Matowy monitor 27" UHD do programowania
gregg
27 kwietnia 2020, 22:04 - pn
Cześć!
Poszukuję monitora 27 cali o rozdzielczości UHD. Wolalbym, zeby mial cienkie ramki. Zależy mi na tym, aby byl matowy.
Obecnie większość dostępnych w sprzedaży matowych monitorów jest tak na prawdę półmatowa (tak przynajmniej ja to widzę).
Moje oczy jakoś tego półmatu nie lubią. Wydaje mi się, że nawet lepiej jest z matrycami błyszczącymi.
Obecnie mam w domu 2 monitory 24" FHD - Eizo EV2450 i Iiyamę 24" X2483HSU. Eizo jest w pełni matowy, Iiyama nie.
Eizo jest moim głównym monitorem i korzystam z niego przez ok 90% czasu pracy. Iiyama służy jako monitor pomocniczy.
Odbicia w IIyamie przeszkadzają mi na tyle, ze nie mógłby to być mój główny monitor.
Obecnie chciałbym zamienić zestaw na jeden monitor 27" UHD. Miałem okazję przetestować LG 27UL650 i niestety jest podobnie jak w IIyamie.
Popatrzylem trochę na youtube, ale wszystkie monitory które widziałem mają podobną powłokę.
Czy znacie może jakiś monitor 27" UHD, który miałby powłokę podobną EV2450? Czasem obrabiam amatorsko zdjecia, ale nie zależy mi na wysokiej jakości wyświetlacza i dobrym odwzorowaniu kolorów. Ważne, zeby bylo UDH i 27 cali :)
Na monitor chciałbym wydać max 3k, ale myślę, że da się ten budżet trochę powiększyć. Może być też coś tańszego.
Dzięki
Pandemiya
Re: Matowy monitor 27" UHD do programowania
27 kwietnia 2020, 22:15 - pn
Może by się przyjrzeć Necowi EA271U? 27 cali, 4k, cienkie ramki - tylko nie wiem jak z matowością : /
gregg
28 kwietnia 2020, 22:20 - wt
Pandemiya pisze:
Dzieki za odpowiedź. Obawiam się, że nie jest matowy (viewtopic.php?f=27&t=3905&hilit=ev2785#p59039) :/
28 kwietnia 2020, 22:43 - wt
Owszem, nie jest. EIZO i NEC ma coraz mniej matowych.
Pandemiya
28 kwietnia 2020, 23:04 - wt
Fakt, teraz coraz więcej bodaj w satynę idzie. Aczkolwiek np. Morele uparcie twierdzi na swojej stronie że ten monitorek jest matowy :)
29 kwietnia 2020, 10:20 - śr
Proponuję wypożyczyć EA271U i sprawdzić czy rzeczywiście wykończenie satynowe jest takie złe. Prywatnie powiem, że nie miałem przekonania do tego typu wykończenia, ale po dłuższym czasie stwierdzam, że jest dużo lepsze niż "grubo mielony" mat.
29 kwietnia 2020, 22:19 - śr
Dorzucę swoje 0,02 PLN.
Moim zdaniem satynowe jest najlepsze, bo to złoty środek pomiędzy czystością "lusterka" (+), które niestety ma refleksy(-), a grubo ziarnistym matowym, który może nie ma refleksów (+), ale ma za to paskudny "efekt śniegu" (-).
gregg
29 kwietnia 2020, 23:10 - śr
Dzięki za odpowiedzi.
Może opiszę moje doświadczenia z LG 27UL650.
Obraz ostry, podoba mi się, teraz nawet nie mam ochoty patrzeć na zdjęcia w EV2450 :)
Problem polega na tym, że do południa mam jasno w pokoju, a do programowania zdecydowanie preferuję ciemny motyw (taki: https://marketplace.visualstudio.com/it ... m-intellij).
W LG w dzień widziałem siebie, odbicie okna z tyłu, itp. To powoduje u mnie większe zmęczenie oczu. W EV2450 mógłbm patrzeć przez 12h praktycznie bez konsekwencji. Teraz niestety muszę pracować z domu, więc jest to dla mnie ważne.
Wieczorem jest lepiej, ale LG również podowował u mnie większe zmęczenie oczu niż EV2450.
Rozumiem, że jest to budżetowy monitor, ale czy jest szansa, że z EA271U bedzie lepiej.
Problemów ze wzrokiem raczej nie mam. Ponadto tablet, smartfon oraz monitor w lapku służbowym (15 cali fhd) nie powodują u mnie zmęcznia - wszystkie glare :)
Zdaję sobie sprawę, ze satyna jest dobrym rozwiazaniem, obraz jest super, ale moim pierwszym domowym monitorem 24" była Iiyama XB2483HSU i również źle mi się pracowało z ciemnym tłem w dzień.
Dlatego też szukam raczej matowego monitora.
29 kwietnia 2020, 23:31 - śr
gregg pisze:
Będzie nieporównywalnie lepiej.
Lew2
03 października 2020, 15:58 - sob
Podepnę się pod ten wątek. Również poszukuję monitora do programowania. Dużo czasu to jest "ślepienie" w kod programu. Ostatnio wzrok mi się pogorszył. Potrzebuję dwie cechy:
  • większą czcionkę
  • jaśniejszy obraz (obecny ustawiony na maksa wydaje się być w półmroku, biały kolor jest na ekranie szary).
Z tego co poczytałem matryce IPS nie są odpowiednie dla takich celów, bo mają słaby kontrast. Lepsze są matryce VA. Odwzorowanie kolorów nie ma dla mnie żadnego znaczenia.
Obecny monitor, który posiadam to: Ma on jasność ekranu 250 cd/m²
Chcę kupić większy monitor, abym mógł powiększyć czcionkę (no i oczywiście widzieć tyle samo albo więcej okienek). Mógłbym go postawić dużo dalej, powiększyć obraz i wtedy widzę lepiej.
Co myślicie o tym monitorze? Ma on jasność ekranu 300 cd/m². Chciałbym się zmieścić w budżecie 5000 zł.
03 października 2020, 16:27 - sob
Ergonomia patrzenia w ekran nie idzie w parze z dużą jaskrawością. Jest wręcz odwrotnie. Monitor nie powinien wybijać się swoją jasnością z tła. Aby gapić się w statyczny obraz i powodowało to możliwie najmniejsze skutki, obraz musi być liniowy, równy, klarowny, mieć dobrą regulację. Wymienione warunki w Pana budżecie spełnia taki: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
04 października 2020, 11:52 - ndz
Lew2 pisze:
  • większą czcionkę
To się ustawia w systemie operacyjnym.
Lew2 pisze:
Akurat do tekstu kontrast nawet 1000:1 obleci.
Lew2 pisze:
[*]jaśniejszy obraz (obecny ustawiony na maksa wydaje się być w półmroku, biały kolor jest na ekranie szary).[/list]
Może jest źle ustawiony (mocno obniżona nastawa kontrastu). Tak czy inaczej miałem 11 letniego EIZO z jasnością maksymalną sto-kilkanaście cd po kalibracji do 6500K (tak się wypalił) a do tekstu i tak na takiej nastawie było za jasno.
