Moje nowe stanowisko pracy - jak przygotować oświetlenie?
rgudanski
03 września 2019, 14:17 - wt
Cześć!
Nareszcie znalazłem czas i środki, na przygotowanie w miarę porządnego stanowiska pracy.
Jest to odrębne pomieszczenie służące tylko do foto.
Były ogromne plany na założenie profesjonalnego oświetlenia,ale jak to często bywa pozostały zwykłe lampy (sufitowa i stojąca) z jakimiś chłodnymi żarówkami.
Mam prośbę o wskazanie, gdzie i jakie punkty świetlne trzeba tutaj zastosować?
A może będą mogły zostać moje lampy? Denerwujące jest trochę w dzień to okno od prawej strony, ale to też chyba będzie można jakoś zagospodarować.
Pozdrawiam.
6D, CX241, L850, P600
Re: Moje nowe stanowisko pracy - jak przygotować oświetlenie?
03 września 2019, 14:33 - wt
Źródło światła za monitorami, świecące na ścianę. Taka jakby łuna. Lampa o barwie 950, czyli ~5000K i jakimś rozsądnym współczynniku oddania barw. Niby nie jest potrzebny jakoś wysoki, ale lampa z niskim CRI będzie powodowała świecenie ściany na jakieś dziwne odcienie. Moc tak dobrana, aby monitor ustawiony do ok 80 nitów nie "świecił".
rgudanski
08 września 2019, 14:30 - ndz
Dziękuję bardzo.
A co byś polecił ze swojej oferty? Może fajnie byłoby rypnąć jakąś dłuższą świetlówkę za biurkiem i monitorami, żeby w miarę równomiernie rozświetlała łuną tę białą ścianę??
08 września 2019, 17:04 - ndz
Świetlówka to bardzo dobry pomysł, bo daje piękne równe światło. Minus, że trzeba jakoś rozwiązać montaż. Np tak:
Zbytnio piękne to nie jest, choć skuteczne. Ewentualnie gotowiec tego typu: https://monitory.mastiff.pl/lampa-led-y ... 5500k.html
rgudanski
29 grudnia 2019, 14:06 - ndz
wczoraj zakupiłem w Lidlu lampę ledową:
https://www.lidl-sklep.pl/LIVARNO-Lampa ... p100271762
ustawiłem ją sobie za biurkiem i mam mieszane uczucia, ponieważ wydaje mi się, że ściana za monitorem wpada w cieplejszy kolor w stosunku do tego na białej kartce w Wordzie.
Jak uważacie, czy różnica jest za duża?
Na zdjęciu wygląda to oczywiście odwrotnie.
https://photos.app.goo.gl/HnkyR715JKy666f4A
Drugie zdjęcie przedstawia oświetlenie za drugim monitorem i tutaj jest trochę lepiej:
https://photos.app.goo.gl/pvKC9DAEjWUDaonX8
29 grudnia 2019, 14:29 - ndz
rgudanski pisze:
Ze zdjęć można tylko wróżyć, aparaty cyfrowe przy fotografowaniu źródeł światła LED kłamią jak TVP.
CRI Ra na poziomie 80% jest jednak prognostykiem że światło może być zbyt różowe, bądź zielonkawe. Nie chcę przynudzać, ale jak ma być dobrze to CRI Ra powinno być min. pow. 90-95% - Yongnuo, Phottix, Quadralite itp. lampki do zastosowań wideograficznych.
29 grudnia 2019, 18:35 - ndz
rgudanski pisze:
Piszemy, tłuczemy na forum kwestie oświetlenia kilka razy na tydzień. Podajemy gotowe rozwiązania, konkretne urządzenia. Nie, zawsze znajdzie się mądrzejszy i kupi lampę z Lidla albo innej Ikei. Na cholerę ta cała praca?
rgudanski
29 grudnia 2019, 19:33 - ndz
rgudanski pisze:
jutro zwracam lampę
rgudanski
05 marca 2020, 19:23 - czw
Cześć,
zdecydowałem się jednak na takie rozwiązanie.
Ustawiłem lampę video led na statywie i trochę rozproszyłem światło.
Poświata za monitorem fajna, ale sam sprzęt strasznie szpeci.
Zastanawiam się nad zwrotem lampy...
