Monitor biurowy
MichalQ
Monitor biurowy
23 marca 2020, 13:09 - pn
Od jakiegoś czasu śledzę forum mva.pl w celu znalezienia informacji które pomogą mi w wyborze odpowiedniego monitora. Niestety w pewnym momencie, nadmiar informacji potrafi spowodować sytuację odwrotną czyli klasyczne „wiem że nic (tak naprawdę) nie wiem”.
Potrzebuję monitora typowo biurowego (z naciskiem na excela i powerpointa) o proporcjach ekranu 16:10 i jak najbardziej komfortowego dla oczu. Rozmiar 24” (27” wydaje się poza zasięgiem ze względu na cenę). Budżet w okolicach 2000. Oczywiście im taniej tym lepiej, zdaję jednak sobie sprawę że za 1000 to raczej nic nie znajdę co spełniłoby moje potrzeby.
Lektura wątków na forum doprowadziła mnie do wstępnego wytypowania dwóch modeli. Mowa tu o szeroko wspominanych na forum EIZO EV2456 (ewentualnie nowszy model EV2457) oraz NEC EA245WMi-2.
W takim zestawieniu częściej polecanym modelem jest EIZO.
NEC natomiast posiada wersję COLOR i tu już sytuacja się odwraca.
Moje pytania są następujące :
1. Na czym będzie polegała różnica między tymi monitorami (EIZO vs NEC vs NEC COLOR) w wyżej wymienionych zastosowaniach i czy przy tego typu zastosowaniach będą one widoczne ?
2. Czy te różnice przełożą się bezpośrednio na komfort pracy ? Głównie chodzi o wzrok przy długotrwałej, ciągłej pracy 6-8 godzin, czasem nawet więcej.
3. Czy są jakieś inne modele monitorów które spełniłyby te wymagania lub są warte uwagi ? Mówiąc wprost – jakie jest minimum i czy są modele tańsze z różnicą w cenie na tyle dużą że wartymi uwagi (przy zachowaniu wielkości, proporcji i komfortu dla oczu).
Jeżeli ktoś ma wiedzę na temat tych modeli (i nie tylko) bądź miał z nimi kontakt lub je użytkował i może się nimi podzielić będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam serdecznie.
Re: Monitor biurowy
23 marca 2020, 15:00 - pn
EA275WMi po kalibracji z włączoną kompensacją podświetlenia (Uniformity > ON).
Re: Monitor biurowy
23 marca 2020, 16:32 - pn
MichalQ pisze:
NEC w wersji COLOR w stosunku do innych to "gotowiec", czyli pomierzony, ustawiony, zawierający cały szereg symulacji do różnych dziedzin zastosowań i wariantów oświetleniowych.
MichalQ pisze:
Jak najbardziej. Dwa ze scenariuszy są ukierunkowane na zastosowania obciążające wzrok.
Re: Monitor biurowy
23 marca 2020, 17:06 - pn
Tak jak pisze Nocnyjastrząb do 2tyś EA275Wmi to będzie najlepsza opcja
MichalQ
Re: Monitor biurowy
24 marca 2020, 23:29 - wt
Dziękuje za odpowiedzi.
MichalQ pisze:
Czy te ustawienia zapisane są w pamięci monitora czy aby z nich skorzystać trzeba zainstalować oprogramowanie SpectraView które jest dołączone do monitora ?
Monitor będzie podpięty do służbowego laptopa na którym nie mam dostępu do konta administratora więc może być problem z instalacją dodatkowego oprogramowania.
Czy w tej sytuacji można zainstalować oprogramowanie na innym komputerze, poustawiać co potrzeba a następnie podpiąć go pod laptopa ? Czy ustawienia zapiszą się w monitorze czy tylko w oprogramowaniu ?
Re: Monitor biurowy
25 marca 2020, 13:23 - śr
Ustawienia są w plikach i trzeba uruchomić SpectraView II aby je podmienić. W serii PA mogą być zapisane wprost w monitorze, ale i tak trzeba podmieniać profile, więc uprawnienia administratora są niezbędne.
MichalQ
Re: Monitor biurowy
31 marca 2020, 21:04 - wt
Czyli jak administrator zainstaluje mi aplikację SpectraView II to całość zarządzania monitorem i ustawieniami będę mógł dokonywać już bez jego udziału z poziomu aplikacji (w przypadku EA245WMi-2, nie serii PA) ?
Skłaniam się ku EA245WMi-2 w wersji COLOR więc chciałbym mięć pewność że będę mógł wykorzystać wszystkie możliwość które ta wersja daje.
P.S.
Widzę że mam możliwość dodawania profili ICC w panelu sterowaniu w zarządzaniu kolorem bez uprawnień administratora. Czy w przypadku braku możliwości zainstalowania SV II robi to jakąś różnicę ?
Re: Monitor biurowy
31 marca 2020, 22:19 - wt
Robi różnicę, bo jeśli aplikacja będzie miała ograniczenia dostępu to nie podmieni profilu. Trzeba wówczas raz ustawić i nie ruszać.
Marchewkowy
Re: Monitor biurowy
06 kwietnia 2020, 17:45 - pn
Również poszukują monitora do zastosowań biurowych (programowanie) który oszczędziłby oczy. Czy w takim przypadku nadal ma sens kupować EA245WMi-2 w wersji COLOR, czy jednak postawić na produkt z pudełka (podobno Eizo z pudełka jest wystarczające)? Z racji kwarantanny, pracuję w domu przy zróżnicowanym oświetleniu (dzień - okno, wieczór - żarówki) a monitor byłby podłączony do laptopa (tylko DisplayPort/HDMI).
Czy kupując monitor już skalibrowany (np. w wersji Color), nie powinienem powtórzyć kalibracji za jaki czas? Czy jakieś istotne właściwości kalibracji się utrzymają?
Re: Monitor biurowy
06 kwietnia 2020, 17:53 - pn
Marchewkowy pisze:
Tu nie chodzi o "właściwości kalibracji", tylko o właściwości monitora, a dokładnie podświetlenia, które się zużywa i zmienia się jego temperatura barwowa, co trzeba kompensować.
Re: Monitor biurowy
06 kwietnia 2020, 18:12 - pn
Kalibrację rzecz jasna trzeba będzie za jakiś czas ponowić, przy czym w wersji COLOR jest to banalne. Wszystko jest przygotowane zawczasu i cała robota to naciśnięcie jednego guzika. Trwałość parametrów modelu EA245WMi-2 COLOR to około roku, zależnie oczywiście od intensywności użytkowania i wymagań użytkownika. Trwałość parametrów, czyli na tyle małe zmiany że jeszcze ich nie widać.
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
Liczba użytkowników: 3950
