aktywne kable HDMI - łączenie kaskadowe
marchwiak
04 października 2019, 10:14 - pt
Czołem,
Temat może mało monitorowy, prędzej projektorowy...
Istnieją kable aktywne, ze wzmacniaczem w jednej z wtyczek (lub gdzieś przed wtyczką). Pytanie jest następujące:
Czy można takie kable łączyć kaskadowo? W sensie:
komp -> kabel_aktywny1 -> kabel_aktywny2 -> projektor
Pomijając kwestie sensowności - bo wiadomo, że lepiej kupić jeden właściwej długości. Chodzi mi tylko o to czy się tak da?
Wydaje mi się, że jedynym problemem może być zasilanie - standard HDMI wymaga przynajmniej 55mA przy 5V. Więc laptop nie musi więcej dawać. A po podpięciu kolejnego kabla ze wzmacniaczem - prądu może nie starczyć. A jak z praktyką? Ktoś próbował?
Re: aktywne kable HDMI - łączenie kaskadowe
04 października 2019, 11:56 - pt
Istnieje duża szansa pojawienia się zakłóceń. Niektóre monitory mają same w sobie wzmacniacze. Ewentualnie należy użyć urządzeń transmisyjnych a przynajmniej wysokiej klasy przewodów, które umożliwiają łączenie na większe odległości. Pytanie, jakie długości są wymagane w tym wypadku? Na gównianych przewodach przy 5m są już problemy. Zestawiałem łącza bez transmiterów o długościach ponad 20m bez kłopotu. Przy 30m potrzebne już wspomaganie.
