dwa monitory na GeForce GTX970
ContadorPL
18 października 2019, 12:23 - pt
Cześć,
mam dwa monitory EIZO ale tylko jedno wyjście DisplayPort (poza tym HDMI oraz DVI). Czy najlepszym wyjściem w tym wypadku jest kupno przejścióki z DVI na DisplayPort? Jeśli tak, czy zastosowanie takiej przejściówki jest bezstratne i da taki sam efekt jak DisplayPort?
Re: dwa monitory na GeForce GTX970
18 października 2019, 15:16 - pt
Rozumiem, że w monitorze nie masz wejścia DVI? Jeśli masz to chyba problemu nie ma. Jeśli nie to przejściówka DVI -> DisplayPort (albo lepiej taki przewód) nie powinna stanowić problemu. Jeśli masz monitor UHD to musi być DisplayPort.
19 października 2019, 02:00 - sob
GrzesiekR pisze: ↑
Ta karta ma niby HDMI 2.0 - po tym przesyłałem 3840x2160 60Hz 8bpc 4:4:4 0-255 .
20 października 2019, 11:36 - ndz
Nie ma czegoś takiego jak przejście DVI na DisplayPort.
21 października 2019, 08:48 - pn
Odwrotne DispalyPort -> DVI jest.
ContadorPL
24 października 2019, 13:17 - czw
Czyli po prostu jeden monitor na DisplayPort a drugi na DVI i nic nie kombinować?
24 października 2019, 13:29 - czw
Dokładnie.
