MAC OS i NEC 2190UXi
robert4you
29 października 2011, 19:49 - sob
Przy próbie kalibracji za pomocą SVII pojawia się następujący komunikat:
"Error -27: An error occurred while communicating with the display monitor. Please retry the last operation. If this problem continues, please check the README file included with the software and NEC website for any specific compatibility issues with your hardware configuration."
Oczywiście powtórna próba kalibracji kończy się tak samo.
Czy ktoś ma jakąś receptę?
MacBook Pro z MAC OX 10.7.2
oraz
NEC 2190 Uxi
i
SpectraView II w najnowszej wersji.
Re: MAC OS i NEC 2190UXi
30 października 2011, 10:18 - ndz
Na początku witamy na forum.
Pytanie za 10 punktów. Skąd ma Pan ten monitor? Pojawiło się na Allegro trochę takich "zmodyfikowanych", które nie są pełnosprawnymi NEC-ami 2190UXi i nie działają one jak należy.
robert4you
30 października 2011, 12:21 - ndz
Witam na tym forum, chociaż znamy się z dwóch innych.
Tym razem odpowiedz za "zero" punktów.
Historia "innych" monitorów jest mi dobrze znana, to nie ten problem, ten monitor pochodzi z legalnej, polskiej i oficjalnej dystrybucji NEC.
30 października 2011, 13:06 - ndz
Czy problem występował przed updadeowaniem Liona? Jaki kabel/adapter? Jaki sensor?
robert4you
30 października 2011, 13:59 - ndz
Nie miałem okazji testować tej konfiguracji przed updejtem. Kabel DVI-D - oryginalny NEC. Adapter DVI-D/miniDP oryginalny Applea.
30 października 2011, 14:06 - ndz
robert4you pisze:Nie miałem okazji testować tej konfiguracji przed updejtem. Kabel DVI-D - oryginalny NEC. Adapter DVI-D/miniDP oryginalny Applea.
Podejrzewam update, adapter, sensor (szczególnie jeśli to i1d2) i w ostateczności monitor. Najlepiej byłoby przetestowqć na innym maczku i drogą eliminacji namierzyć winowajcę.
30 października 2011, 22:50 - ndz
robert4you pisze:Historia "innych" monitorów jest mi dobrze znana, to nie ten problem, ten monitor pochodzi z legalnej, polskiej i oficjalnej dystrybucji NEC.
Zatem nie znam przyczyny takiego objawu. Testowałem 2190UXi z SVII zarówno na 10.5. 10.6 i 10.7 za każdym systemie poszło bez pudła. Problemy zanotowałem tylko z tymi "dziwnymi" NEC-ami. Jedyne co mi przychodzi do głowy to adapter video. Mam złe doświadczenia z przejściówkami różnych standardów. Proszę spróbować na analogowym VGA, o ile ma Pan kabelek. Z niektórymi notebookami Apple są w komplecie.
robert4you
04 listopada 2011, 16:44 - pt
Na świeżym i czystym leopardzie jest to samo. :cry:
04 listopada 2011, 17:32 - pt
robert4you pisze:Na świeżym i czystym leopardzie jest to samo. :cry:
Czyli metodą eliminacji, jeden, choć najmniej podejrzany został wyeliminowany. Stawiam na adapter.
robert4you
04 listopada 2011, 17:57 - pt
Ciekawostka:
Jeżeli odpalę MacBooka z Windowsem wszystko jest ok.
Dwa pytania:
Czy po skalibrowaniu za pomocą połączenia analogowego VGA i zmianie kabla efekt kalibracji będzie zachowany?
Czy jeżeli wykonam kalibrację z poziomu Windowsa i wygenerowany profil przekopiuję do MacOS efekt kalibracji będzie zachowany?
PS
Spróbowałem 2-giego rozwiązania i obraz wygląda prawidłowo, ale pewności nie mam.
04 listopada 2011, 19:06 - pt
robert4you pisze:Czy po skalibrowaniu za pomocą połączenia analogowego VGA i zmianie kabla efekt kalibracji będzie zachowany?
Niestety nie. Monitor ma osobne nastawy dla każdego wejścia.
robert4you pisze:Czy jeżeli wykonam kalibrację z poziomu Windowsa i wygenerowany profil przekopiuję do MacOS efekt kalibracji będzie zachowany?
Tak. To dobry pomysł.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
