Wyblakłe kolory
Vicente
Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 14:00 - pt
Dzień dobry,
Kiedyś zakładałem na tym forum temat odnośnie problemu z wyborem nowego monitora - głównymi problemami były szybko męczące się oczy oraz "wyprane" kolory. Chcąc znaleźć następcę Samsunga SyncMaster 2043NW (TN, CCFL, D-Sub), przerobiłem różne BenQ, LG, Philipsy, Delle a nawet najtańsze EIZO. Wszędzie było to samo - po kilkudziesięciu minutach wzrok zaczynał odmawiać posłuszeństwa, podczas gdy przy starym Samsungu mogłem siedzieć godzinami bez choćby minimalnego dyskomfortu. Myślałem, że to kwestia przejścia na inne podświetlenie (LED), ale odrzuciłem w końcu tę kwestię, bo:
- w domu miałem kilka telewizorów LED i oczy mnie nie bolały,
- zakupiłem innego (używanego) CCFL dla sprawdzenia i na niego też nie dało się długo patrzeć.
W każdym razie, znalazłem wreszcie coś, przy czym mogę wysiedzieć. Od Toma jakiś czas temu miałem na wypożyczeniu EV2456. Natomiast teraz zakupiłem EA245WMi-2. Jednak o ile kwestia zmęczenia wzroku można rzec jest nieaktualna, tak problem z wyblakłymi kolorami pozostał. Cokolwiek nie testowałem, czy to te marketówki na TN (BenQ, Philips, EIZO) lub IPS (LG) czy to droższe pozycje (EV2456, EA245WMi-2), uwierzcie mi nie widziałem między tymi monitorami różnicy! Gdybym postawił obok siebie tamtego taniego Philipsa na TN i EV2456 to... no właśnie. Gdybym nie znał ich specyfikacji, nie powiedziałbym, że to są dwie różne matryce. Wszystko co testowałem miało wyblakłe i sprane kolory, całkowicie bez życia. Ktoś powie - pewnie Twój Samsung miał powłączane jakieś ulepszacze i inne jaskrawości. Nie. On nie miał w ogóle czegoś takiego. Jedyne co w nim zmieniałem poza jasnością była temperatura barwowa (ciut obniżyłem) i to wszystko.
Niestety nie jestem w stanie zademonstrować żadnych zdjęć porównawczych, ale najlepiej widać to w wynikach wyszukiwania Google. Nagłówki stron na Samsungu są niebieskie (bądź fioletowe jeśli strona była odwiedzona), adres jest zielony, a opis czarny. Natomiast na nowych monitorach wszystko wygląda na jakieś szaro bure. Kolorystycznie niemal zlewa się ze sobą. Żeby nie było - mam również laptop. Jakiś Lenovo, jeden z tańszych kupiony 2 lata temu, matryca TN. Tam kolory są również bardzo dobre. Nie odnosi się wrażenie, że barwy są 'przytłumione'.
Uważam, że problem musi tkwić w sprzęcie. Słyszałem, że przy HDMI trzeba tam zmienić zakres tonalny na pełny, ale ja korzystam z DP (czy tam wcześniej w niektórych modelach z DVI). Coś musi być nie tak z przesyłaniem sygnału z karty graficznej do monitora (testowane na dwóch: R9 270X oraz GTX 970), bo inaczej nie potrafię tego wytłumaczyć.
Jak to możliwe, że 10-letni monitor TN CCFL na D-Sub i budżetowy laptop TN LED mają normalne, ładne kolory, a wszystkie nowe monitory, które przewinęły się przez moje stanowisko - nie. I dodatkowo nie różnią się między sobą, czy to tani TN czy drogi IPS.
Ktoś coś? Bo zaczynam wierzyć, że w moim domu działają jakieś siły nieczyste.
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 14:50 - pt
Diagnoza 1:
Coś gmera w sterowniku karty graficznej.
Diagnoza 2:
Wzrok przyzwyczajony do jaśniejszego matrycy, o większej transmisji. Kolor jaśniejszy wydaje się bardziej nasycony.
Vicente
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 15:09 - pt
Zrobię reinstall driverów i zobaczymy.
Samsunga wieczorem przy sztucznym oświetleniu trzymałem na 0% (nie zbadam ile to nitów), lapka też dość nisko. Nigdy nie robiłem z ekranu oczojebnego prostokąta.
Vicente
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 16:53 - pt
Reinstalacja sterowników nie pomogła.
