3D, ilustracja, concept art.
TrebuszeQ
12 kwietnia 2020, 23:21 - ndz
Witam ponownie,
Stoję przed następującym wyborem: NEC Multisync PA271Q (color, lub sv), PA272W-SV2, EA271U Color. Przeznaczenie to tworzenie modeli 3d do gier, environment, postacie, także tekstur, kiedyś pewnie i animacja, ilustracja, oraz concept art wyłącznie do internetu, prawdopodobnie na ekrany telewizorów też, póki co amatorsko. Przez jakiś czas posiadałem Cintiq Pro 16 https://www.wacom.com/en-us/products/pe ... ifications,
właściwości:
Technology: IPS UHD high brightness panel
Displayable colors (maximum): 16.7 million,
Viewing Angle 176° (88°/88°) H, (88°/88°) V
Contrast ratio 1000:1
Brightness 250 cd/m2
Response 25ms
Active area 345 x 194 mm (13.6 x 7.6 in)
Color Gamut Adobe RGB at CIE1931
Coverage Ratio: 85%
Area Ratio: 94%
Adobe RGB at CIE1976
Coverage Ratio: 90%
Area Ratio: 94%
Industry Standard Pre-sets 6500° K whitepoint default,
przez jakiś czas pracowałem także przy najtańszych Macach i od tamtych czasów nie mogę już patrzeć na mój ekran, a przy moim komputerze spędzam około 80 godzin miesięcznie. Zastanawiam się między tymi monitorami, mam też pytanie, czy wersję SV2, również trzeba kalibrować sprzętowo w profesjonalnych warunkach? Również zastanawiam się, czy te monitory to nie będzie overkill dla moich potrzeb, lecz na obecnym monitorze nie mogę nawet malować w ciemnych kolorach, ponieważ się zlewają, większość wyświetlanych jest nieprawidłowo. Niezmiernie irytuje mnie wygląd kolorów moich ilustracji i malowanie nie sprawia mi w ogóle przyjemności.
Budżet chciałbym wykorzystać jak najmniejszy ponieważ zainwestowałem już w potężny hardware, ale jednak zależy mi na zmaksymalizowaniu przyjemności pracy.
TrebuszeQ
Re: 3D, ilustracja, concept art.
13 kwietnia 2020, 01:57 - pn
Dla sprostowania maluje w Adobe Photoshop CC, czy tego typu aplikacjach, zależy mi na tym żeby kolory trudne, czy skrajne walory nie stanowiły żadnego problemu i żebym mógł odróżniać subtelne różnice. Dodam, że fotografia, czy fotorealizm kompletnie mnie nie interesuje aczkolwiek dążę do uzyskania realizmu.
13 kwietnia 2020, 12:12 - pn
Wybór jest jak najbardziej dobry, tylko trzeba podjąć decyzję, czy bardziej precyzyjny monitor ale o mniejszej rozdzielczości, czy UHD ale bardziej amatorski. Co do SV2 jest to wersja wyposażeniową, nie jest prekalibrowana jak COLOR. Ta ostatnia to gotowiec, kalibracja na miejscu sprowadza się do wybrania pasującego scenariusza do pracy i oświetlenia.
Pandemiya
13 kwietnia 2020, 12:44 - pn
Dokładnie, PA271Q w wersji prekalibrowanej poza COLOR to jeszcze autorski NEC'a ColorProof. Sam posiadam, polecam gorąco :) (jak i COLOR'a, obydwie wersje powinny spełnić wymagania).
Kwintesencją tego co ludzkie, piękne i złe
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
