Acer PE270K czy 21:9 100 Hz PHILIPS 349X7FJEW - zastosowania uniwersalne [dom]
Gwiazdor
31 marca 2020, 15:27 - wt
Zastanawiam się nad tymi dwoma monitorami. Nad PHILIPSem 21:9 100Hz i 1440p od dawna a nad Acerem od niedawna choć widziałem na Mastiff go polecał na FB. Widziałem też wpis, że ceny idą w górę dlatego temat wrócił.
Moja sytuacja jednak się zmieniła. W tej chwili raczej nie gram już na PC - przeniosłem się na konsole do grania, które mam obie tj. XBOX one X oraz Sony PlayStation 4 Pro + zamiar kupienia nowszej generacji jednej z nich. Co nie zmienia faktu, że może kiedyś będę chciał pograć w jakieś starsze gry na PC, wrócić.
Między czasie kupiłem do zabawy kalibrator chyba X-Rite i1Display Pro (kilka mies. temu, wchodził jakiś nowy model, ja kupiłem stary) oraz używany monitor 144Hz HP 24-cale jakiś tani za ok 600 zł z TN.
Monitor ma mi służyć do uniwersalnych zastosować:
- bez amatorskiej obórki zdjęć (chyba, że na własne potrzeby)
- strony www, word, excel, youtube
- nagrywanie tego co się dzieje na pulpicie - streeming max FHD a w praktyce często mniej
- muzyka, filmy (raczej pewnie przed TV ale sporadycznie może się zdarzyć, tak samo jak powrót do starych gier)
Nie bardzo wiem co wybrać. Wiem natomiast, że oba są większe a wyższa rozdzielczość niż FHD powoduje taki problem, że jak nagrywam coś na pulpicie - streeming z max FHD to materiał niepotrzebnie zajmuje więcej miejsca (potrzebna konwersja, żeby zaoszczędzić miejsce) - pewnie wymaganie będzie skalowanie do FHD choć nie wiem czy takie zabawy nie pogorszą finalnej jakości nagrania - oryginalny materiał streeming w jakości HD/FHD np. youtube, zoom itp. Może skalowanie rozwiąże problem?
Wiem, że freesync jest fajny i raczej stałe 60Hz będzie OK a wiem już, że w Acer FreeSync działa 40-60Hz czyli jest już OK.
Pomysł na 21:9 był wtedy, gdy zamierzałem grać na komputerze w gry i więcej dzięki temu widzieć. Teraz traktuję to jako ciekawostkę. Aczkolwiek monitor sam w sobie jest OK, dobre wykonanie, głośniki itd.
Re: Acer PE270K czy 21:9 100 Hz PHILIPS 349X7FJEW - zastosowania uniwersalne [dom]
31 marca 2020, 22:20 - wt
Taka tylko uwaga: 21:9 to nie jest monitor SZERSZY, tylko OBCIĘTY od dołu!
Gwiazdor
01 kwietnia 2020, 11:47 - śr
Czy skalowanie z 4K/UHD do FHD rozwiąże mój problem, że nagrania z uwagi na większą ilość pikseli niż w FHD zajmuje miej miejsca? A nagrania nie stracą na jakości? Nie chcę się "bawić" potem w ich konwertowanie. Ewentualnie mogę w programie ustawić wersję filmu 720, 1080p
01 kwietnia 2020, 12:04 - śr
Do pracy po co zmniejszać rozdzielczość? Przy rozrywce nie ma natomiast znaczenia.
Gwiazdor
01 kwietnia 2020, 12:11 - śr
Po to by nagranie nie zajmowało 4x więcej MB, bo na monitorze będzie 4x więcej nagrywanych pikseli. Mogę albo przeskalować w Win10 rozdzielczość na ten czas do FHD albo ustawić w programie nagrywającym to co się dzieje "na pulpicie", żeby od razu konwertował do 1080/720. Nie wiem, które rozwiązanie lepsze/dobre. Nie chcę by było pogorszenia jakości obrazu a same nagrania nie wymagają tak wysokiej rozdzielczości bo sygnał obraz jest z zewnątrz i jego jakość nie jest na tyle dobra zazwyczaj, żeby była nawet FHD, więc bez sensu jest nagrywać go w większej rozdzielczości osiągając plik o wielkości x4 MB.
01 kwietnia 2020, 12:30 - śr
Ekran UHD daje się bezstratnie przeskalować do FullHD, bo 3840x2160 idealnie dzieli się na dwa na 1920x1080, więc nie widzę problemu.