Ogólnie zawiodłem się ze schodzeniem z jasnością w tym NEC. Brightness na 0% a jest jaśniejszy niż stareńka budżetowa TN'ka na CCFL. Kiepsko jak na produkt za ponad 1600 zł.
Pytanie czy przy każdym włączeniu monitora musi mi się ukazywać komunikat "DP input"? Fotka w załączniku.
voteck
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 18:38 - pt
Vicente pisze:
Zapewne ten stary po prostu zdążył się wypalić.
Vicente
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 18:47 - pt
voteck pisze:
Vicente pisze:
Hmm, to jak się to ma do wspomnianego laptopa, którego mogę ściemnić tak, że prawie nic nie widać? Porównywalnie nisko z jasnością zjechał tylko EV2456. Natomiast EA245WMi-2 nie ma nawet do niego startu w tej kwestii.
voteck
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 19:34 - pt
Vicente pisze:
voteck pisze:
Vicente pisze:
To jeszcze nie znaczy, że laptop ma choćby zbliżony zakres regulacji, bo równie dobrze może nie być nic widać w bardzo jasnym otoczeniu. A nawet jeśli jest inaczej, stary CCFL tak czy owak musi być mocno wypalony. Mój 17-calowy nec, którego używałem normalnie tylko parę lat, a teraz czasem używam jako dodatkowego monitora, w maksymalnym ustawieniu nie jest jaśniejszy od 2-letniego EA245WMi ustawionego na 1/4 skali, czyli mniej więcej 120 cd/m2 (ten drugi od nowości schodzi do około 40 cd/m2).
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 19:36 - pt
Vicente pisze:
40 nitów to oczojebny prostokąt? No bez jaj. :)
Vicente
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 20:35 - pt
Vicente pisze:
Napisał Pan, że problem z kolorami może być spowodowany tym, że byłem przyzwyczajony do jaśniejszej matrycy (w sensie tego Samsunga). Odparłem, że nie robiłem z niego oczojebnego ekranu i przy sztucznym świetle trzymałem go na 0%, więc wcale z "jasną" matrycą nie obcowałem. To EA245WMi-2 jest dla mnie zbyt jasny nawet na najniższym poziomie.
Poniżej prezentuję 3 ekrany, wszystkie zjechane z jasnością do zera. Pokój oświetla żyrandol z czterema halogenami 28w (odpowiedniki 35-watowych żarówek).
Oczywiście nie korzystam z laptopa na takim poziomie jasności, chciałem tylko ukazać różnice.
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 20:43 - pt
Vicente pisze:
Jeden ekran przy ustawieniu 0% ma jasność minimalną 37cd (przy pełnym otwarciu matrycy, czyli bez przycinania kontrastem), a inny ponad 100cd. ... ile wynosi jasność owego Twojego modelu ? (jeśli istnieje jakiś znośnie zrobiony test tego modelu, to z niego możesz się dowiedzieć)
voteck
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 20:56 - pt
Vicente pisze:
Sprawdź, czy w menu masz wyłączone ustawienie auto brightness.
Vicente
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 21:14 - pt
Vicente pisze:
Niestety nie mam pojęcia. W internecie nie ma jego żadnych recenzji. Jedyne co mogę powiedzieć to to, że jest wyraźnie ciemniejszy od EA245WMi-2. Fotografię porównawczą przedstawiłem wyżej.
Naprawdę minimalna jasność tego NEC-a jest dla mnie zastanawiająca. Miałem kiedyś u siebie EV2456 i on na 0% jasności był nieporównywalnie ciemniejszy.
voteck pisze:
Vicente pisze:
Tak. Po wyjęciu z pudełka nie kombinowałem z nim za wiele. Jedyne zmiany, które dokonałem:
- wyłączyłem "response improve" który powodował, że np. przeglądając forum i scrollując góra/dół, za czcionką pojawiała się jasnoniebieska poświata,
- zmniejszyłem jasność do 0%,
- przełączyłem tryb z Native na LBL.
I to tyle. Reszta to ustawienia fabryczne.
