Żywotność matycy
Żywotność matycy
06 sierpnia 2019, 14:33 - wt
Mam monitor NEC EA245WMi-2 oraz Nec NEC EA245WMi. Wyobraźmy sobie taka sytuację, że każdego roku kalibruję oba monitory i chciałbym się dowiedzieć jaka jest żywotność matrycy skalibrowanych monitorów a monitorów które bym ustawione na "oko". Czy nie jest tak że taka matryca jak jest skalibrowana to ma mniejszą żywotność niż matryca nie skalibrowana. Inna też sprawa czy w ogóle warto kalibrować matrycę mają Windows 10 1903.
Re: Żywotność matycy
06 sierpnia 2019, 15:25 - wt
Jeśli już to raczej żywotność podświetlenia, niż samej matrycy. A tu, oprócz czasu, czynnikiem wpływającym na zużycie są warunki pracy, w tym najbardziej wartość luminacji (jasności świecenia). Co do stabilności parametrów jest podobnie. Nie słyszałem ani nie widziałem, by kalibracja sprzętowa miała ujemny wpływ na eksploatację. Natomiast na pewno dłubanie w monitorze i częsta ręczna zmiana parametrów przyspieszą powstawanie odchyłek. W pierwszej kolejności zazwyczaj leci punkt bieli i ogólny poziom reprodukcji.
Wersja Windowsa nie ma wpływu na samą kalibracją. Jednak problemy mogą być już po otrzymaniu profilu i jego poprawnym zarządzaniem.
Jeśli problem będzie mocno istotny, sugeruję cofnąć aktualizację.
06 sierpnia 2019, 15:55 - wt
Ale może mieć, nie jest powiedzenia że nie. Ciekawe czy ktoś na świecie przeprowadza takie testy, czy inżynierowe z Nec mają takie dane.
06 sierpnia 2019, 15:58 - wt
Ale CO "może mieć" ?
06 sierpnia 2019, 16:01 - wt
Mniejsza żywotność monitora po kalibracji przez wiele lat monitora.
06 sierpnia 2019, 16:26 - wt
Dlaczego mniejsza, skąd taki wniosek?
06 sierpnia 2019, 16:31 - wt
Mag pisze:
Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jaki związek może mieć kalibracja do żywotności monitora, bo i pewnie nie ma żadnego :)
Można by jeszcze zapytać, która kalibracja (sprzętowa, czy programowa) bardziej skraca tą żywotność ;)
06 sierpnia 2019, 16:53 - wt
AndN11 pisze:
Mag pisze:
A skąd o tym wiesz. Niestety trzeba sobie wyobrazić że może mieć wpływ na kalibrację monitorów przez wiele lat.
06 sierpnia 2019, 16:55 - wt
A skąd mogę wiedzieć że jest to nie prawidłowy wniosek. Nie ma żadnych danych na ten temat, są tylko przepuszczenia a z przepuszczeniami bywa różnie w życiu.
06 sierpnia 2019, 21:34 - wt
Mag pisze:
Nie trzeba sobie wyobrażać. Istnieją instrukcje serwisowe i szczegółowe dokumentacje techniczne. Tu się naprawdę nie pozostawia nic przypadkowi. Oczywiście, a może nie oczywiście, nie publikuje się masowo takich informacji i jeśli potrzebujemy specyficznych danych, trzeba zapytać u producenta lub doświadczonego przedstawiciela.
07 sierpnia 2019, 19:48 - śr
Mag pisze:
1) Warto kalibrować, nie ma to wpływu na żywotność matrycy, jednak jeśli kalibracja powoduje przysłanianie matrycą jasności w znacznym stopniu, co kompensujemy przez podnoszenie jasności podświetlenia, to przyśpiesza to zużycie podświetlenia, bo pracuje na większej "mocy". *
2) Na Win 10 1903 nie mam problemów.
* ta sytuacja by praktycznie nie zachodziła, gdyby podświetlenie było R G B i regulacja temp. barwowej odbywała się przy pomocy regulacji podświetlenia (tam korekcja liniowości matrycą już nie wiele zmienia)
08 sierpnia 2019, 12:50 - czw
Być może pan ma takie informacje, ale niestety zwykły człowiek takich informacji nie zdobędzie. Niestety tak to wygląda w prawdziwym życiu.
08 sierpnia 2019, 13:45 - czw
Kalibracja zmienia jedynie krzywe w tabeli korekcyjnej (LUT) monitora. Praktycznie nie ma to najmniejszego wpływu na jego trwałość - "jakieś" krzywe zawsze tam są, można je sobie zmienić pierdyliard razy i nic się nie stanie. Gdyby kalibracja miała wpływ na zmniejszenie trwałości wyświetlacza, to jakakolwiek zmiana wyświetlanego obrazu również obniżała by jego trwałość, czyli np. częste wyświetlanie filmu miało by katastrofalny wpływ na zużycie monitora. Skoro jednak nawet namiętne, wieloletnie oglądanie filmów 24/7, gdzie matryca jest "rekalibrowana" 60x na sekundę nie ma wpływu na zużycie matrycy, to kalibracja tym bardziej nie będzie mieć znaczenia.
