NEC PA243W vs NEC EA271U
fuzbal
16 września 2019, 22:56 - pn
Witam, nie znalazłem nigdzie podobnego pytania dlatego zakładam nowy temat. Szukam monitora do max 4 tys zł (to max maxów bo już zwiększyłem limit 3 tys...). Monitor przede wszystkim do obróbki zdjęć. Moje typy to:
1. NEC PA243W
2. NEC EA271U
Co lepiej wybrać? Poza typowymi pierdołami typu zdjecia do dowodów itp, które będzie można zrobić na miejscu, zajmuję się głównie wszelkiego typu kotletami (śluby, chrzty itd), sportem i ogólną reporterką. Tematy typu krajobrazy itp obecnie tylko do kolekcji własnej :) Wolałbym 27 cali ale jeśli pa24 będzie wyraźnie lepsze to jakoś przeboleje mniejszy rozmiar. Ewentualnie jakaś sensowna alternatywa do tych 4000 zł?
Re: NEC PA243W vs NEC EA271U
17 września 2019, 08:45 - wt
Jeszcze zależy w jakich wersjach. "Gołe" NEC-e to w sporym stopniu "półprodukt". Jeśli będzie używany bez kalibracji, prosto z pudełka jest lepszy PA243W. Proponowałbym jednak zastanowić jeszcze nad NEC EA271Q COLOR. To jest w w pełni przygotowany monitor do pracy: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
fuzbal
17 września 2019, 11:19 - wt
Jak sie ma skalibrowany EA271Q do skalibrowanego EA271U?
17 września 2019, 11:27 - wt
Nijak. Fabrycznie NEC-e serii EA mają liniowość jak metr sznurka w kieszeni.
wildcow
06 listopada 2019, 22:18 - śr
Witam wszystkich jako nowy użytkownik i zwracam się z pytaniem do posiadaczy EA271U.
U mnie się sprawdza bardzo dobrze jako wół roboczy do składu w ID. Co do techniki nie mam zastrzeżeń ale mój ma pewną dolegliwość powiedzmy estetyczną. Mianowicie ramka, która występuje tylko na dole pod ekranem mocno od niego odstaje na środku w okolicy czujników i ogólnie w tym miejscu ten plastik jest dość mocno ruchomy. W rogach po obu stronach (z lewej przy napisie NEC i z prawej przy panelu sterowania) wszystko jest ok i nawet przylega do panelu.
Moje pytanie brzmi: czy tak jest tylko u mnie, czy to przypadłość wszystkich nowych obudów bezramkowych całej serii EA271?
Może się czepiam bo to w sumie nieistotna pierdoła, zauważyłem to dopiero po paru miesiącach, ale gdyby ten monitor kosztował 1000 zł to nawet szkoda by mi było klawiatury, a tak zżera mnie ciekawość.
06 listopada 2019, 23:08 - śr
To nie żadna przypadłość, tylko celowy zabieg produkcyjny stosowany od lat.
msstefan
10 listopada 2019, 13:14 - ndz
wildcow pisze:Witam wszystkich jako nowy użytkownik i zwracam się z pytaniem do posiadaczy EA271U.
U mnie ta listwa dolna jest również „luźna” i źle spasowana.
Gorzej niż w Philipsie 25” za 1200zl ObrazekObrazek
