Monitor do retuszu
pgulis
Monitor do retuszu
01 września 2019, 18:08 - ndz
Witam, proszę o poradę w zakresie kupna monitora. Monitor do retuszu zdjęć.
Jak wygląda to z mojego punktu widzenia:
1. Używany 22 lub 24 cale
2. Brak profesjonalnego stanowiska (oświetlenie)
3. Chyba to się nazywa wysoki punkt czerni? W związku z tym brakiem odpowiedniego stanowiska.
4. Możliwość sprzętowej kalibracji.
Będąc laikiem myślałem o:
NEC MultiSync PA241W
EIZO S2233W
EIZO S2433W
EIZO CG241W
EIZO CG243W
Dziękuje serdecznie za pomoc.
Re: Monitor do retuszu
01 września 2019, 20:47 - ndz
pgulis pisze:
/..../ myślałem o:
EIZO S2233W
EIZO S2433W
EIZO CG241W
EIZO CG243W
Na lepsze forum nie mogłeś trafić...
Z mojej strony tylko taka uwaga, monitory o rozdzielczości FHD (1920 x 1080, czy 1920 x 1200) były dobre tak blisko już 10 lat temu. Ale wiadomo budżet często ma decydujące znaczenie.
Z drugiej strony, jeśli zamierzasz kupić używany to Nec/Eizo powinien być dobrym wyborem. Co do konkretnego modelu pewnie ktoś Ci coś podpowie.
pgulis
02 września 2019, 05:37 - pn
AndN11 pisze:
pgulis pisze:
/..../ myślałem o:
EIZO S2233W
EIZO S2433W
EIZO CG241W
EIZO CG243W
Zdaje sobie sprawę że dla kogoś te monitory mogą być przepotopowe ale nie mam parcia na monitor za 8 tyś.
Ogólnie to wydaje mi się że może to powinna być matryca PVA żeby nie było srebrzenia no i ten niski punkt czerni. Nie mam odpowiedniego stanowiska.
02 września 2019, 07:35 - pn
Wszystkie wymienione monitory są na świetlówkach. Ja bym nie brał żadnego. Ostatnio wśród używek bardzo dobrze sobie radzi NEC EA244WMi - przyzwoita matryca z możliwością kalibracji sprzętowej. W miarę dobre sztuki można dostać w Krakowie >> tutaj
02 września 2019, 15:17 - pn
pgulis pisze:
Chyba się nie zrozumieliśmy. Pisałem jedynie, że rozdzielczość FHD na dzisiejsze czasy nieco przestarzała jest (to podświetlenie zresztą też). Przykładowo tu : https://www.senetic.pl/product/60003813 masz NEC EA275WMi (QHD, 27 cali, 2560 x 1440 px) za 1825 zł. Używany ile może kosztować ? ... z 800 zł ? Oczywiście, może być tak, że komuś rozmiar 27 cali nie pasuje. Do niczego nie namawiam, decyzję musisz sam podjąć.
pgulis
02 września 2019, 20:44 - pn
Ok, dzięki. Tego widzę wyrwać da się tanio: NEC EA244WMi
NEC EA274WMi tego za 1 tyś około
