Kalibracja dwóch Eizo CS2420 + i1Display Pro
vespuczi
16 stycznia 2020, 19:47 - czw
Cześć, do tej pory dzięki wiedzy z forum udało mi się właściwie na moje potrzeby skalibrować Eizo CS2420, przez 2 lata wszystko świetnie śmigało. Korzystałem wówczas z i1Display Pro i Color Navigatora 6.
Jako, że najczęściej obrabiam zdjęcia na potrzeby www w większości sytuacji przestrzeń SRGB jest dla mnie wystarczająca więc stworzyłem kilka profili z różną temperaturą i jasnością zgodnie z sugestiami znalezionymi tutaj. 99% czasu i tak korzystałem z SRGB 80cd 6500k Gamma 2,20.
Teraz dokupiłem drugi taki sam monitor, zrobiłem update Color Navigatora do 7, przeprowadziłem kalibrację nowego i rekalibrację starego. Efekt finalny był niezadowalający - drugi monitor wyraźnie wyświetlał zdjęcia inaczej. szczególnie widać to na zdjęciach BW, gdzie przesuwają się one bardziej w kierunku zieleni/niebieskości. Spróbowałem zmienić ustawienia profili na Monitor Native, zmieniałem Compesation method na Multiple monitor maching, emulowałem profil z 1 monitora, wróciłem nawet do wersji CN 6. Efekt w dalszym ciągu nie był taki sam obraz. Tak, zdaję sobie sprawę, że nawet 2 takie same monitory będą troszkę inaczej świecić niemniej byłem przekonany, że da się to z pomocą kalibratora wyrównać. W internecie informacji o tym jak kalibrować 2 monitory, a już 2 takie same modele jest jak na lekarstwo. Dodam, że oba Eizo są podłączone za pomocą display portów do GeForce GTX 1060X.
Powiecie gdzie leży błąd i jak go rozwiązać? Jest to kwestia mojego myślenia, że można sprowadzić oba monitory do takich samych parametrów czy obsługi Color Navigatora? Może po prostu różnica ta jest tak mała, że w praktyce nie muszę się przejmować i lepiej dać sobie spokój z równaniem "na siłę" ? Dla zobrazowania różnic wrzucam wynik dla przykładowej kalibracji.
Wyniki walidacji:
1. https://megawrzuta.pl/download/9200118c ... 111d0.html
2. https://megawrzuta.pl/download/e46e0c03 ... 0c26b.html
Re: Kalibracja dwóch Eizo CS2420 + i1Display Pro
16 stycznia 2020, 20:52 - czw
Kalibratorem nie ustawi Pan dwóch monitorów tak samo. Należy skalibrować jeden, dopasować ręcznie punkt bieli na drugim i przeprowadzić kalibrację do niego.
16 stycznia 2020, 22:49 - czw
Aj.. z rozpędu nie doczytałem i wpisałem coś, co już było zrobione. Zrób jak Tom01 radzi i powinno być OK.
vespuczi
16 stycznia 2020, 23:06 - czw
Dzięki wielkie za pomoc Panowie.
Powiedzcie mi tylko czy przez ręczne dopasowanie punktu bieli na drugim rozumiecie jako ustawienie w profilu (o takich samych parametrach jak wyżej) zmianę w zakładce Advanced->Adjust Manually parametrów White Point takie ja są na monitorze 1?
Zrobiłem screena jak wygląda to wyjściowo po kalibracji obu z tymi parametrami bez korekty punktu bieli. Wstępnie tak właśnie zrobiłem, ale efekt był jeszcze gorszy więc coś musiałem pomylić.
Ostatnio zmieniony 17 stycznia 2020, 00:02 - pt przez vespuczi, łącznie zmieniany 1 raz.
16 stycznia 2020, 23:47 - czw
Trzeba wyświetlić coś, co będzie punktem odniesienia, np biały kwadrat na obu monitorach i regulować tak aby na drugim był podobny.
vespuczi
18 stycznia 2020, 19:09 - sob
Dziękuję za pomoc. Wstępnie udało mi się dość znacząco zniwelować różnicę, nie jest idealnie, ale podejrzewam, że to kwestia wprawy w ustawianiu - musiałem również zmienić Brightness w którym również była różnica. Przy okazji zamawianiu wydruków zobaczę jak efekt końcowy zmiany ustawień ma się do tego co widać na papierze.
Liczba postów: 70138