Od razu śpieszę z wyjaśnieniem, że na Native czy sRGB nie mogłem wysiedzieć zbyt długo. Paskudnie zimny, męczący i nieprzyjemny obraz. Nie są to moje widzimisie. Taki reaguje mój wzrok. Na nich kolory zresztą też są bez życia.
voteck
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 21:28 - pt
Vicente pisze:
Wygląda na to, że światło w pokoju jest ciepłe; nic dziwnego, że standardowe ustawienia wydają się lodowate. Gdybyś standardowo ustawiony monitor (6500 K) umieścił w świetle ze świetlówek 6500 K (swoją drogą, co najmniej tyle masz na dworze w pochmurny dzień), wydałby ci się... ciepły (ze względu na różnice w widmie 6500 K w monitorze nie odpowiada wizualnie 6500 K ze świetlówek).
Na zdjęciu ten nec faktycznie wydaje się dziwnie jasny, ale cóż, zdjęcie może przekłamywać. W każdym razie to nie jasność jako taka wypala oczy, bo na przykład książka w cieniu w słoneczny letni dzień jest znacznie jaśniejsza niż ten twój nec, ale różnica między ekranem a otoczeniem.
Na wieczór/ noc/ pochmurny dzień można zrobić sobie coś takiego (żeby nie kombinować z podwójnym centralnym i uniknąć przy tym problemów z kontrastem):
Re: Wyblakłe kolory
22 listopada 2019, 21:57 - pt
Coś tu jest nie tak. Cztery halogeny dadzą jakieś 100-300lx na stole, zależnie gdzie są. Wiem że rozstrzał ogromny, ale chcę coś wykazać. Pod lewym monitorem leżą jakieś kartki. Przy takim natężeniu oświetlenia, jaskrawość tych kartek to 30-90 nitów. Środkowy monitor jest dużo od nich jaśniejszy. Z próbnika w programie graficznym wynika, że kilkukrotnie czyli środkowy najjaśniejszą część obrazu ma zatem znacznie więcej niż powinien mieć przy minimum jaskrawości. Może z nim coś jest nie tak?
Vicente
Re: Wyblakłe kolory
23 listopada 2019, 10:59 - sob
No właśnie o to chodzi. Jestem zaskoczony, że EA245WMi-2 ustawiony na 0% jasności jest... podejrzanie zbyt jasny.
Inna kwestia:
https://youtu.be/BfHwM-kjI7I
Czy to jest normalne? Za każdym włączeniem i wyłączeniem mam dźwięk podłączanego urządzenia oraz komunikat "DP input" w prawym dolnym rogu ekranu.
voteck
Re: Wyblakłe kolory
23 listopada 2019, 11:06 - sob
Vicente pisze:
Tak.
Re: Wyblakłe kolory
23 listopada 2019, 12:06 - sob
voteck pisze:
Halogeny dają jakieś okolice 2700K (mam w łazience na G9 2 sztuki halogenów i jedną sztukę LED G9 2700K OSRAM i nie ma różnicy). Także to nie tyle ciepłe światło, co wręcz ultra-ciepłe. Takie światło jest na kilka-kilkanaście minut przed zachodem słońca nad morzem.
Vicente pisze:
Oznaka źle wyregulowanego overdrive. Normalnie nie ma takiego zjawiska, ale NEC nie do końca potrafił to poprawnie ustawić. Pamiętam NEC 1990SX - po włączeniu overdrive przy 60HZ 1280x1024 różne kolorowe cuda się działy na ruchomych obiektach podczas zabawy w Battlefield 2 (efekt złej regulacji overdrive przez producenta). Jednak co ciekawe, jak ustawiłem 75Hz 1280x960 (bez rozciągania, czyli 1:1) to problem znikał :lol:
W tamtych czasach chyba tylko EIZO wiedziało jak się ustawia overdrive.
Tak czy inaczej przy zbyt mocnym overdrive zwiększenie odświeżania potrafiło i nadal potrafi pomóc, w zminimalizowaniu przebicia (co pokazują testy).
Ostatnio zmieniony 23 listopada 2019, 12:22 - sob przez Kyle, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wyblakłe kolory
23 listopada 2019, 12:20 - sob
Poza konkursem, jakiś czas temu się pojawiły lampki od Philipsa, serii MasterLED ExpertColor o barwach 930 i 940. Trzonki MR16 i GU10, czyli "reflektorki" na 12V lub 230V. Duży wybór mocy i kątów świecenia. Widmo genialne, CRI 98. Idealnie nadają się jako zamiennik halogenu a trwalsze i temperatura lepsza.
Re: Wyblakłe kolory
23 listopada 2019, 12:23 - sob
Jeszcze niech coś dorzucą na E14 ew. E27 to już całkiem ich lofciać będę.
