EIZO FORIS FS2331 ustawienia ecoview
Wuc
13 kwietnia 2020, 08:23 - pn
Pozdrawiam świątecznie.
Mam monitor jak w tytule..
ciągle mam problem z auto jasnością mimo, że próbuję to jakoś ustawić.
jak ustawić minimalny poziom jasności w ciemnym pomieszczeniu i maksymalny poziom jasności gdy jest najjaśniej?
kiedyś udało mi się to znaleźć, ale w sumie nie pamiętam jak to robiłem...
nie mogę tego znaleźć.
Pomoże ktoś?
Re: EIZO FORIS FS2331 ustawienia ecoview
13 kwietnia 2020, 12:14 - pn
Sorry, ale trudno zrozumieć o co chodzi.
Wuc
13 kwietnia 2020, 12:21 - pn
A co jest niezrozumiałego? Jasno napisałem. Proszę przeczytać jeszcze raz ze zrozumieniem i nie kwestionować jasności przekazu.
Wiem, że w przypadku funkcji EcoView da się ustawić minimalną jasność i maksymalną.
Minimalną jasność gdy w pomieszczeniu jest ciemno, a maksymalna gdy na przykład w ciągu dnia pokój jest nasłoneczniony.
13 kwietnia 2020, 12:28 - pn
Proszę stonować sposób wyrażania się, bo tutaj nie są tolerowane takie odzywki.
A co do „jasności przekazu”, niestety, ale nadal nie wiadomo o co chodzi. Jaki może być problem z ustawieniem mniejszej mocy kiedy jest ciemno i większej kiedy jest jasno?
Wuc
15 kwietnia 2020, 07:57 - śr
No jest problem bo resetuję ustawienia monitora, włączam eco view, zakyrwam palcem czujnik i ustawiam w tym samym czasie minimalną jasność na przykład na poziom 15 (symulacja ustawienia jasności minimalnej w ciemnym pomieszczeniu), potem odsłaniam czujnik i ustawiam jasność maksymalną na poziom 100 ( pokój naświetlony przez słońce). No i przy takiej procedurze nie działa to - jasność pozostaje na tej maksymalnej 100 i nie ściemnia się gdy jest ciemno. Jeśli na odwrót ustawiam (najpierw maks, a potem minimum przy zasłoniętym czujniku) to także nie działa bo po odsłonięciu czujnika nie rozjaśnia się do poziom 100 tylko co najwyżej do 25 na przykład..
Wiem, że to się ustawiało jakoś, ale nie mogę teraz tego znaleźć.. Fabryczne ustawienie rozpiętości pomiędzy min a max nie sprawdza się u mnie w pokoju.
Dalej niezrozumiałe?
Co do mojego sposobu wyrażania się to wszystko z nim ok, staram się jak mogę pisać jasno, ale no nie rozumiem co jest w tym niezrozumiałego. Czytałem to wielokrotnie.
15 kwietnia 2020, 13:00 - śr
Pierwszy błąd to zasłanianie czujnika. Światło zawsze się gdzieś prześwieci. Druga sprawa to regulator ten nie ma konfigurowanych dwóch progów a tylko jeden, "wokół" którego będzie zmieniał moc podświetlenia w pewnym zakresie.
Wuc
15 kwietnia 2020, 13:03 - śr
Czyli ustawiać go względem sytuacji gdy jest najciemniej? I to wystarczy? Myślałem, że to się ustawia właśnie dwa progi..
15 kwietnia 2020, 13:13 - śr
Skupić się należy na minimalizacji zmian oświetlenia a regulator ustawić mniej więcej "pośrodku" przedziału tych zmian. Dobrym sposobem wspomagającym jest lampa za ekranem. Zmniejsza kontrast między ekranem a tłem i poszerza zakres warunków "środowiskowych". Również, co niebanalne, znakomicie polepsza ergonomię pracy ze świecącym ekranem.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], GrzesiekR, Semrush [Bot], unesco
Liczba postów: 70251
Liczba tematów: 4238
