Monitor, video/foto produktu
specific
07 stycznia 2020, 12:16 - wt
Cześć wam,
Przychodzę do was z prośbą porady o sprzęt który pomoże mi obrobić zdjęcia wykonane aparatem canon EOS1100D do którego właśnie w celu fotografowania dość małych produktów typu kubek zamawiam obiektyw 50mm \ 1.4
Zdjęcia będą robione przy użyciu softboxów, za pomocą wyżej wymienionego sprzętu, co do programu myśle nad lightroom ale jest chyba tylko w formie abonamentu (?)
Będą również robione tym aparatem filmy z produkcji tych produktów i trzeba mi zrobić tego highlight video, tutaj myślę nad DaVinci Resolve w wersji darmowej (?)
W temacie podzespołów komputera pytania;
-Jakie są wasze opinie na temat 3gen Ryzenów? celowałbym w Ryzen7 3xxx
-16GB ramu wystarczy w tych celach?
- Karta graficzna 2060 super to za dużo czy w sam raz?
Pytanie o monitor Acer ProDesigner PE270K, przy takim wykorzystaniu komputera warto?
Pytanie najważniejsze:
Materiały są tylko na potrzebe mediów społecznościowych, video będą trafiać na facebooka i instagram producenta, również w przyszłości filmy na YouTube - Czy te media społecznościowe niszczą jakość tych materiałów?
Czy pomimo że zadbam o dobre zdjęcie, estetyczny montaż/edycje zdjęć i będzie to w 4K to social media i tak pogorszą mi efekt?
Często spotykam się z tym że video na instagram/facebook wygląda miernie i chyba automatycznie włacza się wszystkim w 360p na feedzie.
Budżet na komputer + monitor to 6000zł.
Re: Monitor, video/foto produktu
07 stycznia 2020, 14:24 - wt
Przy fotografii produktowej raczej radzę się skłonić ku lepszemu monitorowi. Komputer nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia jakości pracy wynikowej.
Pandemiya
07 stycznia 2020, 16:19 - wt
Co do monitora zgadzam się z przedmówcą. zaś jeśli chodzi o sprzęt, zależy jakie programy - nie musisz od razu 2060 super kupywać. Porównaj sobie cenowo Radeony, są tańsze niektóre odpowiedniki Nvidiowskich. Do Lightrooma, Ps, AI 2700X Ryzen styknie, ale 3700x również będzie ok. Nie trzeba naprawdę nic więcej. 16 GB jest spoko opcją, ale wiadomo każdą pamięć można zapchać :) Przede wszystkim, weź szybki dysk M2 na NVME z dobrym przelicznikiem TBW limit (ilości Terabajtów do zapisania podczas gwarancji) - takie dyski na interfejsie PCIE 3.0 robią transfery rzędu 3500 MB odczyt i 3200 MB zapis, np Samsung Evo Plus 970. Zwykły SSD na SATA to max "tylko" 550/500 MB. Ja sam mam Ryzena 2700X, 16GB DDR4 3000Mhz (2x8GB), Radeona RX 570 8GB OC, dysk M2 NVME Samsung EVO PLUS 970 500 GB. Sprzęt śmiga jak rakieta. Naraz pootwierane projekty w PS, AI, jakaś gra i kilkadziesiąt kart przeglądarki - komp sobie z tym radzi bez pierdnięcia :)
specific
07 stycznia 2020, 16:42 - wt
Pandemiya pisze: Co do monitora zgadzam się z przedmówcą. zaś jeśli chodzi o sprzęt, zależy jakie programy - nie musisz od razu 2060 super kupywać. Porównaj sobie cenowo Radeony, są tańsze niektóre odpowiedniki Nvidiowskich. Do Lightrooma, Ps, AI 2700X Ryzen styknie, ale 3700x również będzie ok. Nie trzeba naprawdę nic więcej. 16 GB jest spoko opcją, ale wiadomo każdą pamięć można zapchać :) Przede wszystkim, weź szybki dysk M2 na NVME z dobrym przelicznikiem TBW limit (ilości Terabajtów do zapisania podczas gwarancji) - takie dyski na interfejsie PCIE 3.0 robią transfery rzędu 3500 MB odczyt i 3200 MB zapis, np Samsung Evo Plus 970. Zwykły SSD na SATA to max "tylko" 550/500 MB. Ja sam mam Ryzena 2700X, 16GB DDR4 3000Mhz (2x8GB), Radeona RX 570 8GB OC, dysk M2 NVME Samsung EVO PLUS 970 500 GB. Sprzęt śmiga jak rakieta. Naraz pootwierane projekty w PS, AI, jakaś gra i kilkadziesiąt kart przeglądarki - komp sobie z tym radzi bez pierdnięcia :)
Dziękuje za odpowiedzi.
Więc skupiając się na monitorze, czy ten acer to dobry wybór dla 4k w tym budżecie dla takiego zastosowania?
07 stycznia 2020, 17:17 - wt
Do Pana zastosowań, jedyny jakoś-tam, dający się zmieścić w budżecie: NEC PA243W COLOR
07 stycznia 2020, 20:43 - wt
Czemu nie choćby NEC PA271Q ?
07 stycznia 2020, 21:21 - wt
Budżet razem z kompem 6 tys. :(
07 stycznia 2020, 21:54 - wt
W takim razie będzie ten sam problem co NEC PA243W COLOR, bo PA271Q kosztuje tyle samo.
08 stycznia 2020, 09:42 - śr
Jeśli rozpatrywać "goły" PA271Q to równie dobrze można też "goły" PA243W i wówczas jest znacznie tańszy. Zmieści się w pierwotnych założeniach budżetowych.
specific
09 stycznia 2020, 10:17 - czw
Nie jestem zorientowany na co powinienem zwrócić uwagę porównując monitory.
w przypadku NEC mówi się że wymaga on kalibracji przed użytkowaniem, sam nie mam wiedzy ani sprzętu by ją zrobić więc jaki sens brać pod uwagę wyżej wymieniony "goły" ?
Edit:
Przeczytałem listę polecanych monitorów twojego autorstwa. Imponujące, czuje że chce dać szansę droższym modelom, zobaczyć i używać prawdziwego ekranu.
Monitory które sprzedajecie z dopiskiem COLOR są przygotowane do korzystania, czy po jakimś czasie jest wymagana poprawka? (po jakim +\- ?)
09 stycznia 2020, 14:14 - czw
specific pisze:
W przypadku każdego monitora, niezależnie od producenta, wersji i rozwiązania kalibracyjnego, należy przystosować go do pracy. Zakres i nazewnictwo tego co trzeba zrobić jest różne, ale ważne aby wiedzieć, że prosto z pudełka nic nie nadaje się do pracy ot tak.
specific pisze:
Monitory w programie COLOR są przygotowane w największym stopniu w jakim jest to możliwe. Tak, aby nie "doktoryzować się" z tematu. Przysposobienie do pracy jest banalne i możliwe praktycznie przez każdego. Załączana jest szczegółowa instrukcja krok po kroku. Wszystko się jednak starzeje i co jakiś czas trzeba sprawdzić degradację i poprawić. Częstotliwość rekalibracji zależy od konkretnego modelu, ale nawet w najprostszych jest to perspektywa minimum roku.
Jest 3 użytkowników online :: 1 zarejestrowany, 0 ukrytych i 2 gości
Zarejestrowani użytkownicy: Semrush [Bot]
Liczba postów: 69963
