Problem z podłączeniem telewizora do Win 10, jako drugi ekran
mmluty
01 grudnia 2019, 15:01 - ndz
Szanowni koledzy może ktoś podpowie co może być przyczyną problemu na ktory się natknąłem.
System Win10 . Do komputera mam podłączony monitor Eizo CS240 przez DVI i chcę równocześnie podłączyć telewizor Samsung przez HDMI. Niestety po przyłączeniu drugiego ekranu system wyświetla wszystko w trybie telewizora 1920x1080 i nie wykrywa monitora Eizo chociaż przy wyłączonym Samsungu wyświetla na Eizo przez DVI obraz w rozdzielczości telewizyjnej. Po włączeniu telewizora obraz na monitorze gaśnie i pojawia się na Samsungu. Po odłączeniu kabla HDMI i restarcie systemu z wyświetlaniem na Eizo wszystko wraca do normy. Jak można jakoś zmusić system do pracy na dwóch ekranach? Czy winowajcą może być karta grafiki?
Re: Problem z podłączeniem telewizora do Win 10, jako drugi ekran
01 grudnia 2019, 19:50 - ndz
Wszystko wskazuje na przekroczenie parametrów sygnału karty graficznej.
mmluty
01 grudnia 2019, 20:26 - ndz
Dzięki za odpowiedź. Tak przeczuwałem ponieważ to jest dość stara integra AMD.
02 grudnia 2019, 12:58 - pn
Zasada jest dość prosta. Jeśli karta ma jakieś graniczne parametry rozdzielczości, np 2560x1600 to arytmetyczna suma rozdzielczości monitorów nie może tego przekroczyć.
02 grudnia 2019, 14:52 - pn
Mam już bardzo starą grafikę (Radeon HD 5670) o granicznej rozdzielczości 2560 x 1600 px. i nie ma żadnego problemu przy pracy dwu monitorowej : 1 monitor 2560 x 1440. 2 monitor 1920 x 1080 px.
02 grudnia 2019, 15:00 - pn
Graniczna rozdzielczość pojedynczego portu, wynikająca z przepustowości transmitera, a przepływność procesora obrazowego, to dwie różne rzeczy.
02 grudnia 2019, 15:04 - pn
Wydaje mi się, że karta grafiki ma niezależne od siebie wyjścia, różniące się tylko rodzajem złącza. Zapomniałem dodać, dalej siedzę na Win7, a takie problemy jak opisał autor na win10 się zdarzają (można wygooglać), może tu leży problem.
mmluty
02 grudnia 2019, 23:25 - pn
Trochę googlowałem ale wprost podobnych przypadków w necie nie natrafiłem. Jeżeli chodzi o Win10 to masz sporo racji, ale problem dotyczy głównie instalacji sterowników do starszych kart Radeon, a własciwie instalacji AMD VISION Engin Center ktory jesr odpowiedzialny za prawidłową instalację sterowników AMD. Tego programu dla starszych kart nie da się w normalny sposób zainstalować na Win 10, a sam Win10 instaluje jakieś pokraczne sterowniki. Problem jednak można obejść blokując antywira i instalując program AMD w trybie zgodności z Win7. To jednak nie załatwia mojego problemu bo program i sterowniki instalują się prawidłowo natomiast system dalej widzi tylko jeden monitor, a właściwie kiedy podłączę monitor i telewizor to widzi tylko telewizor. Po wyłączeniu telewizora pokazuje się obraz na monitorze ale w rozdzielczości telewizyjnej. Dopiero restart systemu przy wyłączonym telewizorze przywraca monitor do normalnej pracy. To była tylko próba bo mam trochę bardzo starych filmów do obrobienia i pomyślałem, że do podglądu wykorzystam telewizor i chciałem zobaczyć efekt, a grafikę i tak muszę kupić nową.
mmluty
03 grudnia 2019, 10:07 - wt
Dodam jeszcze informację do tej dyskusji z dzisiejszego, trochę zaskakującego doświadczenia. Znalazłem dzisiaj przypadkiem stary kabel do monitorów analogowych i pomyślałem co mi szkodzi wykonać próbę. Wynik jest dość zaskakujący, Win10 natychmiast prawidłowo wykrył drugi ekran i przydzielił mu najlepszą rozdzielczość bez jakiejkolwiek mojej ingerencji. Wychodzi na to, że znowu Win nie radzi sobie w tym przypadku z obsługą HDMI, bo co innego może być przyczyną?
Wróć do „Komputery”
Liczba postów: 69963