05 marca 2020, 21:33 - czw
Jak już wcześniej dyskutowaliśmy, ta lampa jest zbyt wielka i przez to kłopotliwa w instalacji. Najtańsza wersja jest lepsza, lżejsza, bez problemu montuje się ją "trytytką" do podstawy monitora i jest bardzo dobry efekt.
rgudanski
06 marca 2020, 08:48 - pt
Nie o to chodzi. Mam też opcję z lampą za monitorem. Kładę ją na specjalnych dużych klamrach przyczepionych do biurka.
Nie podoba mi się źródło światła za monitorem. Lampa musi pracować trochę moc niej i oświetlona jest mała część ściany. Na statywie nad monitorem jest bajka.
06 marca 2020, 09:24 - pt
A spróbuj wyrównać monitory i położyć lampę na słupkach..
rgudanski
06 marca 2020, 20:35 - pt
Pomysł dobry, ale źródło światła jest za bardzo w środku. Poza tym takie "równe" monitory nie bardzo mi pasują.
hm...
07 marca 2020, 11:49 - sob
Musiałaby by świecić w dół (nad monitorami) albo w górę (tylko kiepsko wtedy z ustawieniem).
rgudanski
07 marca 2020, 16:30 - sob
No właśnie w tym problem..
Myślałem już nawet nad zamontowaniem linek na suficie :)
Właśnie wpadłem na szatański pomysł... :evil:
Eizo CX ma bardzo szeroką "dupkę", do tego stopnia, że śmiało można na niej położyć lampę. Światło z tej pozycji jest bajeczne. Oczywiście piszę o jednym monitorze (referencyjnym).
Problem w tym że "dupka", to nic innego jak odprowadzacz powietrza. Inna sprawa, że jakoś nie czuję odprowadzanego tam ciepła.
W każdym razie miejsce idealne.
08 marca 2020, 12:45 - ndz
To jest bardzo zły pomysł - LEDy pracujące w zbyt wysokiej temperaturze o wiele szybciej się wypalają.
Połóż między monitorami dyfuzor z softboxa do LEDów albo złożonego namiotu bezcieniowego i wsadź lampę do środka
rgudanski
08 marca 2020, 16:18 - ndz
Zgoda, tylko o jakich temperaturach piszemy??
właśnie przeprowadzam test z lampą na "dupce" i nie zauważam tam nic niepokojącego. Temperatura w okół lampy oraz żeberek wylotowych oscyluje w granicach 27-29 st.
Lampa nie będzie pracować 24h. Zazwyczaj zaczynam pracę przy komputerze ok godz 17-18 a kończę ok 23, w dodatku nie codziennie.
Szczerze, to bardziej niepokoiła mnie kwestia zatkania wylotu powietrza z obudowy Eizo, ale ten problem też już chyba rozwiązałem, naklejając 2 warstwy grubej taśmy 2-stronnej dla uzyskania odpowiedniej szczeliny między żeberkami obudowy a lampą.
08 marca 2020, 17:25 - ndz
Ja mówię o wentylacji podświetlenia w Eizo - nie jesteś w stanie kontrolować temperatury LED, więc nie zaryzykowałbym ograniczania cyrkulacji powietrza. W czasach świetlówek klienci robiąc osłony zaklejanące otwory gotowali sobie matryce i to w szybkim tempie - teraz nie będzie tak spektakularnycbh fakapów, ale może dojść do znacznego obniżenia trwałości.
Michalow
08 marca 2020, 18:49 - ndz
Próbował ktoś może rozwiązania opartego o taśmie LED (taśma na metry o parametrach CRI > 95)? Wsadzić taką listwę w kątownik pod kątem np. 45 stopni, odsunąć lekko biurko od ściany i zamontować na tylnej części biurka.
08 marca 2020, 21:14 - ndz
Gdzieś widziałem taki patent, ale za cholerę nie znajdę. Skoro robi się takie akcje na telewizorach to można i tu spróbować.
Warto też złapać też ogólnego rozeznania:
https://www.kingled.pl/tasmy-led/tasma- ... 6000k.html
https://www.youtube.com/watch?v=1itSGfjw6Bo
https://www.youtube.com/watch?v=I054uGiMeO8
Liczba postów: 70064
