NEC EA275wmi vs. Acer PE270K
pillip
12 października 2019, 12:22 - sob
Witam. Poszukuję aktualnie monitora do raczej amatorskiej obróbki zdjęć. Mam obecnie neca p232w i jestem z niego całkiem zadowolony, jednak brakuje mi trochę obszaru roboczego w związku z tym szukam czegoś 27-calowego z większą rozdzielczością. Te 2 monitory z tematu zwróciły moją uwagę. Wiem jaka opinia jest i acerach, ale skoro jest polecany przez Mastiffa to chyba coś w tym musi być. Do NECa mam zaufanie i spectraview II, Natomiast Acer kusi 4k (i trochę kapturem, którego potrzebuję i używam). Nie wiem jak wygląda kalibracja Acera - jest jakiś dedykowany porządny soft, czy może wszystko trzeba robić softem od i1?
voteck
Re: NEC EA275wmi vs. Acer PE270K
12 października 2019, 14:14 - sob
pillip pisze:
...ale skoro jest polecany przez Mastiffa to chyba coś w tym musi być.
Polecał go NocnyJastrzab, nie Tom.
12 października 2019, 16:31 - sob
voteck
12 października 2019, 16:53 - sob
Hm.... https://www.facebook.com/monitorymastif ... 545836424/
Faktycznie, przepraszam. Myślałem, że chodzi o ten wpis:
viewtopic.php?f=4&t=3990&p=57365&hilit=pe270k#p57365
12 października 2019, 19:57 - sob
Ja też to go polecam. Wszystko zależy od oczekiwań i docelowego zastosowania.
pillip
12 października 2019, 20:53 - sob
Dzięki za odzew!
Moje oczekiwania są takie, aby kolejny monitor nie był gorszy od obecnego :) W P232W po obróbce zdjęcia - to co na monitorze mam na papierze, więc generalnie o to chodzi. Wiem, że mój obecny NEC to nie jest szczyt technologiczny, ale bardzo fajnie mi się na nim pracuje... no ale właśnie potrzebuję jednak 27" i większej rozdzielczości.
Generalnie mam rozumieć, że acer nie powinien mnie rozczarować? ;) Jest jakieś dedykowane oprogramowanie do kalibracji tego modelu?
13 października 2019, 12:08 - ndz
Następcą, nie gorszym od P232W jest EA275WMi-2 COLOR i EA271Q COLOR. W żadnym wypadku nie ten Acer.
29 października 2019, 16:56 - wt
Czy będzie więcej informacji na forum o tym Acer ProDesigner PE270K od ludzi którzy mogą go przetestować lub posiadają i podzielą się opinią? Jakaś mini-recenzja lub coś w tym stylu?
Monitor wydaje się ciekawą alternatywą dla niemiłosiernie drogich NEC EA i EIZO EV w kategori 27'' UHD.
02 listopada 2019, 11:35 - sob
Pojawi się, taki mam plan. Jednakże nowe Acery są konkurencją do Benq, Asusów i DELL-i. Niestety nie są na poziomie nawet tanich EIZO czy NEC.
LHOD
12 grudnia 2019, 11:16 - czw
Właśnie testuję sobie tego Acera, a zaraz obok mam NEC EA275WMi Color i tak, o ile Acer zdaje się być bardzo dobrze wykonany, to kolory prosto z pudła są trochę zażółcone. Sam panel wydaje mi się równiejszy niż w moim egzemplarzu NECa - brak wycieków, plam, itp. Natomiast odnoszę wrażenie, że Acer trochę bardziej srebrzy.
Wyższa rozdzielczość Acera kusi, szczególnie przy tej cenie ale nie jestem przekonany czy przesiadka z EA275WMi to dobry pomysł.
LHOD
13 grudnia 2019, 22:49 - pt
Mały updejt:
Jak pisałem wcześniej, prosto z pudełka, Acer nie wygląda zbyt fajnie, kolory są zażółcone czy nawet oscylują gdzie w rejonach zieleni.
Trochę się pobawiłem ustawieniami(porządnej kalibracji niestety nie mam jak wykonać) i efekty są bardzo ciekawe. Tak stoją obok siebie Acer i EA275WMi i na moje, kaprawe oko, Acer zdaje się być bardziej naturalny, z odrobiną ciepełka w barwie i chyba bardziej nasycony ale nie mocno. W sumie, dopiero teraz widzę jak bardzo zimny jest EA275WMi, dosyć mocno wali niebieskim kolorem po oczach.
Teraz mam zagwozdkę, nie potrafię zdecydować czy zostawić tego Acera.
No nic, porównam jeszcze z Cintiq 24 Pro ale najpierw musi wrócić z serwisu.
13 grudnia 2019, 22:54 - pt
EA275WMi COLOR jeśli jest w trybie programowanym, to ma punkt bieli precyzyjnie CCT 6500K z bardzo małym błędem. Jeśli teraz się wydaje niebieski, to znaczy, że regulacja Acera jest dużo za dużo w stronę czerwonego.
Inna sprawa, że jeśli typowa prekalibracja oparta o 6500K wydaje się za "zimna", monitor ma przygotowany alternatywny scenariusz "Universal" z lekko obniżoną temperaturą, dającą bardziej łagodny "applowy" obraz.
LHOD
13 grudnia 2019, 23:00 - pt
Tom01, tak wiem że jest profil Universal i tak, jest "przyjaźniejszy", szczególnie kiedy pracuje się wieczorem czy w nocy.
Swoją drogą, skrobniesz coś więcej o tym Acerze, jak go odbierasz i czy da się z niego wyciągnąć coś więcej? Wyższa rozdzielczość jest kusząca, tym bardziej w takiej cenie ale nie wiem czy jest sens się z nim bawić.
13 grudnia 2019, 23:23 - pt
Ten Acer jest zupełnie w porządku, ale w kontekście Benq, Asusów i DELL-i. Od nich jest lepszy. Jednak liniowości i precyzji z NEC-ów EA serii COLOR jednak nie ma. Objawia się to w trudniejszych tematach, jak delikatne różnice odcienia skóry, głębokie detale w cieniach. Proponuję wyświetlić portret na obydwu i spróbować wyregulować. NEC-a na wzór Acera da się ustawić, ale Acera na wzór NEC-a już się nie da. Taki test w prosty sposób pokazuje różnice w możliwościach na korzyść NEC-a.
LHOD
13 grudnia 2019, 23:44 - pt
Dzięki za opinię.
W takim razie odpuszczę sobie Acera i dozbieram do jakiegoś NECa UHD.
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 70183
