Jaki monitor
bojs
Jaki monitor
24 października 2019, 11:52 - czw
Witam serdecznie
Od jakiegoś czasu mam zamiar kupić jakiś lepszy monitor do mojej amatorskiej obróbki zdjąć i grafiki 3d (Blender, Zbrush) oraz do pracy w Illustratorze. Za niedługo chcę przejść na frellencing i zacząć pracować z klientem.
Po zapoznaniu się z ofertą rynku w kręgu moich zainteresowań są:
CG2420
SW270C
PA271Q
CS2420
Budżet ok 5k. Na początku chciałem się przesiąść na QHD i wybrać coś z BENQ I NECa, ale po niektórych komentarzach na forum odstawiłem je chwilowo na drugi plan. W NECu nie podoba mi się za bardzo że do kalibracji sprzętowej trzeba dodatkowo zakupić oprogramowanie i dedykowany logiem NECa kalibratorem który jest ok 400 droższy od zwykłego i1Display PRO a przy tym jeszcze nie można nim skalibrować monitora innej firmy i do tego jeszcze jakieś błędy w ogóle z kalibracją. Dlatego coraz częściej zaczynam spoglądać na CG. Mogę zaakceptować jego rozdzielczość ale jedno co mnie gryzie to wbudowany kalibrator. W sumie fajna rzecz ale jak wygląda z jego trwałością w sensie z jego dokładnością po upływie czasu. Jeszcze niedawno nie wiedziałem ze takie kalibratory jak i1Display PRO też mają swój czas dokładnej pracy na ok 2-3 lata a w tym monitorze jest on zaszyty na stałe a oprogramowanie ColorNavigator w tym monitorze podobno działa tylko z tym kalibratorem. Co się stanie jak kalibrator padnie? Dlatego jeszcze na końcu wziąłem pod uwagę CS i dokupić od razu i1Display PRO bo takiego nie posiadam. Wiem że CS to inna matryca. Sam nie wiem.
Dzisiaj podobno jest premiera nowego monitora EIZO CS2740. Proponowaną cenę też gdzieś widziałem na ok 1.100$. Wiecie coś o tym?
P.S. Im więcej czytam postów na tym forum i na innych stronach tym wydaje mi się że coraz mniej wiem a co gorsza coraz bardziej odechciewa mi się kupna takiego monitora :(
Tomasz
Re: Jaki monitor
24 października 2019, 13:19 - czw
1. Mieszanie do tego zacnego towarzystwa marketingowo pompowanej wydmuszki Benq jest conajmniej niestosowne. :)
2. Pomimo że do NEC trzeba dokupić oprogramowanie, i tak wychodzi taniej niż analogiczny EIZO.
3. Kalibrator działa normalny zarówno z NEC jak i EIZO.
4. NEC-e istnieją w wersji COLOR, która nie wymaga w ogóle konieczności posiadania kalibratora.
