EA275WMi brak podłączenia USB przy korzystaniu z Adaptera USB-C Display
Hausner85
24 września 2019, 22:03 - wt
Chciałem skalibrować EA275WMi do wykorzystania z laptopem Dell Latitude 5490. Laptop nie ma portu DP więc wykorzystałem przejściówkę i-Tec USB-C na Display port (z obsługą TB3). Zainstalowałem sterownik i połączyłem kabelek USB od monitora do laptopa. Monitor działa ale Spectra View II wyświetla "Connect a USB Cable" i nie pozwala dokonać kalibracji. Gdy zmienię połączeni an HDMI problem znika. Jakieś pomysły?
Re: EA275WMi brak podłączenia USB przy korzystaniu z Adaptera USB-C Display
24 września 2019, 22:31 - wt
Widocznie przejściówka USB-C nie przenosi komunikacji DDC-CI , kabel owszem.
25 września 2019, 09:30 - śr
Proponuję podłączyć USB tak jak program sugeruje i pójdzie od strzału.
Hausner85
25 września 2019, 18:24 - śr
Sorry że może głupio spytam tak jak program sugeruje czyli jak? Monitor i komputer są podłączone kablem USB oraz kablem DP przez przejściówkę DP->USB C
25 września 2019, 20:01 - śr
1. Sprawdź, czy DDC-CI jest aktywne w monitorze.
2. Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.
3. Sprawdź połączenia USB-Monitor na innych portach.
25 września 2019, 20:49 - śr
Proponuję jeszcze sprawdzić czy USB jest włączone w menu monitora.
