NEC MultiSync EA275WMi problem - miganie
mike313
22 czerwca 2019, 20:20 - sob
Zakupiłem niedawno monitor NEC MultiSync EA275WMi i mam problem, a mianowicie mam podłączony komputer stacjonarny przez kabel DisplayPort wychodzący z karty graficznej (GeForce GTX 960 4GB GDDR5) i czasami zdarza się, że miga na milisekundy czarny obraz, ale z rożną częstotliwością, czasami 3 razy w ciągu pól godziny, a czasami wcale przez 3h godziny.
Podłączałem też pod niego parę razy laptop przez kabel HDMI - USB C i w tym przypadku nie zauważyłem danego migania, choć użytkowałem w ten sposób monitor tylko dwa razy po około 4 godziny
Moje pytanie brzmi czy ktoś może udzielić mi rady, co może być problemem? Sam monitor, kabel DisplayPort, albo samo wejście? czy może komputer? Czy to może być jakaś poważna usterka i lepiej oddać monitora na gwarancje?
Pozdrawiam i z góry dziękuję pomoc!
Re: NEC MultiSync EA275WMi problem - miganie
23 czerwca 2019, 00:10 - ndz
Wymienić kabel.
mike313
23 czerwca 2019, 12:21 - ndz
A może ktoś polecić, jakiś konkretny kabel DisplayPort?
23 czerwca 2019, 13:21 - ndz
Ten który jest fabrycznie w komplecie jest ok. No, chyba że trafił się uszkodzony.
mike313
23 czerwca 2019, 14:18 - ndz
no właśnie to ten fabryczny miga, a jak na razie nie mogę nigdzie znaleźć nowego "bizlink-a" do kupienia.
Znalazłem taki, nada się?
https://www.x-kom.pl/p/495851-kabel-dis ... tv-2m.html
23 czerwca 2019, 21:11 - ndz
Jest mało prawdopodobne, że fabryczny przewód jest wadliwy. Drugim podejrzanym jest karta graficzna, trzecim, monitor.
mike313
23 czerwca 2019, 21:50 - ndz
Przez jakieś 4-5 godzin testuj połączenie z tym samym komputerem przez kabel HDMI - HDMI i jak na razie bez zarzutu. Ale chciałbym jednak używać komputera stacjonarnego przez DisplayPort, a laptopa podłączać przez HDMI
