Ograniczone menu OSD monitora po kalibracji.
Marysia
21 lutego 2020, 17:25 - pt
Zainstalowałam nowa wersją SVII 1.1.40 i przekalibrowałam monitor EA271Q a po kalibracji zmieniło mi menu OSD monitora do wersji ograniczonej a tej funkcji w SVII nie zmieniałam jest na OFF, następnie wróciłam do wersji 1.1.39 ale nic to nie zmieniło - Jak to poprawić?
Re: Ograniczone menu OSD monitora po kalibracji.
21 lutego 2020, 21:56 - pt
A czy naprawdę potrzebujesz opcji, które zniknęły Tryby ECO i czujnik oświetlenia/użytkownika zazwyczaj się wyłącza i nie używa. Contrast też nie powinno się dłubać w OSD.
Marysia
22 lutego 2020, 16:00 - sob
No nie koniecznie, ale wolałabym aby było.
usunęłam wczoraj całkowicie SVII zainstalowałam na czysto v. 1.1.39 przeprowadziłam kalibracje i całe menu było ale po restarcie komputera znikło i znowu mam ograniczone.
gdzieś jest haczy którego nie mogę wyłapać!
A może zwrócić do sprzedawcy ;) z oficjalnym pismem? może mi coś podpowie, dlaczego menu mi znika.
22 lutego 2020, 20:06 - sob
A sprzedawca niby jak ma to odgadnąć?
PS. W samym Menu OSD też jest opcja blokowania Menu - może akurat jest włączona? (MENU Tools > OSD LOCK OUT) *
*Opcja ta powoduje całkowite zablokowanie dostępu do wszystkich funkcji menu OSD oprócz regulacji funkcji Brightness (Jasność), Volume (Głośność) i Contrast (Kontrast).Aby włączyć funkcję OSD Lock Out (Blokada menu ekranowego), przejdź do menu ekranowego, wybierz funkcję OSD LOCK OUT (Blokada menu ekranowego) i dotknij jednocześnie przycisku „SELECT” (Wybierz) i RIGHT (W prawo). Abywyłączyć, jednocześnie naciśnij przyciski „SELECT” (Wybierz) i LEFT (W lewo).
Był RESET monitora? Jeśli nie, proszę zrobić i sprawdzić jeszcze raz.
Marysia
23 lutego 2020, 13:41 - ndz
Dziękuję za podpowiedz! (a jednak sprzedawca pomógł ;) wiedziałam że mogę na niego liczyć ) tak, tak mogę włączyć pełne menu, dziękuję! Reset był robiony.
ale dlaczego SVII i przy kalibracji to blokuje jeśli nie zaznaczam takiej opcji? może w ustawieniach SVII jest jeszcze jakoś inna opcja odpowiadająca za to?
23 lutego 2020, 13:56 - ndz
Jeśli w Menu OSD była włączona blokada, to nie wina SVII. Jeśli pomimo wyłączania blokady w Menu OSD i w Preferencjach SVII dalej jest problem to chwilowo nie mam pomysłu, dlaczego tak. Nie przerabiałem takie przypadku wcześniej..
Liczba postów: 70138
