® UHD Graphics 630 na płycie głównej Asus PRIME Z390-A
Ustawiona jest 6 bitowa głębia kolorów, po zmianie na 32 bity nic i tak się nie zmienia.
Monitor podłączony jest przez Display Port, oraz nie kalibrowałam go jeszcze .
Jaka jest przyczyna bandingu?
Znalazłam wpis na forum gdzie osoba miała ten sam problem z tym samym monitorem i rozwiązała go po odinstalowaniu wszystkich sterowników do plyty glownej i ponownej instalacji.
Załączony obrazek z ustawień:
Re: Eizo CG277 - pojawił się banding
22 czerwca 2019, 11:41 - sob
6 bitowy kolor na pewno być nie może. Proszę też sprawdzić kwantyzację i przestawić na "pełną". Jeśli nie pomoże, poeksperymentować ze sterownikami układu graficznego.
No i pytanie, monitor nowy czy "poleasingowy"?
mariaa55
22 czerwca 2019, 13:34 - sob
Dziekuje za odpowiedz.
Na chwile podłączyłam monitor kablem hdmi, potem znów DP i nagle informacja o 6 bitowej głębi koloru zmieniła sie na 8 bit.Dziwne dlaczego tak sie stalo ? banding juz nieco sie zmniejszyl ale dalej go widac.
Zmieniłam kwantyzacje na karcie graficznej na pełna ale to nic nie zmieniło. Monitor jest nowy.
Moze odinstalowac karte graficzna lub wogole sterowniki plyty glownej i na nowo zainstalowac, lub kupic karte graficzna?
mariaa55
22 czerwca 2019, 13:50 - sob
Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego pokazuje sie informacja o 6 lub 8 bitowej glebi koloru skoro ten monitor powinien miec 10 ?
22 czerwca 2019, 13:53 - sob
10 bitowy kolor można wysłać tylko z niektórych kart graficznych i tylko z niektórego oprogramowania. Normalnie paleta jest 8 bitowa.
HDMI należy unikać. To problematyczny interfejs. DP jak najbardziej ok.
Kocur
22 czerwca 2019, 14:28 - sob
Obecnie każda popularna karta graficzna AMD albo NVidia wspiera 10cio bitowy kolor.
Proszę sprawdzić, czy czasem w opcjach Color Management w Panelu sterowania nie ma ustawionej opcji "Use my settings for this device". Należy ją odznaczyć.
mariaa55
22 czerwca 2019, 15:45 - sob
Ja mam zintegrowana kartę, Intel® UHD Graphics 630
Sprawdziłam ta opcje i jest odznaczona
mariaa55
22 czerwca 2019, 18:00 - sob
Czy to jest normalne? Takie przejscia tonalne na gradiencie ? Zrzut z ekranu:
Kocur
22 czerwca 2019, 19:47 - sob
Zrzut ekranu nic nam nie da. Zdjęcie również może to przekłamać.
mariaa55
22 czerwca 2019, 21:59 - sob
Widać pasy w równej odległości od siebie i gradient nie jest plynny. Spróbuje odinstalować kartę graficzna jeśli nic nie działa.
23 czerwca 2019, 00:10 - ndz
Zrzut ekranowy jest idealny. Jeśli coś niepożądanego widać na ekranie, to jest kwestia transmisji i samego monitora.
mariaa55
23 czerwca 2019, 11:58 - ndz
Jak mogę sprawdzić czy z moim monitorem jest wszystko w porządku, czy kalibracja zmierzy czy jest prawidłowy branding? Bo jeśli coś z monitorem jest nie tak to wtedy trzeba będzie go zgłosić do reklamacji, ale jak to zmierzyć ?
23 czerwca 2019, 12:36 - ndz
"Prawidłowy banding" ... w sumie niezłe określenie :) Wyświetl w programie bez CMS (np. Microsoft Paint) ten obraz (kliknij w miniaturkę i pobierz obraz w pełnej rozdzielczości na dysk):
- są to kolejne odcienie, których przy 8 bit kolorze jest 256. Zobacz, czy któreś z odcieni się nie zlewają/czy nie ma jakichś nieregularności poza tymi 256 schodami (powiększ sobie w tym Paint nie tylko na 100% by mieć podgląd globalny, ale też np. na kilkaset procent, by zobaczyć jak się mają te odcienie dokładnie.
mariaa55 pisze:
Gradient ditherowany nie jest najlepszym narzędziem do kontroli monitora. Użyj gradientu surowego, który zamieściłem w tym poście.
mariaa55
23 czerwca 2019, 15:04 - ndz
Na twoim obrazku wygląda to tak : dwa schodki grubsze , dwa kolejne dwa razy węższe, dwa kolejne znów grubsze .Narysowałam linie żeby to zobrazować :D. Czyli schodki nie sa regularne . Narysowałam tez swoj gradient zwykły bez opcji ditheringu i schodki są regularne, czyli każdy jest tej samej grubości i w tej samej odległości
23 czerwca 2019, 19:51 - ndz
mariaa55 pisze:
To coś jest nie tak. Bo fizycznie tam są tej samej szerokości schodki i jest ich 256.
mariaa55
24 czerwca 2019, 09:42 - pn
Chyba znalazłam rozwiązanie problemu:
Napisali ze ostatni update Windowsa 10 jest winny nie prawidłowemu wyświetlaniu tonów na wszystkich monitorach Eizo . Musze zainstalować 7
https://www.eizoglobal.com/support/comp ... index.html
24 czerwca 2019, 10:19 - pn
Albo wcześniejszą kompilację. 1803/1809 jeszcze jest względnie OK.