Gwiazdor
01 kwietnia 2020, 14:13 - śr
OK. To ten problem rozwiązany tylko dalej nie wiem co wybrać... Kupować teraz czy jednak się wstrzymać na kilka mies/rok
01 kwietnia 2020, 15:39 - śr
Zawsze można czekać na coś następnego. Zasadniczo w nieskończoność. :)
Gwiazdor
03 kwietnia 2020, 12:50 - pt
Co z NEC/EIZO wchodzi w grę zamiast ACERa, co ma 4K?
Z freesyncem pewnie nic nie ma poza jakimś gamingowym?
Jaki jest obecnie najtańszy monitor "24/27 z podświetleniem gb-r led zamiast niedostępnych już NEC PA242W/PA272W?
Acer jest niby OK ale jak czytam, że za jakiś czas może stracić swoje parametry gdzie NEC/EIZO na 99% będzie OK, to się poważnie zastanawiam nad takim zakupem. Osobiście uważam, że mi 60Hz z FreeSync/G-sync wystarczy. Tylko się zastanawiam pomiędzy 16:9 vs 21:9 czy mi to w ogóle potrzebne.
03 kwietnia 2020, 12:57 - pt
EIZO nie ma w tej chwili żadnych gamingowych. NEC kiedyś miał epizod w tej niszy, ale zarzucił projekt.
PS. 16x9 przy tej samej przekątnej jest oczywiście dużo większy niż ultrapanoramy.
Gwiazdor
03 kwietnia 2020, 13:56 - pt
04 kwietnia 2020, 13:05 - sob
NEC EA271U (COLOR), EIZO EV2785.
GB-r i inne jego odmiany odeszły do lamusa. Na jego miejsce wszedł W-LED PFS. Najtańszy monitor z takim panelem to EIZO CG2420.
Gwiazdor
06 kwietnia 2020, 07:09 - pn
Czym różni się W-LED PFS do poprzedniego Gb-r LED?
06 kwietnia 2020, 18:13 - pn
PFS to rodzaj czerwonego luminoforu o bardzo pikowej reemisji. Diody podświetlania są wówczas jednokolorowe, w GB-r, dwukolorowe.
Gwiazdor
06 kwietnia 2020, 20:42 - pn
Czyli jest to gorsze rozwiązanie niż GB-r LED?
Gwiazdor
07 kwietnia 2020, 07:09 - wt
Cholera, nie wiem, który format wybrać 21:9 vs 16:9 do moich zastosowań :/ Teraz to sobie nawet w sklepie nie zobaczę różnicy - wszystko pozamykane.
21:9 (PHILIPS) chodzi za mną od dawna jako taki do filmów, uniwersalny z w miarę dobrymi głośnikami jak na monitor.
Jak czytam opinie, to do gier (choć do mojego casualowe grania się nada) oba monitory są takie sobie.
07 kwietnia 2020, 12:49 - wt
Kluczowym wymiarem jest wysokość, nie przekątna ani proporcje. Należy brać wyższy.
Gwiazdor
07 kwietnia 2020, 14:15 - wt
Tom01 pisze: Kluczowym wymiarem jest wysokość, nie przekątna ani proporcje. Należy brać wyższy.
Wyższy z punktu widzenia ergonomii? Wyższy w sensie ponad wysokością oczu gdy się siedzi przy biurku przed monitorem? Ile wyższy? Wysokość da się zazwyczaj regulować.
07 kwietnia 2020, 14:48 - wt
Miałem na testach NEC EX314R - zakrzywienie bardzo pogarsza wizualną jednolitość obrazu i przeszkadza w pracy nad zdjęciami wprowadzając wizualną dystorsję beczkowatą. Realna wielkość tego wyświetlacza jest mniejsza - powierzchnia to 0,269m2 podczas gdy 32" 16:9 ma 0,273m2, do tego dochodzi znacznie mniejsza rozdzielczość przekładająca się na o wiele niższą ergonomię pracy. Porównując ten wyświetlacz 1:1 z moim ówczesnym PA322UHD odczuwalnie był mniejszy, mniej ergonomiczny,, a zakrzywienie irytowało i cholernie przeszkadzało w pracy. Jakikolwiek cień sensu ma to wyłącznie w rozrywce, ale do tego o niebo lepiej kupić telewizor - będzie większy i lepszy pod każdym względem.
10 kwietnia 2020, 00:18 - pt
Gwiazdor pisze:
Nie da się, bo chodzi o wysokość ekranu, wymiar pionowy obrazu, nie wysokość nad stołem. :)
